10.06.2010, 21:18
Высказываем свои мнения  причина интереса поломка штока на 66
Последний раз редактировалось горький, 27.06.2010 в 01:09.
10.06.2010, 21:34
уже была похожая тема
Rudger (22:33:57 8/02/2011)
ты не гей! у тебя слишком длиннный!!1
10.06.2010, 21:36
Поищи в моих темах. Недавно была.
10.06.2010, 21:57
Ничего хорошо.
Давным-давно перепресовывал шток под новую раму. Через 3 недели захрустело и ежедневно хруст усливался. Всё равно пришлось менять всю балвану ноги-шток-корона
11.06.2010, 00:25
друг перепресовал на 66 07 года - больше года катает но лайтово все ок
поиск + мозги = ужасная сила! © Varkolak
11.06.2010, 01:21
ищи корону-ноги-шток..
11.06.2010, 02:12
11.06.2010, 02:13
а я думаю не стоит будет тока хуже
11.06.2010, 03:23
ИМХО априори идея гавно
10 канадских долларов?
11.06.2010, 07:58
Технология запресовки штока на заводе:
Отвестие в короне чуть меньше чем сам шток.
В процессе запресовки корона нагревается и расширяется
а шток охлаждается в жидком азоте и сужается
Потом шток гидравлическим прессом вдавливается в корону
и шток развальцовывается с нижней стороны короны.
Корона остывая сужается шток в свою очередь расширяется
и получается соединение не уступающее по прочности монолитному.
Если есть такое оборудование, то тогда да, перепресовать можно.
Все другие способы, без применения криогенной камеры и муфельной
печи не годятся, и езда на такой вилке опасна.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
11.06.2010, 10:54
Эх... Ну покажите мне где на заводах вилок есть КРИОГЕННАЯ камера, муфельная печь или еще что. Короче видо в студию. Не тупой демонстрации а промышленного цеха!!!
Да корона нагревается, да шток охлаждается (и то не везде) и да конечно пресс. Но не все так серьезно. Мастер с прямыми руками и прессом перепресует не намного хуже. Но если конечно есть вариант взять заводскую запчасть то это наилучший вариант.
утюгом фотографировал? (С)
11.06.2010, 13:41
ты вообще в своем уме? конечно все на заводах есть, а то ты думал там все напильником рабочие вытачивают?прикинь - компании могут позволить себе купить пару станков.. видео всего этого безобразия (да-да , в цехе) есть на ютубе. тебе не составит труда его найти.
а на счет прямых рук - что ты понимаешь под прямыми руками?
11.06.2010, 13:53
в комментах к фотке парень пишет,что мол предложите что нить адекватное,типа баксов 30-50
11.06.2010, 17:47
Гость
Товарисчи есть идея! Нарезать резьбу в месте где шток заходит в корону вилки...Скажем,на вскидку М30 с мелким шагом,а именно шаг 1,5мм,думаю это оптимальный шаг,чтобы при вкручивании штока ,не было люфта и др гемороя.Перепресовка в обычных тех.условиях думаю чревата дальнейшим хрустом в плоть до слома в самый не подходящий момент...Если нарезать резьбу в короне то естественно ее нужно будет нарезать и на штоке,только ее нужно резать резцом(резьбу на штоке)с небольшим припуском,чтобы потом шток туго закрутился в отверстие с резьбой в короне.Я токарь и хочу так сказать "провернуть" это дельце реально и ищу желающего с проблемной вилкой,в которой он хочет перепрессовать шток,но не против пойти другим путем,а именно сделать так,как я изложил тут в посте.Новый шток я выточу,из алюминия ,и нарежу резьбу в короне вилки сам.Нужна верхняя ее часть(вилки)и желательно с выпрессованым штоком.Денег с хозяина возьму не много.Важны не деньги,а будет ли это работать! После того как сделаю потесить,что получилось.Вобщем жду предложений в личку....))))
11.06.2010, 20:53
в поиск. если коротко - категорически нельзя. надо менять корону-ноги-шток
12.06.2010, 02:15
То ТИМОША на штоке и в короне вилки специально делают продольные канавки как ты думаешь для чего? твою резьбу сорвет с места при первом же падении, какие бы припуски ты не оставлял, и после этого вынос со штоком будет спокойно крутиться в разные стороны без привязки к вилке, якорь не удержит такой нагрузки. ЗЫ я могу ошибаться (я не токарь) но М30 в твоем посте буква М это как раз и есть стандартный межвитковый размер (по моему он равен 1мм) а ты предлагаешь нарезать резьбу 30-1.5 - это точно не М стандарт.
в горах спроси о настройках подвески-все плечами пожимают,на КОЧКУ залез-мать моя, да тут суспеншн-инжиниринг-центр прям.(С)Ник
12.06.2010, 09:22
Есть три вида резьб метрическая М , дюймовая и трубная  буква М всего лишь определяет что это резьба метрическая  а шаг резьбы указывается после диаметра резьбы  например М30*1.5 или 1.75 или 2.0 или 1 или 0.75  если эта цифра не указана значит шаг идет по умолчанию, в вот какой не помню потому что не сталкивался с такими на производстве
12.06.2010, 14:58
Гость
Сообщение от горький
АЙ Молодца!!!!!!!
14.06.2010, 15:11
а я всю жизнь думал, что после буквы М идёт диаметр резьбы в миллиметрах, например болт М6 имеет диаметр 6мм
20.06.2010, 01:44
Гость
Выбил шток у вилки ,мурзы 66й оказалось что ни каких нарезов,ни шлицов там в помине НЕТ! Отверстие ровное,без канавок.d-30.03mm Шток в месте запресовки D-30.12mm И это все держалось на 0,1мм!!!!! О каких продольных канавках идет речь?
