Crank flip - как?
Старый 26.11.2003, 16:50   #1
Dronix
Самый главный
Расскажите-научите
Dronix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2003, 18:01   #2
Pil_ka
Старший опер
Надо покатать в субботу чтоль, если погода естесно.
Кранкфлип это легко, толкаешь педаль назад, опираешся на руль и отрываешь ноги от педалей и всё.
Я теперь заморочился над банни+кранкфлип
ВВЦ форсе! - Когда родная страна смотрит на родную милицию — она смотрит в зеркало и видит собственное лицо.
Pil_ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2003, 21:26   #3
GR
лесной житель
А я постоянно на педали ногами падал, благо защита на ноги была...
Старый 27.11.2003, 15:45   #4
TallioN
Администратор
Обязательно в защите этому учиться, причем лучше и спереди и сзади ноги защитить. Я весь ободрался, пока, наконец, не сделал :wink:
Причем на БМХе это намного проще получается - наверное, сказывается легкость вращения цепи назад и короткая база.
Лучше толкать педаль назад нешоколадной ногой, подняв ее в верхнюю точку (т.е. не из горизонтального, а вертикального положения шатунов). Привстаешь на педалях, оперевшись на руль и подпрыгиваешь, толкая педаль назад. Сначала будет получаться только полоборота, но путем тренировок можно и до двух-трех довести.
Старый 28.11.2003, 13:51   #5
Dronix
Самый главный
Вроде понял.
Будем дрючиться...
Старый 12.01.2005, 20:53   #6
xren
Вот решил сегодня попробывать и возник следующий вопрос: как закручивать? Сидя просто толкал педаль назад и все крутилось , Стоя я их прокручиваю +\-90 и не более. Пробывал помогать второй ногой, че-то всеравно не выходит... Короче, знающие люди, подскажите плз как ето правильно делать
xren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 20:56   #7
Mick
крутить ТОКА шоколадной ногой! сначала на месте а потом если захочешь с банни его мочить то лучше начинай с бордюра чтоб времени в воздухе больше было
Mick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 21:01   #8
kernel.cpp
наоборот крутить ТОЛЬКО НЕ ШОКОЛАДНОЙ ногой. надо крутить противоположной, толкаяя педаль "на себя". все делается одной ногой и никто никому не помогает
если кто будет спорить-чейз и все все все делают именно так.
kernel.cpp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 21:17   #9
Fil
Учись сначала сидя, Этому ты уже научился.. :D
Птом стоя..
А птом с баника..
Толкаешь не ШОКОладной ногой (тобишь, которая сзади), и лови для начала педаль Шоколадной ногой, а уже как научишься.. срузу двумя... Либо сразу двумя...
ИМХО легче самому понять, ибо сложного там мало..
Fil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2005, 21:18   #10
Fil
Вот ещё... пригодиться
http://www.dirt.ru/index.php?name=PN...ght=crank+flip
Старый 12.01.2005, 21:54   #11
xren
Всем спасибо! Буду трениться
Старый 12.01.2005, 23:36   #12
Mick
Сообщение от kernel.cpp
Я буду спорить потому что я делаю так как написал-других вариантов быть не может в принципе
Старый 12.01.2005, 23:48   #13
kernel.cpp
так.... видимо я тебя не понял.
обязательно крутить педаль той ногой, которая "более впереди" :P причем закручивать надо НА себя. то есть *НЕ* толкая ее вниз.
а выбор ноги-по желанию видимо. мне проще НЕ с шоколадной
Старый 13.01.2005, 12:50   #14
thelostviking
Э-ээ, может я глупый, но я никак не могу понять, как можно закрутить педаль назад передней ногой? Исходя из того что в исходном положении шатуны находятся параллельно земле Давайте еще раз разберемся с термином ШОКОЛАДНАЯ НОГА. Насколько я себе представляю, это ТОЛЧКОВАЯ нога, то есть та, которая при прыжке ногами находится СЗАДИ. Так вот мы этой ногой и толкаем педаль что есть сил ВНИЗ, чтобы педали крутились НАЗАД.
Я прав или не прав?
Pedal to the Metal
Старый 13.01.2005, 12:55   #15
kirka5000
Шоколдадная в данном случае та, которая находится впереди.
Секрет ее закрутить это держать шатуны не строго паралельно земле, а чуть чуть подняв шоколадную (переднюю) ногу с педалью вверх.
kirka5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2005, 13:02   #16
gerrard
в поиск! 8)
зайди в соседнюю тему...
gerrard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2005, 13:14   #17
Timon
кранкфлип без банни не кранкфлип...
всегда када только можно делаю с мануала на кранкфлип схожу.
Timon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2005, 14:03   #18
kernel.cpp
LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ))))))))))
Дроникс, точно такая же тема строчкой ниже! :D :D :D :D
Предупреждение ему! бпнить, банить, банить!
слушайте, а что, кто то пытается делать кранкфлип без банни? я думаю что ЕДИНСТВЕННЫЙ способ делать кранкфлип-это с банни. и наче-это ваще чепуха получается.
кстати это тоже легко тока надо понять как ПРАВИЛЬНО его делать и дручить 8)
успехов! ;)
Старый 13.01.2005, 14:10   #19
nyfe
Вчера помучался, стало выходить более-менее сносно. Для себя основную идею сформулировал так: на педалях нужно подпрыгивать, а не прокручивать их. При этом той ногой, что впереди нужно дергать педаль на себя (рекомендую разворачивать её, педаль, вперед, чтоб носок кроссовка (или в чем ты катаешься) смотрел чуть вниз, так легче зацепить), а той ногой что сзади толкать вниз -- собственно, с нее ты и подпрыгиваешь. Может я неправильно объясняю, но по ощущениям получается именно так.
Вот кто может более-менее доходчиво объяснить как делать крэнкфлип с банника? А то получается фигня какая-то.
На малой сцене.
nyfe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2005, 14:18   #20
gerrard
у меня есть видео как кернел делает крэнкфлип)))
просто он (ты) как-то выкладывал сюда
