21.12.2012, 18:01
Привет ребята! Настала пятница а значит пришло время узнать истину.
Почему тормозные ротора крепятся к втулке на болтах Torx а не на привычные и более распространённые в свободной продаже в глубинке аллены шестигранники?
21.12.2012, 18:10
1.У торкса больше площадь соприкосновения болта и ключа, в следствии этого его тяжелее сорвать.
2. Шестигранники только у нас сильно распространены, а в европах, а тем более в СШП все на торксах.
21.12.2012, 18:29
Сообщение от Artemius
В следсвии пункта 1 шляпа торкса меньше в размерах и весе что снижает ротационные массы.
21.12.2012, 18:29
у шестиграна шляпка выше. на первых МТВ такие болты задевали за дропауты рамы и вилки. на новых рамах/вилках зазоры давно увеличены, а стандарт остался. никто не мешает поставить 6гран, если нигде не цепляет.
21.12.2012, 18:35
У торкс аэродинамика выше, плюс 0,00025456744354% к КПД
21.12.2012, 18:36
Я катался на шестигранных болтах с передним тормозом. И ничего, норм
Стрит-триал сила
21.12.2012, 18:37
А я думаю вот что.
Диски крепятся стандартными винтами.
При это шляпка должна быть как можно ниже и шире.
Использовать при таких требованиях головку под шестигранник не возможно, так как в иду малой высоты не будет хватать глубины отверстия под ключ чтобы нормально затянуть. Маленький внутренний шестигранник так же не используют, потому что малый размер не позволит использовать сильно затянуть.
Головка болта под звездочку может иметь малую глубину, и при этом можно использовать больший размер для ключа. При это сохраниться хорошее зацепление за счет лучей звезды.
Производитель просто выбрал готовый стандарт крепежа.
21.12.2012, 18:39
Дешманские байки в стоке с тормозами тектро, так у них ракручено винтиками под шестигранник. Часто сорвано еще на стадии закручивания, приходиться высверливать. Торкс сорвать намного труднее.
21.12.2012, 18:54
Сообщение от DarkWit
а титановый крепёж так же шустро срывается или более крепкий?
21.12.2012, 19:06
Сообщение от djdecay
cмотря какой сплав титана - у меня только в путь срывались один за другим, т.к. титан "прилипал" к алюминиевой резьбе как на фиксатор
21.12.2012, 19:06
Титановые сплавы разные, но титан мягче чем сталь, не надо
наделять титан мифическими свойствами. В большинстве случаев
титан всего лишь не очень значительно прочнее алюминия.
И там где болт работает "на срез", лучше пусть будут стальные,
и таки можно вообще поставить "обычные", под накидной ключ.
Площадь контакта можно увеличить шайбами,
тут собственно главное что бы оно влезло, и не цепляло за
штанину вилки или перо. У меня были и под шестигранник,
и обычные под накидной ключ, и стандартные под торкс.
По функционалу абсолютно без разницы, повторюсь еще раз,
главное что бы оно туда влезло.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 21.12.2012 в 19:15.
21.12.2012, 19:11
Да можно много чего поставить, но если есть цель в нужный момент эти болтики именно открутить, то сталь и torx. Остальное компромис.
21.12.2012, 19:21
Ну да, только если почему либо у торкса сорвется "торкс",
то придется высверливать. У шестигранника, если что, можно
эту длинную головку захватить рычажным ключем.
А болт под накидной ключ раньше свернется сам
чем свернется его внешний шестигранник. Так что
в основном не нужно затягивать "до усрачки".
Ну и наверняка не все знают как затянуть ротор не перекосив,
последовательно с дотяжкой "по треугольнику".
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 21.12.2012 в 19:24.
21.12.2012, 19:21
Штрафных баллов: 3/10
Как постоянный пользователь титановых болтов под торкс для дисков, могу сказать, что в большинстве случаев они одноразовые - при выкручивании приминаются шлицы. Повторно вкрутить можно, но повторно выкрутить будет сложнее и так с каждым разом. Мне приходилось неоднократно пилить титановые болты, чтобы выкрутить их отверткой.
21.12.2012, 19:30
странно , у достаточно срывал торксы , а под шестигранник ни разу
Фрирайд - свободное катание с любой степенью экстрима.
21.12.2012, 19:52
Сообщение от fast freerider
Мистика либо
21.12.2012, 19:58
Сообщение от FIX
...Повторно вкрутить можно, но повторно выкрутить будет сложнее и так с каждым разом...
А ты чем-нибудь смазывал от закисания/прикипания?
Можно попробовать несильный фиксатор резьбы, производитель(Локтайт) утверждает, что он противостоит этому.
А насчет титана прочитайте это:
http://www.12821-80.ru/tech/131-Bolty_stali_splavy
Не знаю, из чего сделаны ваши болты, раз они хуже обычных.
21.12.2012, 19:59
Ну, тут еще и от марки стали зависит, как бы есть под торкс
хорошие, а есть и под шестигранник говняные.
Сообщение от Инот-убийтса
Ну да, это скажем так нормальный сплав, а не ширпотреб с "чайника".
Ну и не следует забывать что качество отечественных сталей
и других сплавов все же получше чем зарубежных.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 21.12.2012 в 20:05.
21.12.2012, 20:09
Сообщение от gornyi_lis
Да ему проще шляпку отсверлить, чем рычажным ключом за него хотя бы ухватиться. И если пользоваться ключиком, который обычно с тормозами идет или коплектом болтиков под торкс, то перетянуть уж точно не удасться. А вот откручиваются с трудом они всегда.
21.12.2012, 20:10
тоже кстати интересно - всегда считал, что лучше сталь, но вот хопэ активно рассылает ти-болты с тормозами. в чем правда?
