Scott voltage FR 30 - несколько вопросов
Старый 12.04.2013, 20:12   #1
4uk4a
Значится приобрел себе данную скотинку как 1 подвес, в связи с чем несколько вопросов.
1. Вилка домейн коил р во время дропа с бордюра ~30см сжимается почти полностью, те остается около 3,5 см до конца ног. Это нормально? если нет как сделать жесче
2. аморт икс фюжн вектор чето там на нем присутструет всего 1 крутилка, несколько я понял это отскок, при дропе с того же бордюра остается около 1 см хода до резинки. Это нормально? если нет как сделать жесче
в вике пружина медиум, на аморте 300 мой вес 75-78 кг в зависимости от одежды и остального
ссылка на байк http://www.giant-russia.ru/index.php?productID=1783
и еще, в описании значится изменение хода 160-180, только интересно как
DaBomb c4; DJ III 05; Hayes Stroker Ryde V6 rear only.
4uk4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 20:54   #2
Shef
1. жестче сделать-поменять пружину (нужно ли вот только это делать)
2. тоже самое, либо увеличить пред. нагрузку (поджать пружину)
300 имхо слабовата под такой вес (как для этой рамы я хз)
изменение хода 160-180-там 2 варианта крепления аморта, один-160, второй-180.
bikebox
Shef вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:00   #3
ignat_bike
Сообщение от Shef Посмотреть сообщение
у фр 30 не 160-180мм а 150 на 170мм.
ignat_bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:18   #4
Shef
может и так, главное чтобы понял как менять
bikebox
Старый 12.04.2013, 21:23   #5
panga
Сообщение от 4uk4a Посмотреть сообщение
1 вилка это нормально, если нормальный сег
2 аморт это нормально, если нормальный сег обе пружины примерно под твой вес +- прелоад
но лишь в заблуждении певцы учат о смерти, людей.Я же называю обманом — смерть, а необманом, Безсмертие называю
panga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 21:59   #6
DartVader
1. Пружину жестче, (если действительно надо) у самого такая же проблема была, но мой вес 90кг и вилка с медиум пружиной пробивал часто, теперь пружина фирм, пока еще не опробовал нормально.
2. Пружину (если действительно надо), с моим весом в 90кг на Волтаге поставил 400, правда у меня Вивид, 350 на Rocco r чувствовалось что надо жестче.
3. у 2013 регулировка 160-180 (у ...2012 150-170), смотри тут:
http://assets.scott-sports.com.s3.am...reeride_en.pdf
Там в месте крепления аморта к задней подвески есть два отверстия, одно с букво А другое с В, Крепление в точке A=180мм, B=160мм
DartVader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 23:04   #7
4uk4a
Да, у меня 13 год там 160-180.
Всем спасибо.
Старый 10.02.2014, 13:59   #8
Aleks_Vid
Всем привет! Купил пару дней назад сабж 2013 года. Я в двухподвесах полный профан, т.к. до этого катал на простеньком хардтейле с эластомерной вилкой. Посему у меня есть несколько вопросов по амортизаторам и велику в целом.
1. Амортизатор X-Fusion имеет настройку осткока (красная крутилочка) и прелоада пружины - верно? Я крутил её в разные стороны и насчитал 21 щелчок между крайними положениями. При завинчивании крутилки, амортизатор очень медленно сжимается и разжимается, при отвинчивании - наоборот. Пока поставил в середину (10 щелчков от самого быстрого отскока). Подскажите, в какую позицию мне поставить отскок для начала? Буду катать без жести, ведь я пока изучаю эту тему.
2. Ход амортизатора можно регулировать путем установки самого амотра в две позиции - в позицию А и позицию Б на элементе рамы. Если я буду переставлять амортизатор в другую позицию, мне нужно будет подкручивать прелоад пружины или все останется без изменений?
Aleks_Vid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 14:56   #9
Aux
Сообщение от Aleks_Vid Посмотреть сообщение
Ставь на середину. Если при катании чувствуешь, что аморт не успевает разжиматься, то делаешь отскок быстрее. Если чувствуешь, что тебе задницу от ударов подкидывает, то ставь медленнее. Покатайся активно месяц-другой и будешь чувствовать что и как. Я со своим первым подвесом месяц катал с разными настройками.
Aux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 15:49   #10
Aleks_Vid
А можно ли уменьшить предварительное сжатие пружины, чтобы сэг был побольше? Сейчас сэг составляет порядка 25%. Есть мысль чуток ослабить пружину, однако, в дефолтной настройке пружина наверно только лишь зафиксирована гайкой, т.е. нет первоначального сжатия, но я ещё не проверял - не решаюсь крутить гайку. На пружине надписть 300х76, мой вес 62кг.
Старый 10.02.2014, 20:09   #11
Aleks_Vid
Ещё меня интересует настройка прелоада на вилке Rock Shox Domain R. На короне есть две крутилки без надписей. Какую из них крутить?Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.02.2014, 20:23   #12
apexdust
Ещё меня интересует настройка прелоада на вилке Rock Shox Domain R. На короне есть две крутилки без надписей. Какую из них крутить?Вложение 246474
это всего лишь заглушки.
https://vk.com/id632753534
Старый 10.02.2014, 20:35   #13
Aleks_Vid
Получается, что на этой вилке прелоад настроить невозможно? В худшем случае заменить пружину, в лучшем - вилку. Видимо так.
Старый 11.02.2014, 11:16   #14
bilantino
как вариант купи дэмпфер,rc2 стоит не дорого,но если сэг-то таки да-замена пружины или вилки
bilantino вне форума   Ответить с цитированием
