На что способна рама Mongoose Tyax Sport
Старый 12.03.2014, 16:09   #1
timoha83
Добрый день!
Есть у меня хардтейл Mongoose Tyax Sport
Прыгал на нем на плоскач на асфальт 05,- 0,7 метра.
Пока и вилка RS recon silver жива и рама нигде не лопнула.
Мой вес 62 кг.
Я понимаю. что вел не для дропов, но все же как по вашему, откуда на нем можно смело прыгать и не должен развалиться?
Больше чем с метра точно не буду прыгать.
Больше всего, почему-то боюсь, что лопнут верхние перья к заднему колесу.
Я понимаю что все еще зависит от опыта, я только не давно начал катать.
Хочу просто катать по лесу, но если надо от куда-нибудь спрыгнуть, то не думать и объезжать, а спрыгивать.
И что обычно в раме лопается: перья, стакан отламывается или ...
Последний раз редактировалось timoha83, 12.03.2014 в 16:13.
timoha83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 16:12   #2
Кузен_Стига
Прыгай на склон,тогда точно не сломается,так как там нагрузка не будет жесткой,а вот на плоскачи лучше не прыгай,тогда точно что-нибудь лопнет.
Кузен_Стига вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 16:16   #3
Mr.Hren_Signature
Не лишним будет запасной петух купить
Mr.Hren_Signature вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 16:17   #4
Belinsky
Сообщение от timoha83 Посмотреть сообщение
Пуляй ВСЁ, Тимоха!
Старый 12.03.2014, 18:30   #5
Abamz
Пока не сломаешь - предел прочности не узнаешь (К.О.)
Плоскач всегда губительнее склона, надо меньше на плоскость дропать. А дропы небольшие/на склон в кк - это норма.
Abamz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 18:46   #6
timoha83
Спасибо.
А максимально легкая (танк для 5 метров мне не нужен) "контрийная" рама, но чтобы 0,7-1 метра ей было ни почем. Это какая например?
А на своем ну 15-30 см пулять на асфальт я думаю можно вообще смело.
Вот этот не развалиться к примеру?
transam_26
Последний раз редактировалось timoha83, 12.03.2014 в 18:57.
Старый 12.03.2014, 18:55   #7
forum_user
ого,transam 26 ВЕС РАМЫ: 6.4 lbs / 2.9кг (размер M), я думаю этот не развалиться это точно
Последний раз редактировалось forum_user, 12.03.2014 в 19:34.
forum_user вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 20:22   #8
Дэй
Был у меня такой Мангустик, только Elite версия. Был первым горным ХТ. В повороте эту раму скручивало подо мной. Неприятное ощущение. Я 95 кг. После пары-тройки дропов на плоскость в 0.3м стало щёлкать в каретке. По прямым тропинкам и асфальту ехалось норм. Вощем не стал я мучать животинку, продал его своему товарищу. Он катает лайтово 3 сезона и бед не знает. Прошлым летом брал для КК гонки. В каретке так и щёлкало)).
Мне кажется для катания по-агрессивнее, надо раму с другой геометрией и навеска стоковая там долго не проживёт.
Последний раз редактировалось Дэй, 12.03.2014 в 22:58.
Старый 13.03.2014, 08:37   #9
Data_Link
Сообщение от forum_user Посмотреть сообщение
Он стальной.
По теме: Commencal Ramones AL окда.
Старый 13.03.2014, 20:32   #10
timoha83
думаете выдержит? Хотелось бы если честно, стакан тапперед или на 1,5" (чтобы вообще себя не ограничивать с выбором вилки) с ходом 120-150
И денег не хочу (не могу) много тратить.
TransAM для меня дорого, хотя по параметрам как раз под любую вилку.
Для меня велик это в основном рама и вилка, а все остальное особой роли не играет, к примеру обвес уровня срам Х4-X7 меня устраивает полностью и втулки шимано ХТ или Ксениум тоже.
Последний раз редактировалось timoha83, 13.03.2014 в 20:37.
Старый 13.03.2014, 21:21   #11
forum_user
gt la bomba посмотри, там как раз tapered, хотя вилка больше 100-120 там не поставить, блин, на specialized p3 ( 11(поправьте) и выше года тоже tapered, но там тоже я бы больше 120 не ставил) так больше не помню навскидку
norco rampage(manik и т.д) - там стакан 1.1/8, но б/у вполне можно приличный до 30к взять, но там вилка 150 идёт (с 11 года они поменяли геометрию, там уютно будет 120 себя чувствовать)
p.s : 150 вилка на хардтейле вообще довольно спорная вещь по-моему
Последний раз редактировалось forum_user, 13.03.2014 в 21:27.
Старый 13.03.2014, 21:48   #12
Data_Link
Много вилок с ходом таким и 1.5" стаканом видел?
Ramones многое выдержит. И конус тоже. У него вроде обе чашки ZS44-хоть 1.5 ставь.
Старый 14.03.2014, 09:05   #13
timoha83
Я конечно могу ошибаться, но ZS44 - это под обычный цилиндрический шток 1и1/8"
А какую тогда к этой раме вилку на 120 мм посоветуете?
Дропы до метра.
Старый 14.03.2014, 09:39   #14
igorus
Бездуховный хохол
Дропы до метра.
В подавляющем большинстве случаев в стакан под ZS44 можно поставить
вилку со штоком tapered с использованием нижней внешней чашки.
Годная бюджетная вилка на 120 с таперным штоком - маниту марвел (например).
Лучше брать под ось 15мм, LTD не бери - Expert или Pro.
Последний раз редактировалось igorus, 14.03.2014 в 11:39.
Старый 14.03.2014, 11:21   #15
Data_Link
Дропы до метра.
Если ты злодей-плоскачи мочишь и угораешь по стритцу то в таком классе есть Manitou Circus на 130мм. Хоть конус хоть неконус.
В Ramones ставится вилка с коническим штоком c соответствующей рулевой.
http://www.canecreek.com/headset-fit-finder
Старый 15.03.2014, 08:51   #16
timoha83
А вообще не исключен же вариант, что с моими 62 кг и удачным стечением обстоятельств мой монгуст подомной и не развалиться никогда, и нет смысла брать что-то другое. И рама как у меня наверное стоит 4000 руб, не более.
Старый 15.03.2014, 15:22   #17
Ripley
Санта Круз хамелеон, универсальная рама, вилки 120-150, таперный стакан (начиная с 2012, вроде бы), на нем можно и марафоны крутить и дропы дропать. Б/у раму можно легко найти занедорого.
http://www.pinkbike.com/buysell/1457656/
http://www.pinkbike.com/buysell/1350001/
Последний раз редактировалось Ripley, 15.03.2014 в 15:30.
Ripley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 09:04   #18
Data_Link
раму от туякса за тыщу продать-и то счастье...
