Обьясните как пользоваться "пленками" к маске Fox
Старый 14.04.2013, 21:33   #1
IvaN890
Есть маска Fox MainPro, не понимаю как присобачить пленку, которая шла в комплекте. положили в коробку 7 штук стопкой, по инструкции надо насколько я понял все 7 одеть на штырьки на маске, а потом снять все кроме 1(скан прилагается). сделал. эта пленка нифига не прилегает к линзе, лежит неровно и мешает нормальному обзору, к тому же "язычок" раздражжает тем, что болтается под ухом и противно шуршит, хотел отрезать его нахрен, но в инструкции не сказано чего с ним делать, решил не эксперментировать пока
вобщем, подскажи, кочка, что я сделал не так и как сделать правильно.
IvaN890 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2013, 22:01   #2
kusa324
подпишусь, т.к стал недавно обладателем маски100% и там пленок в комплекте аж 25шт.
а поставить только одну пленку не?
или пару.
Это по видимому нужно для того чтоб быстро ичищать стекло маски.
валишь по говнам и пленки одну за одной срываешь
Старый 14.04.2013, 22:10   #3
0xDEADBEEF
не нужна она, если ты не супергонщик.
она не должна плотно прилегать, просто быть сверху.
и одну за одной сдираешь и выкидываешь их по мере езды, как пачкаются.
обзор да с ними хуже обычно.
совет - забейте на эти пленки.
Старый 14.04.2013, 22:31   #4
А самое веселье, если плёнка неплотно прилегает и под неё влага попадает...пытались смотреть под водой?
Тема полезная, но если установить неверно, то обзор только ухудшится...
Вот ребята из DISCO написали статью отличную http://twentysix.ru/blog/disco/102799.html
Старый 15.04.2013, 00:42   #5
Пленка в мотокроссе нужна, ну или в жестком грязевом рубилове и-то маловероятно, в мотокроссе, когда под газующего попадаешь, тебя с ног до головы говнами обкидывает, тогда да, оторвал и все видишь, а в велоспорте такое загрязнение маски очень редко случается.
Старый 15.04.2013, 19:09   #6
gorbunovgleb
все верно написал.
Добавляю к выше изложенному только то, что больше одной нельзя лепить, т.к. в гонке сорвешь все сразу. Помимо таких нашлепок видел маски с механизмами перемотки пленки, кросмены в воздухе перематывали и дальше валили))
gorbunovgleb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 12:54   #7
Sonne
Такие пленки пилоты болидов Ф1 используют.
Многослойка. Когда кишков от насекомых на
иплете становится много, просто отрывается
1 внешний слой.
"Я лучше член в руку возьму, чем ксениум" (с) ReNo
"Красный - значит гоночный" (c) uaz236
Sonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 00:13   #8
Сообщение от gorbunovgleb Посмотреть сообщение
теоретик детектед Именно поэтому нижние слои сбоку загибаются и их НЕВОЗМОЖНО зацепить -снимается верхняя и "чека" от нижней только тогда будет готова к отцеплению
Старый 18.04.2013, 12:12   #9
gorbunovgleb
а ты прав, сейчас на новых масках есть чека У меня видимо древний механизм
просто 2 штырька и отрывная линза без каких либо прорезей была.
Последний раз редактировалось gorbunovgleb, 18.04.2013 в 12:17.
