VELOMIRSHOP.RU: KORE. 35мм
Старый 31.10.2012, 00:13   #1
Velomirshop
Фанаты широких рулей - это для вас! Руль OCD M35 и вынос Repute M35.
В то время как диаметр руля 31,8 является популярным стандартом, инженеры KORE рекомендуют обратить внимание на тот факт, что рули становятся все шире и это необходимо компенсировать… таким образом KORE представляет новый руль с диаметром 35мм.
Руль OCD M35
Изготовлен из алюминия марки 7050-T6 с применением тройного баттинга
Диаметр центральной части — 35мм
Подъём — 5 градусов, изгиб — 7 градусов
Подъём — ноль, 20мм, 25мм и 35мм
Ширина — 800мм
Рисунок и логотип напечатаны на поверхности руля
Цвета: чёрный матовый, белый матовый, красный глянцевый, серый и серебирстый
Подъем 25мм, ширина 800 вес — 257 гр
также доступны рули диаметром 31,8
Вынос Repute M35
Кованый вынос из алюминия марки 6061 T6 с применением технологии 3D-ковки, с последующей ЧПУ-обработкой
Полая центральная часть
Болты зажима рулевой трубы направлены навстречу друг другу
Подъём — ноль градусов
Длина — 35мм and 50мм
Подходит для рулевых труб диаметром 1 1/8 дюйма, 35мм
Логотип выгравирован лазером
Вынос 55мм — 165грамм
Также доступен в размере 31,8
Старый 31.10.2012, 00:37   #2
RedWh1te
о,очередной вброс нового стандарта сомнительной необходимости от маркетологов
Старый 31.10.2012, 01:48   #3
Wild Cat
Да пошли вы со своими стандартами!
<КГ><race>
Старый 31.10.2012, 05:44   #4
Necrokilldozer
все толще и... лайтовее.
вот неугомонные...
Старый 31.10.2012, 11:16   #5
alkobaikerr
Э,дарагой харошь стандарты новые без необходимости клепать
alkobaikerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 11:29   #6
Сообщение от RedWh1te Посмотреть сообщение
Ну вот кстати фиг знает. Возможно, что при такой длине руля оно вполне оправдано. Тут уж надо жесткость сравнивать с рулями под 31,8 такой же длины. Истон свои 800 мм рули тоже под 35 мм сделал. Но там пухлая средняя часть длиннее.
Старый 31.10.2012, 15:00   #7
RedWh1te
При такой длинне руля возможно и оправдано, но вот оправдана ли такая длина руля? Я сам вообще являюсь сторонником широких рулей - но в сравнении с более узкими. 780мм я считаю это идеал для гоночно-скоростных дисциплин, в дерте и слоупстайле думаю многовато, там 750 хватит. Понимаю что 800 рули появились достаточно давно, но все же - зачем?)
Старый 31.10.2012, 15:12   #8
ride2hell
780мм реально хватает с запасом. А с 800мм и в пассажирский лифт то не зайдешь
Тенденция размножения новых стандартов уже напрягает.
2 новых диаметра колес.
Новый шток у джаинта
2 новых задних втулки
новый стандарт каретки.
С таким раскладом смысл менять раму отдельно пропадает! Продавать и покупать проще в сборе
Старый 31.10.2012, 16:40   #9
Necrokilldozer
Появление новых стандартов - это пик моды.
Еще немного и все опять пойдут пилить рули до 680 мм. Тенденция...
А модники поведшиеся на новые стандарты останутся "с носом" не имея возможности обновить руль, шток или рулевую.
Все новое - хорошо забытое старое.
PS: Рекомендую гриф от штанги - и широкий и не сломается.
Старый 31.10.2012, 22:41   #10
Aigo
Сообщение от Velomirshop Посмотреть сообщение
очепятка?
35мм?
Старый 31.10.2012, 22:54   #11
Velomirshop
очепятка?
35мм?
да, 50мм весит 163грамм, а в 35 - 126
Старый 31.10.2012, 23:19   #12
Aigo
ну так это достаточно норм.
Старый 01.11.2012, 00:13   #13
Сообщение от ride2hell Посмотреть сообщение
ой не ври...ой не ври...в любой захожу
Если у тебя нет своего стандарта, то ты ЛОХ и ТЕРПИЛО!
Старый 01.11.2012, 00:24   #14
creepshow
2Velomirshop
новый стандарт протестирован на _VA?
-О,горе мне!!
Старый 01.11.2012, 13:42   #15
ZorgZ
Даешь гриф от штанги шириной 999мм !
Старый 01.11.2012, 17:06   #16
Сообщение от creepshow Посмотреть сообщение
2Velomirshop
кор даже не возьму - лого одно доверия не внушает
Старый 01.11.2012, 18:17   #17
Vados
Тебе никто и не даст
Старый 01.11.2012, 19:20   #18
Даст...вам денег дай...как миленькие Под словом "возьму" я покупку подразумевал, если что...
Кстати, вы там аморт ЧКДБ воздух везите 216 - надо будет взять на испытания)))
Например в вашем манитушном я башанги уработал за лето
Старый 01.11.2012, 23:59   #19
Vados
Раму надо нормальную!
Старый 02.11.2012, 00:22   #20
Работаю в этом направлении
