23.04.2014, 22:50
Всем привет!
Ищу себе АМ байк. Наткнулся на данный агрегат. Но информации о нём ноль. Ни сайта, ни отзывов, даже вес не известен. Если кто что знает, поделитесь инфой пожалуйста. Адекватна ли конструкция задней подвески? Задний треугольник у него хромолевый.
Спасибо
SPECIFICATIONS
Frame: CHARGER Alpha tubing / CrMo 4130 - 170mm rear travel
Rear Shock: ROCKSHOX Monarch+ R HV SUNN settings
Fork: ROCKSHOX Lyrik SA R Tapered 170mm
Brake: AVID Elixir-1 180mm
Shifters: SRAM X5
Cassette: 9 Speed 11-34
Front Derailleur: SHIMANO SLX
Rear Derailleur: SRAM X7
Chainwheel: TRUVATIV Firex GXP 2.0 24/36
Tyres: HUTCHINSON Toro Wire 26’’X2.35’’
Wheels: UN Premium 19
Handlebar: Sunn
Stem: Sunn
Saddle: SDG BelAir I-Beam
Seatpost: SDG I-Beam
Seatpost Diameter: 30.9
Последний раз редактировалось CaptainEzh, 24.04.2014 в 02:05.
24.04.2014, 02:03
Кажись, именно такой был велосипед у одного неудавшегося тролля здесь. Он до хорошего не доведет
24.04.2014, 02:08
Человек-невидимка, поконкретнее если можно.
Последний раз редактировалось CaptainEzh, 24.04.2014 в 12:09.
24.04.2014, 02:35
Это что то типа Витусов чейновых, обычная каталожка которых сейчас туева хуча. Короче рабочий велик, ничего необычного и выдающегося.
24.04.2014, 12:33
Хромолевый треугльник ведет себя как карбоновый, только весит больше)
24.04.2014, 12:33
Burnmann, спасибо.
Lilop, я в подвесах не шарю, как ведет себя карбон понятия не имею)
И еще подскажите пожалуйста, при росте 178, какой размер брать? М или S?
24.04.2014, 12:36
ТСу надо к дмитригуну, он расскажет тебе все как есть
24.04.2014, 12:47
BerlinCalling Кто это и где его взять?
Ребят, каждый ваш ответ - для меня как дополнительный вопрос  Я не в теме.
24.04.2014, 13:49
Сообщение от CaptainEzh
Burnmann, спасибо.
Mка норм будет
Я бы даже, скорее, между М и Л думал при таком росте)
24.04.2014, 14:27
Сообщение от BerlinCalling
Так его же забанили вроде ))) На ХБ его тоже долго терпеть не стали
Burnmann, спасибо.
Что то он ппц какой короткий, М или Л бери. А вообще почему именно Сунн? Других полно вариантов.
Последний раз редактировалось Burnmann, 24.04.2014 в 14:33.
24.04.2014, 15:48
Coldat Спасибо!
Burnmann Спасибо! Выбор на него пал в силу адекватного ценника и хорошего навеса, который потом можно перекинуть если что на другую раму. Но брать заведомо хлам я тоже не собираюсь. Судя по отсутствию гневных возгласов надо понимать байк вполне адекватный=) осталось узнать его вес, чтобы не оказалось что он 18кг весит. И к тому же 26" стал редкостью, а в преимущества 27,5" я что-то не сильно верю, зато минусы очевидны.
24.04.2014, 17:29
Ну и сколько цена на него? Хотя с такой навеской может и правда норм вариант. Я вчера по магазинам местым решил пройтись, так там спеш кэмбер найнер на ашан навеске за 90к стоял... это печаль
27.04.2014, 14:04
Burnmann стоит он 1912 доллАров вместе с доставкой.
Немного смущает шарнирчик и толщина пера заднего треугольника в районе оси колеса. Такой тонкий, что кажется, что и он и пол метра на плоскость не выдержит. Что думаете?
Последний раз редактировалось CaptainEzh, 27.04.2014 в 14:20.
27.04.2014, 14:59
Тык хромоль же, чего там городить?
27.04.2014, 15:24
AnyKeyPresser, может быть и так. Спасибо.
Возник вопрос, а стоит ли он этих денег.
Rear Shock: ROCKSHOX Monarch+ R HV SUNN settings - именно такого в инете не нашел.
Fork: ROCKSHOX Lyrik SA R Tapered 170mm - с буквами "SA R" лирик вообще не нашел нигде!
В итоге не получается сравнить Charger2 c норками.
Norco Sight A 7.2 http://trial-sport.ru/goods/853703.html
Norco Range A 7.2 http://trial-sport.ru/goods/51516/853699.html
Если кто сможет прояснить ситуёвину, будет здорово.
Спасибо!
27.04.2014, 15:25
Таможенный сбор учитываешь?
добавлено: норочка - всяко лучше.
Последний раз редактировалось Belinsky, 27.04.2014 в 15:29.
27.04.2014, 15:28
Belinsky, ммм нет) а надо?) 1912 доллАров, это сумма которая указана в корзине на чайнике. В нее входит стоимость байка 1782 и доставка 130. Есть еще какие-то расходы? Я конечно подозревал о наличии какого-нибудь НДС, но я в этом честно говоря не шарю. Вот он http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod115615
27.04.2014, 15:31
Таможня возьмёт 30% с суммы превышающей 1000 УЕ если этот порог ещё не снизили до сотни.
27.04.2014, 15:49
Belinsky, едрён батон! Спасибо больше, что предупредил!
В таком случае, в пень этот агрегат! Всем спасибо!=)
Последний раз редактировалось CaptainEzh, 27.04.2014 в 16:03.
27.04.2014, 16:05
Аморт: http://www.sram.com/rockshox/products/monarch-plus-r - с тюнами под эту раму, что конкретно, хз, но скорее всего просто настройки шайб внутри демпфера.
Вилка: http://www.sram.com/rockshox/products/lyrik-r - самый простой Лирик с отскоком и на воздушной пружине SoloAir
Все вместе получается бюджетно, но далеко не плохо.
На норках подвеска более бюджетна.
Все остальное примерно одинаковое и везде стоит, что показательно, унылое гавно.
Выйдет на 7-8 тысяч дешевле Норки, можно будет сразу заапргейдить его на эту сумму, я бы поменял тормоза на что-то типа SLX или Prime и трансмиссию переделал на 1/9 с Shadow+ и NW, например. Получился бы очень годный и прочный для всего байк на 26 колесах. На Норках придется просто исправлять унылость определенных компонентов за свои деньги. Вообщем Сунь вкуснее получается по практическому соотношению + экзотика, опять же. НО (!) на стороне Норки гарантия + новомодные колеса 650B, тут уж ничего не попишешь, придется выбирать.
