12.04.2011, 16:47
Привет всем!!
Сегодня пришли 2 покрышки "Duro Leopard" 3.0.
Поставил, накачал, прокрутил колёса и что собсно увидел
На обеих покрышках большие восьмёрки.
Всяко разно их гнул, пытался выпрямить, ничего не выходит!!
P.S. извините не дождался пятницы, но всё же для меня это очень важно!!
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Т.к. покрышки новые может их нужно раскатать? или это всё же брак?
Заранее благодарю!!
12.04.2011, 16:54
1. Возьми мыло.
2. Полведра тёплой воды.
3. Намыль как следует воду, чем больше тем лучше.
4. Намыль этим составом обод и покрышку.
5. Собирай\одевай.
6. Накачай камеру до 6 атмосфер.
7. ?????????????
8. PROFIT!!!!!!!!
12.04.2011, 17:08
Как вариант покатать немного так, они частично примут нужную форму, потом спускаешь воздух и правишь
12.04.2011, 17:26
Сообщение от Koss814
1. Возьми мыло.
5. Собирай\одевай.
7. ?????????????
8. PROFIT!!!!!!!!
7 - покрыха должна сползти с обода и уебенить хозяина нах%№?
12.04.2011, 17:46
Сообщение от Wheel-wide
Привет всем!!
Заранее благодарю!!
криво становятся при любом давлении ?
Накачай до 2-х, и поиграй как в баскетбольный мяч, должны устаканиться
12.04.2011, 17:50
странно
у меня изначально была немнога мятая, поставил и накачал и нормально все.
как вариант, попробуй накачай побольше и оставь так, пускай выпрямится и примет нужную форму
12.04.2011, 18:12
если это не дефект при изготовлении, то как покатаешь малость покрыха сядет на свое место, и если обод ровный, то не должна сильно восмерить
удача любит храбрых...
12.04.2011, 18:30
Штрафных баллов: 6/10
может просто обод с восьмеркой
семь пятниц на неделе
12.04.2011, 19:09
Сообщение от LoveNataly
С ху*ле?
12.04.2011, 19:44
С ху*ле?
а нахера мылом то мазать? еще и 6 атмосфер качать?)) явно чтоб сольскользнула))
12.04.2011, 20:13
Не сольскользнёт, у автора явно ДТ или ДВ, просто нормально сядет и усё.
12.04.2011, 21:33
все правильно говорят! я ежедневно в магазине собираю байки, колеса уже собраны с завода. резина швальба и она всегда восмерит! качаем до 5-6 атм и спускаем потом снова качаем уже до 3 и покрышка уже ровная)
маньяк)
12.04.2011, 23:27
Автор, ты проверял, чтобы полоса/перфорация у покрышки шла строго параллельно ободу?
Насмешили попытки выпрямить покрышку руками  Ты бы ещё попытался из каучукового мячика скатать цилиндрик
12.04.2011, 23:59
Сообщение от Streettrial
А ты думаешь нет на свете таких умельцев?
в горах спроси о настройках подвески-все плечами пожимают,на КОЧКУ залез-мать моя, да тут суспеншн-инжиниринг-центр прям.(С)Ник
13.04.2011, 09:18
Вот это сильно
карьерный самосвал головного мозга:trololo: (c)[pntrz]миха
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=239879 езжу
13.04.2011, 09:34
Просто резина не села нормально на обод.
Так же гуляли на с-тайпах, сначала обкатка, потом с мылом до 5 атмосфер и сели нормально.
13.04.2011, 09:39
Кстати на этой дуре леопард есть дополнительный бортик на боковине покрышки, и он довольно редко сразу становится на обод как надо. Когда у меня стояли такие резины на даблвайдах постоянно при переобувке приходилось накачивать колесо примерно до 0.5-1атм и монтажками выравнивать покрыху.
Возьми лучше оператор.
13.04.2011, 10:45
Как вариант выверни покрышку на изнанку ,вставь камеру , накачай её .и всё это дело в горячею воду .Мне с газиком на 3.0 помогло .
13.04.2011, 12:02
Сообщение от Deri LLove
Спасибо за совет. У меня тоже Швабля Wicked Will, тоже восьмерит, хоть и немного, но задевает перо с одной стороны, уже задолбался зонт менять.  Воспользуюсь советом, даст Бог, поможет
13.04.2011, 12:13
Сообщение от LaRUS
Ты обод под резину ровнял?
