Вопрос по установке успокоителя
Старый 16.03.2011, 12:54   #1
noname66
Доброго всем дня!
Собственно вопрос. Есть рама хардтейла. крепления для успокоителя нет.
Хочу поставить систему SLX дабл с одной звездой и успокоитель.
креточный стакан 73мм. так как крепления нет появляются два варианта: переходник или успокоитель с креплением под каретку.
на раме с креплением под ISCG 05 до второй звезды системы СЛХ расстояние 11 мм
Отсюда вопрос. хватит ли места для успокоителя если я поставлю переходник, который сдвинет успокоитель на 2,5мм к звезде ?
или же лучше искать успокоитель под каретку?
noname66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 13:05   #2
iSoul
Лучше под каретку, а вообще ничего страшного не случится, если крепление под маленькую звезду сточить.
iSoul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 13:06   #3
Vatson
Ну если включить логику, то переходник придумали не просто так.
Он универсальный, косяк возникает в очень редких случаях.
Делаем выводы, всё должно встать и функционировать нормально.
Vatson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 13:16   #4
iSoul
единственное что может случиться, это успок будет задевать за маленький паук. А с переходником или без это не важно))
Старый 16.03.2011, 14:27   #5
PreDOC
Если ты поставишь переходник под чашку каретки, то у тебя и сам шатун соответственно отъедет вбок на толщину этого переходника, так что ты даже разницы не заметишь. Просто имей ввиду что многие успокоители задевают крепления маленькой звезды на шатуне, так что приходится из спиливать.
Старый 16.03.2011, 14:37   #6
noname66
Сообщение от iSoul Посмотреть сообщение
это понятно.
просто рамка успокоителя в ширину будет примерно 3-4 мм как я понимаю.
и тогда от нее до звезды будет 7-8 мм
так как моих знаний в данной области просто нет, то оценить много или мало это я не могу.
я на самом деле думал, что переходник, как и сам успокоитель с креплением под каретку, ставят вместо одного спейсера
поэтому сместится как раз должен только успокоитель ближе к звезде на 2,5 мм
и тогда получится что от успокоителя до звезды останется
4,5-5,5 мм (если брать толщину рамки успокоителя 3-4 мм)
Сообщение от Vatson Посмотреть сообщение
ну вот тут меня терзают сомнения.
рама без крепления.
шатуны под 2 звезды
опыта 0 поэтому и сомнения
Последний раз редактировалось noname66, 16.03.2011 в 14:44. Причина: Автоматическое добавление
Старый 16.03.2011, 14:57   #7
Vatson
единственное что может помешать это ушки для маленькой звезды.
У меня на хольцфелерах хоть и одна звезда, но выпуклости там почемуто присутствуют хоть и без резьбы.
Старый 16.03.2011, 15:03   #8
noname66
может с ориентируете какой должен быть зазор между звездой и рамкой крепления ?
цифири я выше некоторые привел из моих расчетов домыслов.
Старый 16.03.2011, 15:19   #9
йа креведко
а мне пришлось сточить эти ушки у СЛХсов, тк они упирались в банан и не давали правильно поставить успок(е13 лг1+).
йа креведко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 15:32   #10
PreDOC
Зазор должен просто быть)
Например, есть рама старк бит, каретка 73мм, крепления ISCG old есть.
Успок труватив боксгайд ставится прямо на уши рамы, болты задевают за крепления малой звезды системы труватив стило. Успок ноунейм ставится так же на уши, крепы звезды трут прямо по его поверхности, совсем немного, но трут. Успок е-13 лг1+ ставится на эти уши через проставочные шайбы, толщина которых в сумме превышает 2,5мм.
Короче говоря такая ситуация складывается: креплениям мелкой звезды отказать, переходника под чашку каретки не бояться.
Старый 16.03.2011, 16:17   #11
noname66
ну вот да. просто столкнулся с что в успок ДМР под две звезды. уприются бонки маленькой звезды. хотя успок ставил на стандартное крепление ISCG 05
на раму же хотел воткнуть такой успок
http://www.e13components.com/product_ss_plus.html
через переходник естественно...
но есть сомнения. так как сместить звезду в сторону успока всегда можно шайбой а вот обратно никак.
Старый 28.03.2011, 17:08   #12
мордомнутель
подниму темку, дабы новую не создавать....таже проблема есть успок(крепится чашкой каретки) и система СЛх, стакан 68мм, задался целью решить проблемку, цепляющихся за крепеж успока посадочных мест под малую звезду.....Нашол решение на буржуйском сайте.
Идея в том что бы не пилить посадочные места под малую( есть возможнасть продать, в случае решения поменять систему), вместо этого спилить на сколько это можно крепежные винты и поставить 1проставочное кольцо(идут в комплекте шатунов) между чашкой и успоком.
но я как понял если так сделать то звезда сместится на пару мм дальше, чем ей положено быть...могут ли возникнуть проблемы при педалирование в связи с этим???
мордомнутель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 17:26   #13
NoMilk
Зачем их спиливать, когда можно просто с плоской шляпкой болты купить?
Старый 29.03.2011, 03:18   #14
Apostrof82
Сообщение от мордомнутель Посмотреть сообщение
я сместил свою 38ю,и теперь перекос,неработает 1 и 2 скорость.
Старый 03.10.2023, 21:48   #15
plaster2000
Подскажите по взял бу успок, винтов крепления с ним нет, нашел в интернете инфу что винты м5, а вот какой шаг резьбы обычно в раме для успока хз. Может кто в курсе?
plaster2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 21:58   #16
Сообщение от plaster2000 Посмотреть сообщение
М5
ваш кэп
Старый 03.10.2023, 22:15   #17
plaster2000
м5 понятно, вопрос в шаге резьбы. На озоне нашел только с шагом 0.8 если резьба м5. Но там возможно эти винты связаны с автомобилем.
Старый 03.10.2023, 22:40   #18
[pntrz]миха
да на любой строй рынок сходите в магазин метизов
Старый 03.10.2023, 22:43   #19
plaster2000
Завтра хочу как раз попробовать взять у них на примерку
Старый 03.10.2023, 22:58   #20
[pntrz]миха
вот обычный винт нержа с стройрынка. как раз покупал под успок.
