26.04.2013, 12:29
Увы столкнулся я с проблемой во время постройки вылетов на дерте в старенькой салтыковочке. Проблема заключается в том, что построены они на холмистой местности, но холмы в основном из песка. Именно земли мало,а накапывать кучу дырок вокруг ради каждого вылета не по фен-шую. И как результат - малейшие попытки людей поучить градусы или просто нубские вылеты, раздалбливают радиус за несколько заходов. Я очень люблю копать, но мне надоело шаманить и плясать с лопатой вокруг вылета каждый раз когда какая то вражина решит позадротствовать. Вот и создаю я данную тему в надежде на путные советы как сделать вылет более устойчивым к воздействию. Есть конечно местами у нас глина, но проблема в том что для создания вылета из глины ее требуется очень много, т.к. она не держится на вылете если ее тупо накидывать и утрамбовывать, да и надо ее в солидном кол-ве. Деревянные не хочу, это требует огромных затрат по силе чтобы убрать лишний грунт под вылет. Может примеси цемента или использование сетки могут помочь.
Надеюсь на понимание и продуманные советы.
ну смотри: все люди там вылетают вверх
нет!! это Пашок вылетает вверх, а все люди там вылетают прямо! (DaBomber 888/A.Hok 250)
26.04.2013, 12:45
старые ковры или линолеум(обратной стороной) закрепленные на вылетах могут спасти ситуацию
26.04.2013, 12:48
не построить из песка вылета..
на цемент еще больше сил потратишь, чем на деревянный трамплин. ну зацементил ты вылет, а он взял и сполз по склону или размыло под ним водой итдитп.
26.04.2013, 12:49
Их прочно прибить к песку трудно, плюс у нас там левые люди ходят, облюбовали недалеко место под шашлыки люди культурные и не очень, ну и конечно силушку богатырскую девать им некуда после заветной белочки 0.5. Так то про корвы я думал, но как дополнительную меру скорее.
Сообщение от Huli Lopez
Как ни странно строю, держатся. Если прокатать там 100500 раз то он становится как надо - твердым. Но блин я не могу сидеть там сутками со словами: "Сволочь, куда ты градусы крутишь?!" Просто пролет увеличивали, поэтому пока грунт еще мягковат для насилия. Конечно есть вариант кирпичную подложку выложить, но чтоб кирпичи не оголились, надо опять таки грунт сверху накидать сантиметров 5 хотя бы, а эти 5 сантиметров и превращаются в черти что. В плане плавности вылета я лютый перфекционист, вылет должен быть идеален, иначе меня аж коробит когда смотрю на свою работу.
Не еще момент по поводу цемента. Я не хочу тупо сделать бетонный вылет. Просто если его к примеру подмешивать в грунт который на вылет идет, не сделает ли это его более устойчивым? Чего там купить 30кг м300-го цена вопроса не такая и страшная в данном случае, на мешок разориться один.
Последний раз редактировалось Ns not crushing, 26.04.2013 в 12:56.
26.04.2013, 13:16
Песчаные скульптуры укрепляют смесью клея ПВА с водой. Но не очень представляю, как это можно применить в твоем случае. Думаю, помогут только глина плюс ковры. В принципе, ковер не так сложно заныкать - тупо закидать его тем же песком где-нибудь в кустах.
Pedal to the Metal
26.04.2013, 14:30
Никому неохота будет трогать мокрый грязный ковер. Можно смело класть. Мы кстати, когда песчанный вылет строили ковер приколотили к бревну, которое вкопали сверху.
26.04.2013, 14:48
Сообщение от Kerk_Pirr
Perfect!  Вот это уже толково!
26.04.2013, 15:30
Главный Ковролис
ковер - самое дельное решение. строил много вылетов из песка и супеси и ковры всегда очень помогали. если не хочешь вкапывать бревна, то просто присыпь ковер сверху слоем песка см в 20, чтобы он плотно сидел. облей сверху ковер водой и забросай песком. грязный ковер даже самое отмороженное быдло трогать не захочет - проверено.
я в свое время пробовал использовать цемент, не по всей длине вылета, а локально, в особо сыпящихся местах. результата особо хорошего от этого не было.
как вариант могу предложить следующее: снять с вылета землю примерно на штык и полученную массу смешать с сухим цементом или с глиной. примесь даже небольшого количества вяжущего материала придаст устойчивости, главное, чтобы связанный слой был достаточно массивным, а не 5 см подложка. и очень важно хорошо утрамбовать вылет.
даже без добавления вяжущего при хорошей трамбовке с проливами водой и последующим накрытием ковром, вылет из песчаного грунта (а все-таки как не крути - это будет супесь, а не чистый песок) может затвердеть до состояния камня.
26.04.2013, 15:41
Вот, Саш, тебя очень хотел услышать на тему постройки. Спасибо за советы, есть куда двигаться теперь с толком.
27.04.2013, 00:23
Сообщение от Ns not crushing
Можно пойти дальше...
К бревну прибить нетолстую фанеру. Нижний край вкопать.
Она сама прогнется по радиусу.
Делали так.
Было хорошо...пока какие-то уроды фанерку не отодрали...
дедушка на Akita
