функция проставочных колец
Старый 14.05.2010, 06:54   #1
vvd55
Вопрос: какова функция проставочных колец на шкотке вилки? Декоративная? есть ли какая=то увязка с выносом руля? кто что думает?
vvd55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 07:24   #2
aWaM
кольцами можно положение выноса по высоте отрегулировать, либо установить их, если допустим человек не хочет отпиливать шток до определенного уровня. У меня один знакомый вообще шток на новой вилке не пилил, так и ездит с башней.
Ну пробьеш ты головой стену, и что ты будеш делать в соседней камере?..
aWaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 08:42   #3
400kg
нужны только для того, чтобы не отпиливать шток. желательно, если проставочных колец нет вобще, или есть, но как можно более маленькие. так красивее, легче и удобнее
Старый 14.05.2010, 10:02   #4
YoH
Колечки нужны для того, чтобы можно было затянуть рулевую при длинном штоке.
Старый 14.05.2010, 10:46   #5
devix
[quote]
Последний раз редактировалось devix, 03.07.2023 в 00:54.
devix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 11:00   #6
Varkolak
кольца влияют на положение руля, как правило, чем он вышем, тем байк проще дергается, может кому то посадка удобнее при низком руле но при большой куче проставок...
Varkolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 11:46   #7
Glorfindell
Сообщение от devix Посмотреть сообщение
А как он затянул рулевую, чтобы вилка не люфтила? Выносом что ли, лол? Это ж, офигеть, какие костыли.
кхм.. а проставки отменили?
Glorfindell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 11:51   #8
C_M_Y_K
а ещё для красоты иногда руль ставят на велосипед, но это так чисто декоративная штука.
но ведь за счёт большей скороти нагрев происходит быстрее и следовательно слабее.
C_M_Y_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 12:31   #9
Jerik-san
Сообщение от vvd55 Посмотреть сообщение
а можно взять, посмотреть на пару тройку велосипедов, всё оценить и взвесить, хорошенько подумать и сделать выводы.
Это будет + к твоей догадливости и логике..
ну и ещё не будет очередной темы на кочке с вопросом, ответ на который очевиден
Старый 14.05.2010, 12:33   #10
Jabba
Штрафных баллов: 13/10
они нужны для поднятия выноса.
Jabba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 14:45   #11
Aristey
Пятница ведь
Старый 14.05.2010, 23:24   #12
Vitezz
А если выносом затянуть, то что случится?
Старый 15.05.2010, 00:45   #13
D.I.R.T.
Сообщение от Vitezz Посмотреть сообщение
А ты попробуй, мы все поржем.
Кто еще кинет в топикстаретера и в остальных поддерживающих его вопрос тухлым яйцом?
А вообще, действительно, попробуй убрать кольца, сразу допрет и как уже писали выше, меньше будет тем такого уровня...
... а если я руль немного отпилю, это будет для декоративности, или он действительно уже станет?
Старый 15.05.2010, 11:39   #14
pizza
Сообщение от Jabba Посмотреть сообщение
+1 тоже так думаю
Старый 15.05.2010, 12:46   #15
Vitezz
Сообщение от D.I.R.T. Посмотреть сообщение
Можете начинать, уже месяца два так катаюсь
Старый 15.05.2010, 14:41   #16
Vio
они проставляют и окальцовывают
Не пытайтесь спорить с идиотом.Вам придется опуститься до его уровня.И будьте уверены там он вас задавит опытом.
Vio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 02:20   #17
D.I.R.T.
Сделай фоту.
Ты что кольца снял, вынос опустил, а выше выноса у тебя шток торчит?
Старый 04.06.2010, 08:58   #18
mememe
поставив проставочные кольца, поднимается вынос, а значит и высота руля становится больше. Байк будет легче выдернуть.
сняв кольца, опускается вынос, а значит и высота руля становится меньше. Центр тяжести смещается вниз и байк более устойчив (для рэйса полезная штука)
Если вилка с ю-турном и диапозон хода примерно 85-130, то можно кольца нафиг убирать (можно будет компенсировать 130мм хода, что поднимет руль)
p.s все зависит от катаемой дисциплины
mememe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 15:16   #19
agressor
ещё проставочные кольца нужны чтобы сохранить более длинный шток. например, у тебя рулевой стакан 11см, и ты отпилил шток до предела. будешь продавать вилку - а у большинства стакан 12см или более. и она им просто не подойдёт, т.к. выносу держаться не за что будет
Старый 14.06.2010, 01:34   #20
Vitezz
Сделай фоту.
И извиняюсь, за то что тему воскресил, но да, у меня так и было.
Вот на днях купил колечко, от греха подальше, но как бы ничего не произошло страшного...
