Скрип при усилином давлении на педали
Старый 25.07.2011, 13:14   #1
Aramis1303
Иногда поскрипыволо при сильном нажатии на педали. Через недели 2 скрип стал появляться чаще и уже при меньшем давлении на педали. 1ое что сделал разобрал всё (кроме каретки, снимать не стал), вымыл цепь, натяжитель, смазал, собрал. Через пол дня скрип вернулся ! Менять каретку? Ну ок, купил съёмники, поменял каретку. Скрип остался (каретку поменял не зря, хотя на ней можно было покататься ещё немного...)
Вопрос, могло быть такое, что растянулась цепь и при натяжении в момент кручения, цепь не четко насажывается пазам на зубцы звёзд и от этого происходит скрип? :| Хотя чему ещё там скрипеть, то каретка новая крутится плавно без хруста.
Aramis1303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:28   #2
Danger Man
Скрипеть могут ещё и шатуны
Danger Man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:33   #3
xlord
Звезду снимал? бонки чистил?
xlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:36   #4
Ололоша
а бонкам то что скрипеть? О_О
небось в каретку всякого говна набилось вот и скрипит\хрустит
18-19см при iq>100 гарантирует нормальное времяпрепровождение (с.) Shooroop83
Ололоша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 13:45   #5
koshey
Я подобную проблему решал сменой каретки и заодно цепи + помыть- смазать.
Старый 25.07.2011, 13:54   #6
speed and fire
педали не ?
общение с манитушниками приводит к смене ориентации.
маниту делает хYетU ,чуть лучше рок шокса
speed and fire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 14:25   #7
Naaz
посадочное гнездо шатунов разбилось,очевидно же!
Naaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 14:26   #8
Black Helmet
может скрипеть ролик успока.
у меня там в подшипник вода попала
Black Helmet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 14:36   #9
TWR DUUALL
1) Подвес?
2) Ты б попросил кого-нибудь чтобы послушали где у тебя там конкертно скрипит. В районе каретки или кассеты.
Старый 25.07.2011, 15:13   #10
toxabeard
Сообщение от Naaz Посмотреть сообщение
похоже,мазал эти места литолом и скрип пропадал.но не на долго.максимум пара недель.
toxabeard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 16:50   #11
RaStar
Могут сами педали и скрипеть. Попробуй поставить другие, очень часто именно в них дело.
Старый 25.07.2011, 17:16   #12
Aramis1303
Каретку поменял на новую (написал же). Вопрос в цепи возможно такое?
Думаю цепь с другого вела переброшу виднее будет.
Если не поможет тогда педали с другого вела натяну...
Старый 25.07.2011, 17:56   #13
Сообщение от Aramis1303 Посмотреть сообщение
Дело не в цепи.
Резьба под педали смазана? Если дело не в ней, то почисти бонки и места посадочные под звезду, бонки нормально затяни. Хотя тут может быть все в совокупности и лучше проверить все варианты.
Старый 25.07.2011, 18:00   #14
Fashion_Punk
песок,грязь в резьбе кареточного узла не вариант?
была такая проблема,решалась сначала чисткой резьбы,а потом сменой системы))
Fashion_Punk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 20:40   #15
XG2
Хоть бы написал что за система...
XG2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 21:13   #16
Atmosypher
чашки кареты, после прикатывания, начинают на микрон лючтить в стакане, педали подшипники на конусе канавка, шатуны на конусовидном вале просели(фазку сняли).
Не корректно проблему описал, скрип как метал трётся(внешний внутренний), шелчки в педалях, шелчки по всей раме не?))
Сколько служат вел, желески?
Atmosypher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 13:50   #17
humppatastrata
Автор как решил проблему?
humppatastrata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 17:41   #18
Roger_kun
Те же яйца, только в профиль были на байке жены. Вскрытие выявило, что при снятии шатунов использовался метод "е**ем молотком, шоб слетели", отчего слегка покорежило посадочное место. Шатуны начали чуть-чуть люфтить, что выражалось в скрипе при педалировании (если сильно нажимать). Починилось заменой шатунов.
Roger_kun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2013, 23:35   #19
miha.kuznetsov2013
у меня была таже проблема (поменял шары в ка ретке и никакого скрипа,хруста!)
miha.kuznetsov2013 вне форума   Ответить с цитированием
