Тормоза IS, например..
Старый 14.01.2013, 11:36   #1
koshey
Всем начало недели, посоны.
Задался с утра двумя веловопросами.
Вот например тормоза, два стандарта врепления. В основном на рамах IS, а на вилках PM.
А вообще, делают ли сейчас новые, морально не устаревшие тормоза с IS стандартом крепления?
Вопрос номер два: как тогда регулировать положение калипера по отношению к ротору на тормозе со стандартом крепления IS?
Старый 14.01.2013, 11:41   #2
Регулировать шайбочками. Иногда IS попадаются на шиманах, может еще где то
Старый 14.01.2013, 11:46   #3
Sonne
Как бывший владелец таких
тормозов говорю как регулируется.
ШАЙБАМЕ!!!1
Опередил))))
"Я лучше член в руку возьму, чем ксениум" (с) ReNo
"Красный - значит гоночный" (c) uaz236
Последний раз редактировалось Sonne, 14.01.2013 в 11:46. Причина: Автоматическое добавление
Sonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 11:56   #4
dr-yay
Купить адаптер is-pm и поставить на него обычный тормоз. Если конечно это не вызовет моральную травму.
dr-yay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 11:57   #5
У хопа есть специальные проставки разной толщины (1 мм и 2 мм), которые подкладываются под тормозной диск.
PM рулит!
Старый 14.01.2013, 12:14   #6
Sonne
PM рулит!
Да уж, с его появлением как-то облЕгчилось...
Старый 14.01.2013, 12:58   #7
Сообщение от Sonne Посмотреть сообщение
Можно подумать, ты застал те времена, когда его еще не было
Старый 14.01.2013, 19:51   #8
Sonne
Прикинь, мой 2-й вел был на ИС калиперах,
ололошечки
Старый 14.01.2013, 21:28   #9
Мишаня
Шайбы эти - геморрой ещё тот, инфа 100%! Как-то на работу привезли настроить и обслужить Синтези года так 2000-го. Там ещё втулки под диск на 4 болта, мало кто в живую видел: большинство кому показывал делали так Ну и тормоза Формула там были, ИС естественно. По сравнению с тормозами ПМ настраивать правда непривычнее и кропотливее.
Старый 14.01.2013, 23:53   #10
Sonne
Ну да, Миш, и это при том, что ты - велосипедных
дел мастер, а я тогда вообще тогда переключатель
задний 30 минут менял...
Старый 15.01.2013, 12:17   #11
koshey
Спасибо всем)
Видел Шимано под IS на чайне.
Старый 15.01.2013, 12:22   #12
Кощей, зачем тебя вся эта ссанина?
Старый 15.01.2013, 13:20   #13
в случае с ИС для грамотной установки могут понадобится шайбы и торцевания ушек, только в этом случае можно будет с 100% точностью отрегулировать положение тормоза.
пожалуй единственный плюс в ИС в том, что качки срывают резьбу в переходнике, а не в вилке или в раме, но это было давно
Старый 15.01.2013, 13:23   #14
Мишаня
в том то и дело: не люблю "на отстань" делать - долго тогда с тем Синтези провозился, чтобы диск нигде не тёр колодки. Это тебе не постмаунт настроить за 3 минуты
это пять!
У меня предыдущий хозяин вилки подсорвал там верхнее крепление, первые 3-4мм резьбы убил - видимо болт короткий загнал Вылечил длинными болтами - всё нормально.
Последний раз редактировалось Мишаня, 15.01.2013 в 13:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.04.2025, 16:52   #15
trevis
Подскажите по конструкции. Тормоза бу. Дикий свободный ход. Стационарную колодку если можно подвинуть к диску регулировочными винтами, то подвижную никак. Хода рабочего не хватает. Разобрал. Вопрос. За что отвечает винт указанный стрелкой на фото? Подозреваю что в машинке тормозной что то отсутствует для этого винта. Он вроде должен выталкивать подвижную колодку для её подгонке к диску.
trevis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2025, 20:36   #16
trevis
1.Куда эти шайбочки вставлять? 2.Может так быть, что шайбочки не понадобятся?
Старый 10.05.2025, 12:40   #17
Сообщение от trevis Посмотреть сообщение
Тросик натяни
Шайбочки между креплением на вилке и самим тормозом.
Старый 30.05.2025, 03:32   #18
trevis
Тросик натяни
Тросик выбирает свободный ход, но рабочий уменьшается и его не хватает для нормальной работы тормоза. Купил новый такой же. Как и предполагал, в проблемном тормозе отсутствовала деталь. Она выдвигает подвижную колодку тем винтом о котором написал выше. Тросик теперь работает на полный ход.
В тормозах есть регулировочные винты для позиционирования клипера. Кто то пошутил о шайбочках походу.
А ещё крепление IS лучше PM, вообще непонятно зачем второе внедрили. Если только преследовалась цель, чтоб люди срывали резьбы в рамах и вилках, и покупали новые.
Последний раз редактировалось trevis, 30.05.2025 в 03:37. Причина: Автоматическое добавление
Старый 02.06.2025, 12:39   #19
lokki
Мусье горит желанием регулировать калипер шайбочками под болт, а размр ротора - изощрёнными переходниками вместо палки с двумя дырками? Сорванная резьба как правило лечится резьбовой вставкой, есть закладные и прочее. Но на раме проще IS и переходник, имхо.
Старый 02.06.2025, 20:49   #20
trevis
Хотел без переходников, в чистом виде как задумывалось. Что и реализовал успешно. Исы сейчас дефицит((
На фото: винты 1- для крепления тормозной машинки, 2- те самые подстроечные винты! Регулируют калипер по отношению к тормозному диску. 3- зажим приводного тросика (на фото не затянут). 4- поджимает приводную колодку по мере её износа, а не тросиком привода. О каких шайбочках и куда вообще речь?!
