Тормоза Hope M4 чем прокачивать?
Старый 03.06.2013, 23:46   #1
Lord Rip
Привет народ, подскажите каким маслом нужно прокачевать тормоза Hope M4 ?
Играет роль вязкость масла ?
Можно заливать тормозную жидкость DOT 4 или выше?
АСЬКА 233-525-063
Lord Rip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 23:48   #2
KaKu
обожемой откуда у тебя в голове такие вопросы, прочти мануал, а то ливанешь в ручку масла в калипер ДОТ
Старый 03.06.2013, 23:51   #3
Lord Rip
Манул отсутствует я так понимаю сервисный (((
Кто чего пишет народ заливал DOT и говорит что все прекрасно работает...
АСЬКА 233-525-063
Старый 04.06.2013, 00:01   #4
_48_
Каким маслом? Хоп работает на доте 4 или 5.1
Старый 04.06.2013, 00:06   #5
KaKu
Понапокупают... жаль мозги не продают
Старый 04.06.2013, 00:06   #6
FreeZaK
Таких надо банить еще будучи сперматозоидом
Последний раз редактировалось FreeZaK, 04.06.2013 в 01:14.
Старый 04.06.2013, 00:32   #7
neeerw
Я свои рафинированным прокачивал. Чувак не пятница же на дворе..
neeerw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 00:49   #8
я таки с вас фигею
А на сайт хопа заглянуть не судьба. ангийским же по белому написано DOT 4 и выше и все тут. Жаль мозг не продают вместе с хорошими тормозами.
Старый 04.06.2013, 00:57   #9
32.50
я таки с вас фигею
жаль что вообще мозг не продают
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 04.06.2013, 01:05   #10
Sonne
чую, скоро будут
"Я лучше член в руку возьму, чем ксениум" (с) ReNo
"Красный - значит гоночный" (c) uaz236
Sonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 01:34   #11
Burnmann
Автор, М4 прокачивают антифризом, он очень жидкий, не дубеет на морозе и с ним тормоз очень чутко и отзывчиво работает. Продается на каждом углу, стоит копейки.
Старый 04.06.2013, 02:27   #12
Miv Master
вот потому я и не покупаю БУ железки;))
один дебил испортит железку а второй купит - она сломается, и он начнёт орать что железка гавно и не работает
Перфекционное ТО байков (Реутов) - "Miv Master Bike Tuning Studio"
Старый 04.06.2013, 02:28   #13
CrYNeoN
Помимо теч мануалов с картинками есть ещё ютуб на котором это даже на видео заснято. А ещё есть целый набор для прокачки хопов, который качает их почти в автоматическом режиме.
Старый 04.06.2013, 09:31   #14
Lord Rip
Форумчане вам задали вопросы а не просили комментировать посты других и заниматься троллингом.
Если есть что сказать по теме то пиши!
Говорить все горазды есть мануал есть ютуб есть гугл все это есть
хотяб ссылку кинули...
3.3. Bleeding the brake
Bleeding the brake is the procedure whereby new brake fluid is introduced into the system either
as a replacement or to flush out any trapped air.
There are several reasons why a bleed operation may be necessary, for example shortening a
brake hose, changing the brake fluid, or to remedy a situation described later in the
troubleshooting guide (section 4).
There are two distinct procedures for bleeding your disc brake depending on which brake system
you have purchased, please make sure you select the correct procedure. But first a few important
notes on brake fluid.
Brake fluid
This Hope disc brake contains DOT 5.1 hydraulic brake fluid which is available from cycle retailers
and motor accessory stores. If you cannot obtain DOT 5.1 then DOT 4 is acceptable but you must
flush out all the old DOT 5.1 first.
Use of other types of brake fluid, in particular mineral oil, will seriously damage your brake and
cause brake failure.
Please read the care instructions that come with the DOT brake fluid, in particular we draw your
attention to the following:
• Use only new brake fluid from a closed bottle and replace the bottle’s cap afterwards to prevent
contamination of the fluid (DOT 5.1 fluid absorbs moisture).
• Brake fluid will strip paint so wipe off any spillage immediately and clean the area with isopropyl
alcohol.
• Brake pads contaminated with brake fluid will need replacing because the braking performance
of the pad will be greatly diminished.
• Discard old brake fluid in a responsible manner and do not pollute drains or the environment.
Тема закрыта.
АСЬКА 233-525-063
Последний раз редактировалось Lord Rip, 04.06.2013 в 09:51.
Старый 04.06.2013, 09:55   #15
FreeZaK
Сообщение от Lord Rip Посмотреть сообщение
ск бл т упрт чтл!?
Тебе все расписали и подсказали,а ты еще жалуешься и просишь.....поюЗАЙКА ПОИСК!!!
Старый 04.06.2013, 10:34   #16
ск бл т упрт чтл!?
+1
вбей в гугл hope m4 brakes bleeding и удивись
Старый 04.06.2013, 10:40   #17
Lord Rip
+1
Уже тема закрыта можешь не напрягать свой мозг который способен только на оскорбление и троллинг...
Сообщение от _48_ Посмотреть сообщение
Спасибо
АСЬКА 233-525-063
Старый 04.06.2013, 10:56   #18
Афтар,ты реально упорот где ты увидел оскорбления? покажи,а...
Если твоя регистрация здесь с 07 года и ты ни сном ни духом об одной из самых популярных железок,то у меня нет слов,одни буквы и те согласные...
з.ы. твою супер-тему читаю с момента выхода в эфир,но после твоей последней энсенуации просто взял и набрал hope m4 в гугле(может и в правду нийуха там нет) и угадай ЧТО мне выдал гугл
Да и это,ммм- жиже масло-быстрее отскок ручки
Последний раз редактировалось Vadim0791, 04.06.2013 в 11:24. Причина: Автоматическое добавление
Старый 04.06.2013, 13:33   #19
Kelldweller
Продам могзи б/у! С пробегом! Цена договорная - торг уместен
Ну а тормозную жидкость лей ДОТ 4 и все будет ок! Сам хочешь прокачивать или есть хороший тормозадерезапрокачиватель? Я бы передний отдал - прокачать.
Кону порвут - Кона Говно! Спеш порвут - устал металл! Giant Glory - Гигант Славы ))
Kelldweller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2013, 14:02   #20
Monarch
Lord Rip
Еду как могу.
Monarch вне форума   Ответить с цитированием
