Контакты
Старый 24.03.2013, 23:38   #1
MandariN
Помогите с выбором дешевых ботов ..
И я новичок в этой теме : В чем разница кк и дх ботов?
Буду признателен.
MandariN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2013, 23:52   #2
Aigo
Не покупай тапки на шнурках без лямок.
Шнурки растягиваются сильно и ногу держат не крепко.
Старый 24.03.2013, 23:56   #3
mrStep
Сообщение от MandariN Посмотреть сообщение
А что, совсем-совсем не видно разницы?
Старый 25.03.2013, 00:00   #4
MandariN
Иммею виду разницу в креплении?
http://shopfiveten.com/Item_Detail.a...hite-black-red
Думаю эти , как ?
Спасибо за совет)
Последний раз редактировалось MandariN, 25.03.2013 в 00:05. Причина: Автоматическое добавление
Старый 25.03.2013, 00:08   #5
Djaarj
Втиснусь чтоб не создавать новую тему:
1) 661 filter SPD как они вообще?
2) поведайте о контактах тайм с платформой в качестве альтернативы шимане 530 или 545?
Старый 25.03.2013, 00:32   #6
evgen578
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=58910 Супер тапки, вот только в наличии нет. Мож где на просторах интернета посмотреть. Можешь юзать как на топталках, так и на контактах. Подошва в меру жесткая. Вибрации на стопу никакой, есть небольшой минус, как и у любой спец обуви, вентиляция оставляет желать лучшего. При высоких температурах ногам жарковато. Зато грязи и воды не боятся, если по говнам погонять и моются керхером.
evgen578 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 15:03   #7
Vados
Сообщение от Djaarj Посмотреть сообщение
Есть два варианта
1. с пластиковой платформой
Катался на них весь прошлый сезон, в горы 5 выездов. Доволен на все 100%
Легкие, встегивается/выстегивается хорошо/ногой можно вертеть прилично до момента выстегивания. Бился в камни, корни, пока не люфтят, рамка цела.
2.
С алюминиевой платформой
Сезон 2011 года на таких катал, платформа шире чем у пластика, но особого приемущества это не дает. Возможно будут прочнее, но они при этом и тяжелее. Застегиваются, выстегиваются чуть проще чем с пластиковой платформой. В Крыму а гонке так всадил в камни, что алю корпус треснул, что было бы с пластиком не знаю.
Корпус хоть и с трещиной - катать можно, при случае поменяю. Запчасти есть.
Старый 25.03.2013, 17:33   #8
evgen578
Я вот такие взял http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=67250 можно и в кроссовках обычных по парку с ребёнком, а можно и в контактах трепануть в лесу. Вот только один минус, на скорости если контакт выстёгивается, то морочево обратно встегнутся, отвлекаешься но дело привычки. Как и всё универсальное 4 балла не больше. Буду менять вот на такие http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=67249 я на них катанул, бомба, платформа небольшая, но удобная и две расцветки на стиль.
