мануал по замене масла в FOX DHX RC4
Старый 21.02.2011, 22:37   #1
MbIKOJIA
По просьбе трудящихся, в процессе замены масла сделал фото и решил написать небольшой мануальчик.
Нам понадобится:
1) Разводной ключ
2) Масло 5W или по своему вкусу=)
3) Напильник(при необходимости)
4) Густая смазка RockShox RedRum или аналоги.
5) Насос высокого давления
6) Набор шестигранников
7) Тиски
8) Хорошее настроение, без него никуда
Ну что же приступим:
1) Снимаем пружину:
2) Спускаем воздух из бачка:
3) Откручиваем два винта, крепящие регулировку BottomOut:
4) Далее мы видим крышку BottomOut со скрытыми шлицами, тут есть два варианта:
  • Искать плоский ключ на 32мм
  • Берем напильник и стачиваем бортик в двух местах под нормальный ключ(я так и поступил по совету DarkWit)
4) Откручиваем её:
5) Вынимаем саму регулировку объема BottomOut:
6) Под ней видим IFP клапан, выкручиваем болт из IFP клапана:
7) Откручиваем гайку со штоком:
и сливаем масло, после слива переворачиваем аморт и даем стечь старому маслу(15 минут)
8) После устанавливаем IFP клапан(без болтика) в бачок на определенную глубину:
Размер Аморта Глубина
190mm 50mm =32mm
200mm 50mm =32mm
200mm 57mm =33mm
215mm 64mm =34mm
222mm 70mm =36mm
241mm 76mm =38mm
9) Заливаем масло, заливаем постепенно ждем пока масло покроет IFP клапан и закручиваем в клапан болтик, после чего заливаем в основную камеру до краев масло:
Дашь Rock'n'Roll=))
MbIKOJIA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:38   #2
MbIKOJIA
10) Шток в максимально выдвинутом положении прикручиваем к корпусу амортизатора(вытекут излишки масла):
11) Сливаем оставшееся масло из IFP клапана и насухо вытераем:
12) Если нету RedRum то одну капельку густого масла капаем в BottomOut и смазываем стенки:
13) Собираем регулировку объема BootmOut'a вместе с крышкой:
14) Закручиваем на место и затягиваем как крышку BottomOut'a так и гайку штока и приступаем к помывке аморта:
15) Прикручиваем регулировку BottomOut'a на место и накачиваем аморт:
16) Ставим пружину на место:
17) Идем пить чай, кофе, ну или кому что больше по душе)
Надеюсь это кому-нить пригодится=)
Дашь Rock'n'Roll=))
Старый 21.02.2011, 22:46   #3
Vatson
Супер!!!! Просто мега респектище!!!
Vatson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:54   #4
DeMoNcHiK
отличный мануал)) молодец! впринципи от dhx 5.0 не сильно отличается))
DeMoNcHiK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:58   #5
Aristey
Просто, понятно, красиво. Автору заслуженное спасибо))
Старый 21.02.2011, 22:59   #6
MbIKOJIA
в целом да, тока с регулировками долго воевал чтобы масло быстро перетекало=)))
Дашь Rock'n'Roll=))
Старый 21.02.2011, 22:59   #7
Varkolak
а масло как я понял ты тупо сливаешь в канализацию?
Varkolak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 23:01   #8
MbIKOJIA
неа тупо стоит фильтр=)) дальше по сливу=)) раз в месяц его меняю=)) так что бойся за экологию=))
Дашь Rock'n'Roll=))
Старый 21.02.2011, 23:34   #9
школьник
одно небольшое но
в аморте около ушка втулки скольжения есть болтик, подобный марзоччи
он необходим для удаления пузырьков воздуха из системы для тех кому критично.
школьник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 23:47   #10
MbIKOJIA
Сообщение от школьник Посмотреть сообщение
одно небольшое но
в целом если заливать масло и подождать побольше, то эффект будет тот же=)
Дашь Rock'n'Roll=))
Старый 22.02.2011, 00:16   #11
eskimos
крутой,молодец, 5ка!
Только вот одно смутило,за что пардоньте тут просят 20к?
Старый 22.02.2011, 00:18   #12
Vatson
За более толстый шток, за больший бачек и за вторую компрессию.
Старый 22.02.2011, 00:29   #13
maverik
отлично сделано !
maverik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:35   #14
Relic
Спасибо, пригодится!
Relic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 10:13   #15
VeHDeTTa
Сообщение от Vatson Посмотреть сообщение
эмм, а пропедал это разве не одна из комперссий?!О_о
Старый 22.02.2011, 10:25   #16
Vatson
Ну по большому счету да, только реализованна по другому.
Старый 22.02.2011, 10:35   #17
ну вообще то тогда получается 3 компрессии. потому что пропедал отдельно от крутилок и регулируется давлением в бачке.
Старый 22.02.2011, 11:01   #18
Vatson
3 компрессии, это что то новенькое.
Старый 22.02.2011, 11:07   #19
MbIKOJIA
он прав.... в качке клапан стоит BoostValve - платформа якобы=))
Дашь Rock'n'Roll=))
Старый 22.02.2011, 11:13   #20
Vatson
Сообщение от MbIKOJIA Посмотреть сообщение
Да но там нет второй компрессии.
Вместо нее платформа.
