Стандарты крепления успоков. Помогите разобраться
Старый 18.11.2009, 20:14   #1
Ёжик
Знаю про ISCG OLD, у которого расстояние между точками крепления большое.
Знаю про ISCG 05, у которого это расстояние поменьше.
Нужен же успок, зажимающийся кареткой, т.к. на раме нет ушек, а с переходником получается нужно ставить 3 проставки, и кареточный стакан увеличивается в размере почти до 80мм. Начал выбирать на чайнике новый успок (среди e13) и понял, что не знаю как такое счастье называется, которое кареткой зажимать надо. Подскажите пожалуйста
Тот кто не знает, но спрашивает - дурак один раз,
Тот кто не знает, и не спрашивает - дурак пожизненно
был DC Cock+Monster T+Magura Gustav+Saint+Double Track 24/24+3.0/3.0+х9/х0
KTM 950 Supermoto 2006 + свап 1190сс
Ёжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:22   #2
Jesus
BB (Bottom Bracket) каретка
Тебе всего лишь нужен один из таких переходников
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=11453
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=11452
ну и сам успокоитель, естественно под нужный переходник
Старый 18.11.2009, 20:24   #3
Android
deleted
Споры в интернете — это как Олимпиада для дебилов. Даже если ты выиграешь, ты всё равно дебил. (c)
Android вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 20:26   #4
Ёжик
Сообщение от Jesus Посмотреть сообщение
у меня сейчас стоит боксгайд с переходником. Еще раз повторяю, это не вариант, т.к. переходник выносит успок слишком далеко от рамы, и приходится под чашку правую проставлять еще 3 кольца. Стакан получается 80мм, а система все таки 68-73
Сообщение от Android Посмотреть сообщение
тебе любой OLD подойдет - он как раз кареткой и прижмется
ты уверен?
Последний раз редактировалось Ёжик, 18.11.2009 в 20:29. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.11.2009, 20:35   #5
Jesus
Тогда извини дурака
У e13 нет под BB, только с переходником, выбирай другого производителя
Старый 18.11.2009, 21:00   #6
Rudger
куку!
во-первых: переходник можно поставить "блюдцем" к раме и это нормально
во-вторых: можно прикрутить успок к переходнику со стороны рамы и это тоже имеет право на существование
в-третьих: можно купить плоский переходник под каретку, MRP например, но это долго искать, если их нет в Байкмастере
<КГ><ЧП>
Старый 18.11.2009, 21:04   #7
Ёжик
Сообщение от Rudger Посмотреть сообщение
куку!
Первый вариант отпадает, т.к. на Коке так не поставишь переходник, блюдцем внутрь, я думал об этом, отыграть 2мм.
А вот второй вариант богатый - мне такая идея в голову не приходила ) спасибо
Очень жаль, т.к. ничего другого хорошего не вижу ( Спасибо
Последний раз редактировалось Ёжик, 18.11.2009 в 21:05. Причина: Автоматическое добавление
Старый 18.11.2009, 21:06   #8
Rudger
не за что)
у самого так стоит System 3 с шатунами SLX, не жалуюсь
длины родных болтов хватило)
MRP? тот же Систем 3?
<КГ><ЧП>
Старый 18.11.2009, 21:11   #9
Ёжик
убогий на мой взгляд, я бы хотел с крышкой сверху (а не роликом), причем чтобы углы верхней и нижней части регулировались отдельно. Снизу хотелось звезду вместо ролика, ну то есть приходим к SRS от е13. Вообще то, если получится свой успок развернуть и длины оси хватит и тд и тп, то почему бы и е13 не заказать и поставить так же
Старый 18.11.2009, 21:14   #10
Rudger
дело вкуса в общем =)
к объективным плюсам MRP можно отнести его надежность и бесшумность работы)
по весу да, проигрывает конечно
<КГ><ЧП>
Старый 18.11.2009, 21:19   #11
Nefertum
Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
Всё наоборот))
Курю)))
Старый 18.11.2009, 21:21   #12
Ёжик
перепутал, уже понял ))
Старый 18.11.2009, 21:28   #13
вообще то наоборот,так что не знаешь всетаки ,про типа крепления успоков говорилось уже не раз
на мой взгляд как раз гут- крышка сверху довольно часто шумит,смысла в звездочке снизу не вижу
ну под твои запросы ченить типа :
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=19414
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=28593
http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=2183 (резинки довольно слабые,ролики придется менять по отзывам)
я лично катаю на систем1 - ни разу не подвел,а как цепь слетала на гамутах,трувативах,е13 наблюдал-ну вот смотришь как они цепь всётаки запутают и как потом мучаться чтоб вытащить- и нафиг такую радость
Старый 18.11.2009, 21:48   #14
Яблоко
Умная китайская поговорка =)
Но все же в поиске все есть.
Старый 19.11.2009, 13:56   #15
agressor
ну что, автор поставил е.13?
или ещё что посоветовать из колхозных поделок?
Старый 19.11.2009, 15:36   #16
Ёжик
буду пробовать поставить переходником наружу, сначала со своим боксгайдом, а потом уж если получится нормально то е13 закажу )
А что из колхозных поделок?
Старый 19.11.2009, 17:03   #17
agressor
на словах долго объяснять и рисовать. если не получится предложенными методами - в ЛС
