Купил насос, но не обратил внимания на то, что у него нету никакого механизма прикручивания к ниппелю и нет язычка для открытия ниппеля. Ниппель автомобильный.
Короче, не качает =(
Что за ниппель должен быть для этого насоса?
Последний раз редактировалось illusio, 30.06.2014 в 20:27.
Я поэтому и купил, что там шредер нарисован, но см. картинку в разборе, его прижимай ни прижимай, а на ниппель не открывается.
может что-то приобретается отдельно
Последний раз редактировалось illusio, 30.06.2014 в 20:50.
В той красной шляпе есть выемка,можно предположить что она спецом под пипиську нипеля.Она вытаскивается??????????Так может её перевернуть?И она будет давить на нипель .....
тебя в гугле забанили чтоль?
с одной стороны преста, с другой шредер.
У тебя откручена сторона для Престы.
#t=83
Или хочешь сказать, что с двух сторон у тебя одинаково?
Вот даже разобранный
Последний раз редактировалось mrStep, 30.06.2014 в 21:11.
Не, следом за этой шляпой идёт чёрная резинка, которая и фиксирует ниппель, но ниппель ничем не открывается.
На другом форуме нашел ответ:
Пользование Power Pump Alloy привело к тому, что камеры с автонипелем я больше не покупаю.
Нипель возможно будет открываться той красной шляпой если ты её перевернёшь наоборот,то бишь выступом внутри,наружу.Чёрная резиночка просто обжимает походу сосок...
Вон на взрыв схеме видно.Красная шляпа с пиписькой которая должна давить на сосок.Но она у тя походу установлена этой пиписькой внутрь.Вытащи красную херню и переверни её.
Последний раз редактировалось =CYCLOPS=, 30.06.2014 в 21:18.
