Установка рулевой. Как вбить чашки?
Старый 21.02.2014, 08:19   #1
Boryan1
Здравствуй кочка! Необходимо запрессовать чашки рулевой в стакан. Рама новая, и до этого этим никогда не занимался. И меня интересует неск. вопросов:
1) Обязательно ли перед запрессовкой чашек торцевать рулевой стакан?
2) Можно ли самому (в домашних условиях), не имея специального инструмента вбить эти чашки в раму? Точней я знаю что это вполне реально, так мноигие делают. Даже нашёл инфу как изготовить инструмент для запрессовки (например ТАКОЙ метод). Или ещё проще - молотком и деревяшкой.
Стоит ли рисковать и пытаться это сделать самому или лучше заплатить рублей 500 и отдать в мастерскую?
Каковы последствия, если я, например, перекошу и неровно их вобью?
Как потом их выбивать? Молотком и зубилой? Со стаканом может что-нибудь случится нехорошее, если всё-же придётся их выбивать обратно? И кстати как их извлекают в сервис-центрах? Существует ли спец. инструмент для их выжимки или способ их извлечь только один - только выбивать??
Boryan1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 08:36   #2
coilxp
За 500 рублей я б отдал в мастерскую )
Оно того не стоит!
Хорошая крыша летает сама
coilxp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 08:51   #3
VL_Chuvak
Я сам вбивал в девушкин байк. Первый раз в жизни. Все норм вышло. Главное в начале ровно войти и поправить если надо. А дальше сама со свистом залетит
Старый 21.02.2014, 08:51   #4
mrStep
бить молотком лучше не стоит.
Длинный болт, шпилька, шайбы и гайки тебе помогут сделать пресс для рулевой. И да, посадочные места перед установкой рулевой надо смазать. Торцевать или нет стакан - от рамы зависит. Какие-то торцованы уже с завода.
http://www.birota.ru/tech/techdocs/press-at-home.php
Для выбивания используется такой
Последний раз редактировалось mrStep, 21.02.2014 в 08:56.
Старый 21.02.2014, 09:43   #5
Hteos
:D а потом у вилки чуть ноги раздвинул чтоб втулка вошла в посадочные места.
Стакан можно и не торцевать, а срезать ножиком краску. Трубу обычно ровно режут, если формуют то наверно тоже без косяков. вместо впресовывателя, как сказал mrStep, использовал шпильку 8или10мм, блины от гантель и шайбы-гайки.
Hteos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 09:53   #6
samheyn
В предыдущую раму ставил сам. Геморрой но сделать можно. Чашку рулевой в морозилку, стакан греешь феном. И войдет она у тебя почти со свистом. Нежно нежно постукивая через деревяху.
<кг> <build> rune amp
samheyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 12:01   #7
А еще не забыть слегка смазать посадочные места густой смазкой. И сядет лучше, и не прикипит, если что вдруг.
Старый 21.02.2014, 12:06   #8
Coldat
Посоны, какие еще фены, холодильники, инструменты, вы чо? Подседел + молоток для выбивания, киянка или деревяшка + молоток для вбивания, десятки раз это делал, ни разу не было проблем.
Старый 21.02.2014, 12:17   #9
xep_c_ropbi
Я блин так обажаю этот вопрос, когда читаю - у меня появляется не здоровая улыбка!))) Сам вбивай - молоток и деревяжка тебе в помощь!) Я последний раз вбивал с помощью бати!))) попросит подержать ровно раму и аккуратненько начал вбивать, бате не понравилась моя аккуратност он вогнал чашку с одного удара, хотя сам еле на ногах стоял!)))) Вот уже год как полёт нормальный))) Раньше всегда сам вбивал без посторонней помощи молоток+деревяшко!)
Старый 21.02.2014, 12:21   #10
B-race
Сообщение от xep_c_ropbi Посмотреть сообщение
Батя твой молодец, еще в карбораму так засадил.
Базовой техники хотели?
Старый 21.02.2014, 12:34   #11
Aux
А вы знаете, что отнести в сервис - это быстрее, дешевле и качественнее? Лучше потратьте своё время на катание.
Aux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 12:37   #12
thresh
в сервис это дольше, дороже и зачастую не качественнее чем самому вбить молотком через деревяшку
если рулевая не англсет, то я бы не парился и вбивал сам, без какой-либо торцовки
Старый 21.02.2014, 12:48   #13
BychOK
Не обладаю особыми навыками веломеханика. Но рулевую сам вбивал. молоток и деревяшка.
Ничего сложного не было. Это только звучит страшновато.
BychOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 12:51   #14
SpoookY
пару раз ставил рулевую сам, как сказали выше-длинный болт+гайка+несколько шайб по диметру подобрать...быстро, просто и нет опасности что-нить помять))
SpoookY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 13:03   #15
B-race
Сообщение от Aux Посмотреть сообщение
На счет быстрее и дешевле ты явно погорячился)
Молоток и деревяшька есть у всех и ими ты пользуешься бесплатно. И не надо ехать пару часов в один конец.
Другое дело что руки надо иметь в правильном месте, а это для многих проблема.
Старый 21.02.2014, 13:08   #16
igorus
Бездуховный хохол
Комплект из шпильки М10-М12, двух гаек и набора шайб
обойдется на строительном рынке рублей эдак аж в 120...
Молотком забивать грубо как-то + может перекосить.
ЗЫ. А идея с морозилкой и феном понра, надо как-нить попробовать
Старый 21.02.2014, 13:21   #17
YkureniY
Тоже самое: выбивал аккуратно по кругу здоровенной отверткой+молоток. Запрессовывал молоток+дощечка. Ничего не косит. По крайней мере на мясной алю-раме
Якорь в шток вы тоже спец-инструментом впрессовываете?
YkureniY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 13:29   #18
B-race
Сообщение от YkureniY Посмотреть сообщение
Ну как бы он не всегда ровно заходить, это немного турднее чем вбить рулевую.
И если есть спецтул для этого=круто. Можно и похихикать над этим и дальше откручивать топкепы вилок разводниками.
Старый 21.02.2014, 13:53   #19
xlord
Недавно устанавливал себе новую рулевую. Второй раз по сути, первый раз заколачивал было дело
Перед установкой зашлифовал стакан дремелем абразивным шлифкругом, очистил от краски и внутри пошлифовал, всё стало гладким на ощупь.
Затем с помощью старой рулевой и пресса для подшипников соорудил нехитрую башню с набором разных "шайб", предварительно обильно смазав трубу и чашку синей густой смазкой. Первая чашка установилась и пошла легко. Со второй час сидел начинал насаживать и всё криво и криво, заметил потом небольшую несимметричность оси пресса, подправил, начал затягивать и всё равно пошла не ровно) Ну вытащить пальцами больше не смог и решил поднаправить кияночкой. Несильными ударами резинового молотка чашка приняла более ровное положение, после чего снова был собран пресс и после недолгих вращений натянулась на трубу. Что ещё отметил, что лучше использовать ось пресса с более мелким шагом резьбы, более чутко будет отзываться чашка на прокруты гайки
xlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 15:22   #20
igorus
Бездуховный хохол
Якорь мы закручиваем 6-гранником, он у нас правильный
