Нужны ли натяжители цепи?
Старый 07.03.2014, 16:17   #1
master_yan
Добрый день. Ребята, прошу совета. Собираю синглспид, рама, само собой, с горизонтальными дропаутами. Задняя втулка с осью 10 мм под гайки, на гайках есть зазубрины для лучшей фиксации. Также назад поставлю дисковую гидравлику со 180 ротором. Передаточное соотношение будет 25/11, а веса во мне под 100 кг в одежде. Как думаете, будет ли заднее колесо смещаться при активом торможении и вкручивании? Или нужны натяжители для дополнительной фиксации колеса? Спасибо.
master_yan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 16:37   #2
forum_user
а интегрированных натяжителей на раме нет ? что за рама, кстати ?
смещаться будет конечно, ну если ещё гайки на оси как на бмх-овых втулках, такие, пошире, то может ещё будет держать, но лучше натяжители поставить.
я себе шайбы ещё ставил кстати, перед гайками, вроде получше держало,но тоже смещалось,несильно правда и вешу я где-то 83
p.s а чего 180 диск ? мне кажется 160 хватит
forum_user вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 16:58   #3
master_yan
Рама Octane One Zircus 2013. А ротор на 180 потому что круто :D
Мда, натяжки в моем небольшом городе найти проблема, я думал все же обойдется без них
Старый 07.03.2014, 17:02   #4
0xDEADBEEF
Сообщение от master_yan Посмотреть сообщение
ну ты пока так покатай, потом закажешь почтой натяжки. не проблема же.
а смещаться будет скорей всего.
был у меня Surge вот с такими дропаутами, весил я больше тебя, и даже они смещались регулярно от лесниц и прыжков.
Старый 07.03.2014, 17:12   #5
master_yan
Ну что ж, по-видимому без натяжителей не обойтись. Я еще в самом начале сборки, когда заказывал первые детали с чейна, хотел также заказать и натяжители, но они там 15 баксов стоят, жаба задушила)) Теперь по-любому придется заказывать... Спасибо за ответы.
Старый 07.03.2014, 17:30   #6
Abamz
У меня тоже горизонтальные, втулка на болтах, шайбы широкие, ни разу не замечал чтобы что-то смещалось. Вешу 70.
ЗЫ
Сделать натяжки самому? В крепёжном магазине купить нужные детали, и собрать, стоит это гораздо дешевле(вариант для не ленивых).
Abamz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 17:43   #7
master_yan
Ну я не ленивый, и руки вроде прямые, рассмотрю вариант с самодельными натяжками, спасибо)
Старый 07.03.2014, 20:59   #8
sinder
А в чем проблема следить за натяжением цепи и перед каткой готовить байк? Разве небольшое ТО это что-то обалденно сложное?
sinder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 21:48   #9
Aux
Поставь ось с нормальными стальными болтами и ничего ездить не будет.
Aux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 23:39   #10
master_yan
Сообщение от sinder Посмотреть сообщение
Потенциальная проблема не в натяжении цепи, а в смещение колеса при торможении и вкручивании. Кроме того, постоянное смещение наверняка будет раздрачивать дропауты. Я делаю синглспид в том числе и для того, чтобы не заморачиваться с настройкой переключателей и частым ТО трансмиссии. Посмотрим, вот соберу и катну по дури, если колесо будет смещаться, то заморочусь тогда либо мощными гайками, либо натяжителями.
Старый 07.03.2014, 23:49   #11
Ahtoh
смещение в сторону каретки или из дропаутов?
Ahtoh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2014, 23:57   #12
apexdust
на алю раме не должно. немного зависит от того как на втулке посадочные места сделаны - бывает что гладкие,а бывает с зазубринами такими,и не только с стороны самой втулки,но и гайки под болты.
как тут
но для надежности можно поставить натяжители, хуже не будет. наоборот удобнее настраивать натяжение.
https://vk.com/id632753534
Старый 08.03.2014, 00:13   #13
master_yan
Сообщение от Ahtoh Посмотреть сообщение
Ну, получается, в сторону каретки.
Рама алюминиевая, да. И на гайках, и с обратной стороны дропаута на втулке есть рельеф, посадочные места не гладкие. Хз, может если посильнее закрутить, то все мертво сядет. В любом случае буду проверять по всякому, осталось дождаться переднюю звезду и цепь с чейна)
Старый 08.03.2014, 22:50   #14
Birkhahn
При моих 68 в одежде дропауты сдвигались только в путь. Однозначно нужны натяжки.
Старый 09.03.2014, 04:36   #15
Sash0K
Ниче не смещалось никогда с гайками - если нормально затянуть с использованием шайбы чтоб дроп не замять.
На стрит триале с гор. дропами стоит эховская втулка как раз на болтах под шестигранник и тоже не ставил натяжки - его вот заразу приходится натягивать переодически. Раза 2 за 10 покатух приходится.
Вес 66
Sweet sensimillia
Sash0K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2014, 22:02   #16
master_yan
Ну, чувак, ты просто легкий, 66 кг) Но вообще надо опытным путем проверять. Сдается мне, что при моей сотне кг и роторе 180 наверняка будет уводить при торможении(
Ребят, такие натяжки должны ведь подойти к обычным горизонтальным дропаутам?
http://www.chainreactioncycles.com/r...r/rp-prod34985
Последний раз редактировалось master_yan, 11.03.2014 в 13:11. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.03.2014, 21:01   #17
Ханс Рэй
а я вот думаю, у меня тоже на байке гор дропы но я использую мультиспид и ось уперта в начало дропаута, кстати ось 10мм квик релиз новатековская, я думаю в таком случае не нужны натяжители
Старый 31.03.2014, 23:05   #18
Danila_fS
У меня на всех трёх (стальных) байках сползает колесо постепенно даже без хардкора. Натяжители нужны
Danila_fS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 09:47   #19
Ханс Рэй
а в какую сорону у тебя сползает? в сотрону каретки или наружу, из дропаутов?
