15.08.2013, 14:36
Такая трабла народ, снимал вчера первый раз с руля видео на треиле с большой колбаснеи и кучеи не больших дропов. В результате нихрена не видно. В редакторе видео можно отдельно разглядеть кадры, а если проигрывать сплошная тряска и все размыто. Можно это както программно пофиксить и добавить плавности? Очень жалко потерять видео с поездки ((
Может какие плееры есть, которые способны 60 кадров в секунду проиграть? Такое впечатление что не все кадры проигрываются в КМплеере и виндовс медиа плеере.
При перекодировке в raw avi и запуске этого видео в win_mp видео довольно качественное получается, но размер 17 гб %#^**#%
Я твоя велосипед ванэйти крутил
Последний раз редактировалось MadT, 15.08.2013 в 14:41.
16.08.2013, 01:56
Сообщение от MadT
У тебя гопро в раве снимает? Чото новенькое
Сжимаю в Н264, ставлю нужное, допустимое разрешение, битрейт терпимый, не больше 8Мб\с = 10мин 500мб, либо еще резать битрейт, если видос длинный
Стабилизировать картинку в дишейкере, может еще и аффтер эффектс умеет, х.з. я до него не доберусь никак
Ютуб стопудово умеет стабилизировать ))
видеорегистратор
28.11.2013, 14:07
у гопры есть режим протюн  фактически raw.
а аффтар конвертил в raw, и думаю напрасно т.к. лучше было частоту кадров снизить до 30 - системе легче будет успеть воспроизвести все кадры видео без выпадений.
или оставить 60, но разрешение уменьшить.
27.01.2014, 23:49
на участках с большим количество деталей - в лесу например, процессор камеры попросту не успевает обрабатывать такой поток информации, из-за этого на стоп-кадрах ничего не разобрать, всё пикселизировано и каша
вывод: медленней едь!
29.01.2014, 01:21
Сообщение от Addy
Вывод верный - теория нет. Процессору камеры пофигу. Он видит 1920х1080 пикселов что так, что сяк. Кодек не может такую детализацию сохранить. Но если снимали в рав, то какой там кодек ? Его не должно быть вообще.
Я на тренировке ( с )
10.02.2014, 05:40
Тема ещё актуальная
ГоПро старая. В протюн не снимает и не снимала. В raw avi я перегонял, а не из него. Товарищи правильно заметили.
Я конечно не разбираюсь нихрена в ваших адобах и эффектсах, но одно могу сказать- ниодин плеер не выдаёт нормальную картинку, когда проигрываются 60 кадров с гоупро.
Идёт какое-то смазанное говно вне зависимости от того еду я быстро или очень быстро. Там ещё какой-то стабилизатор изображения встроен, который делает типа "опа па ускорение видео" когда педалируешь.
С гопро 3 тажая же лажа. Вот чем вы проигрываете видосы с 120фпс? Какие кодеки ставить надо? Я и с SSD запускал уже и проц на более быстрый сменил и разгонял его. А эта говнина как показывала 25фпс вместо 60 или 120 так и показывает. Фрэпс запустите ради прикола ;)
Вертикальная синхронизация отключена, если что.
Да кстати ваш ютуб тоже делает это самое "опа па ускорение видео" когда педалируешь
Да кстати такая фигня с смазыванием ТОЛЬКО в лесу и только когда много листвы. Когда на борде катаюсь, по лесу тоже, всё зашибись.
Видимо гопро сходит с ума от таких невьебенных красот
Последний раз редактировалось MadT, 10.02.2014 в 05:43.
10.02.2014, 11:34
сырые съемки проигрываю media player classic например, на 2.4 ггц двухядернике ))
тормозит, ну и что.
при монтаже в вегасе проигрываю на меньшей скорости, а после рендеринга получается 60fps HD который уже просматривается без проблем.
какого-то особого мыла не наблюдаю, если не считать съемки в плохом свете (вечером или в помещении).
10.02.2014, 12:05
Сообщение от MadT
Я выше написал, в чём причина странностей с изображением лесов полей и рек в движении. Так даже кодеки тестируют. Раскачивание ветки с листвой на фоне травы или колыщущееся от ветра поле. Только перекодирование в рав ави это полечить не может в принципе.
В чём проблема так и не понял. "Что то не так играется и какое то не такое" - хорошее объяснение для блондинки  Из того что ты написал, очень странно, но похоже на то, что твой комп не успевает строить интерполяцию между ключевыми кадрами в реальном времени. Если при пересчёте в рав ави ( а там внутрикадровая компрессия уже ), становится лучше, значит информации в ключевых кадрах таки достаточно, если посидеть и подумать, а если в риалтайме пытаться - комп не справляется, когда деталей в кадре много появляется. Вывод - твой разогнанный комп - гавно и оперативки у тебя от силы гигов 8
18.02.2014, 11:43
Сообщение от mil_alex
Имя, как же я на двухъядернике 2.4ГГц и 4 Гб работаю и без CUDA, встроенное видео?
Может торренты выключаешь ?  По симптомам у него просто комп не тянет видео.
19.02.2014, 22:49
вот ты Ванга однако  на монтажном компе инет/локалка есть, но никакие инет-приложения не запущены, впрочем как и всякие часики, OpenGL скринсейверы, ПИМы и т.п. гэ'бидж.
вообще я чуть о другом хотел сказать, тормоза в RT воспроизведении - еще не препятствие для монтажа, рендеринг ждать устанешь - это да, ну можно пока на почту России сходить в очереди за посылками потолкаться.
а всякий кеинг трекинг цветокор делать - можно и на достаточно старых гробах, один фиг объем ручного тыканья превышает по затратам времени остальное.
