06.02.2012, 19:14
В общем такой вопрос. Собрал себе компьютер, все делтали брал новые
мать: Asrock 970 extrewme3
проц: amd Phenom II x4
видюха: radeon hd6850 powercolour
оперативка: kingston 2 слота по 2гб
бп: на 600ватт
Собрал я это все дело, и при запуске на экране ничего, материнка не пищит, лампочки не горят. Пробовал по одному вытаскивать комплектующие, даже без них материнская плата не пищала, при этом все куллера крутятся(то есть вроде как бп работает), есть идеи в чем может быть проблема? На все комплектующие есть гарантия.
-Какие обода круче даблтрэков???-Сделать дабл-даблтреки.Склепать 2а даблтрека вместе.C(Bender)
06.02.2012, 19:20
Что значит на мониторе ничего? "No signal" или меню показывается хоть?
Если да - пробуй видеокарту в другой комп воткнуть, либо другую в свой.
Ну и естественно надо не забыть подключить доп. питание на видеокарту.
06.02.2012, 19:23
А 600 ватт то хватает?) Питание на мать подключил?
06.02.2012, 19:29
Горит no signal
Питание и 24пиновое и отдельно 4 пиновое подключено к матери ( правда дырка там 8пиновая, но в инструкции написано что можно и 4пиновую использовать)
К видеокарте доп питание подключено
600 ватт хватает, видюха 130 и мать где то столько же
06.02.2012, 19:33
у меня было чот типа этого, правда по глупости
был подключен дви кабель, а монитор ждал сигнала с хдми, надо было переключить источник в меню
Комменсали пахнут дохлыми голубями
06.02.2012, 19:35
Не у меня старенький монитор и там только vga выход есть, но меня сильно смущает то, что материнка не пикает вообще
06.02.2012, 19:40
Сообщение от Mr.dirt221
Ну а спикер-то подключен к ней?
06.02.2012, 19:51
вытащи памать оперативную и запусти комп, если пищать не будет, то спикер видимо не подключен(есть платы без встроенного спикера), либо с материнкой что то не то.
Потом поочереди вставь планки памяти и включай, (одну поставил и включил, затем вместо неё другую )
еще есть платы, которые не запускаются если сзади в разъем ps/2 клава или мышь включена.
лень-двигатель прогресса
Последний раз редактировалось /kRot\, 06.02.2012 в 19:56.
06.02.2012, 19:51
Сними куллер с камня и включи.
Если заведётся то поздравляю, сделал микротрещену когда ставил кулер.
06.02.2012, 19:54
Последний раз редактировалось /kRot\, 06.02.2012 в 20:00.
06.02.2012, 19:57
/kRot\
Пробовал оперативку снимать все равно не пищит, а как узнать встроенный ли спике в мою материнку?
Ну и даже если он не встроен и мать не пищит, просто потому что не должна, в итоге то изображение на экране все равно не появляется
Vatson
Я не совсем понял ты предлогаешь снять куллер с процессора? а он не перегреется/сгорит?
06.02.2012, 20:00
http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/20...7602/board.jpg
спикер в левом нижнем углу подключается, там написано) speaker, иногда по сигналом спикера можно определить в чем дело
06.02.2012, 20:03
Не успеет, держи палец на камне как станет так что уже совсем горячё вырубай. Хотя к этому времени изображение на монике должно появится.
06.02.2012, 20:20
Vatson
Попробовал как ты сказал запустить без куллера, заработало, появился логотип платы но уже начало нагреваться и я вырубил быстренько
И что это значит в итоге?
06.02.2012, 20:23
Микротрещина на дорожке. Одевай куллер очень аккуратно, не перегибая текстолит.
06.02.2012, 20:37
Сообщение от Vatson
Ну да, а так как платы многослойные, то найти практически нереально.
если треснуло во внутреннем слое.
Хотя возможно и в наружном слое, поискать попробовать можно,
как говорится авось нарвешься. Но шансы твои стремятся к нулю.
Потому как собрать комп из блоков, это уровень
самого заурядного пользователя.
А найти трещину на дорожке это непросто и для хорошего
системотехника.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
06.02.2012, 20:41
Спасибо теперь запускается.
Еще такой вопрос на харде стоит вин 7 32разрядная, установленная на другом компе, если я в этот вставлю то он загрузит ее?
06.02.2012, 20:46
ну да, подхватить должен, тока дрова естественно все ставить надо, вернее, переставлять.
06.02.2012, 20:52
Я попробовал запустить у меня ошибка биоса выскочила ( синий экран и надписи)
06.02.2012, 20:54
Горит no signal
воооот)))
бывает такое, что определенным процам подавай 8 пинов :-d
а еще у нас случай был когда в питалова проца воткнули питалово для видео))) и доооолго матерились почему не запускается, ведь "собрал правильно"
а вообще вариантов много) например ты линию 12в мог перегрузить
подключить что-то не так)
либо что-то к чему-то не подходит
ну это еще надо постараться))) хотя если совсем неудачнек, то дааа)))
зато КРЫМНАШ! (с)
Последний раз редактировалось 32.50, 06.02.2012 в 20:58.
