Поднему вопрос о пулевом стакане на Norco 05 года
Старый 02.12.2005, 16:51   #1
Hitch
Вопрос почему и из-за чего происходил слом рулевого стакана. Как с этим бороться и как себя предостеречь от этой проблемы???
Использование материалов возможно только с письменного разрешения.В противном случае это является нарушением и карается законом
Hitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2005, 17:12   #2
Takos
У норко очень крепкие, но всё же похоже находятся умельцы, хотя я не видел сломаных стаканов.
Во первых не стоит ставить на стритовый вел вилу 170 а потом клевать носом при приземлении с нескольких метров =)))
А вообще просто не ставь большие вилки на стритовые и дёртовые байки. (на фрирайдные и шор можно)
Старайся не клевать носом, так как в этом случае идёт нагрузка именно на стакан (ну ещё на ноги вилки)
А вообще всё решает твоя же техника каталова вот =)
Takos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2005, 17:25   #3
Neitrino
1.
Сообщение от Hitch
Пишется Подниму и рулевом.
2.
Сообщение от Hitch
почему и из-за чего
это фактические одно и то же.
3.Фирма норко делает разные байки, а не одну модель.
4.Отрыв стакана чаще всего происходит из-за установки большеходной вилки на ту раму, на которую она не расчитана. Вторая причина брак или ошибка в расчетах.
5. Как избежать, ответ легко: не ставить монстра на хардтейл.
Полностью отошел от дел в связи с покупкой авто и не только. Велики не продал))
Neitrino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2005, 19:11   #4
ник
Гость
Сообщений: n/a
сила вырова трубы
Старый 02.12.2005, 19:23   #5
Air
А, я все понял. Это человек, наверно, имеет ввиду раму от Норки со стаканом от Буллита.
Двухколесный теннис.
Старый 02.12.2005, 20:13   #6
ник
Гость
Сообщений: n/a
слом рулевого стакана просходит обычно из-за силы вырова трубы штока вилки, действующей по направлению движения снизу, и против -сверху стакана соответственно.
В случае лобового столкновеня с чем-либо силы меняют направление на противоположное и слом рулевого стака происходит немного по-другому, в результате чего рамы трескаются уже не снизу а сверху.
Старый 02.12.2005, 20:22   #7
Paul
Сообщение от Neitrino
1.
Сообщение от Hitch
2.
Сообщение от Hitch
почему и из-за чего
Согласен со всем вышенаписанным.
З.Ы. Стакан можно сломать и при штатной вилке. Это зависит от подхода к вопросу. Так что техника тоже важна
Norco force
Paul вне форума   Ответить с цитированием
