16.09.2014, 14:03
назрел глобальный вопрос! по каким параметрам можно отличить АМ раму, ну которая будет ехать и вверх и вниз, и легко крутиться, и скажем ФР раму, которая тяжелая и не катящая, имея сухие цифры геометрии или схему? ну там база подлинее, перья длинее и все такое - это ясно. но вот в целом, на что смотреть?
16.09.2014, 14:07
Угол рулевой, угол подседела, ход, вес.
Сам же нав се вопрсоы и ответил.
Перья, рич и стэк-больше дело антропометрии.
16.09.2014, 14:57
А углы поконкретнее можно узнать?
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надёжно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке.
16.09.2014, 15:12
Смотреть на описание рамы производителем. Ибо все уже за тебя придумано.
16.09.2014, 15:35
Различия между FR и AM придуманы маркетологами. То, что сейчас называют АМ, есть настоящий фрирайд. А то, что называют фрирайдом давно потеряло дух фрирайда, превратившись в цирковую дисциплину.
Главные отличия в прокладке. Я знаю людей, которые рубят "фрирайдные" темы на трейловых великах, равно как знаю людей, заезжающих на "ногах" в кантрийные апхиллы на дх-раскладушках.
16.09.2014, 16:42
так мне важна крутильность на дальняки, я вот и пытаюсь разобраться. есессна не без экстрима в промежутках. то есть сугубо универсальность. моя сода для крутить, как мне кажется, не очень подходит. хотя 30км могу спокойно проехать одним махом
Последний раз редактировалось Ckam, 16.09.2014 в 16:58.
16.09.2014, 17:54
Ну ещё всё таки смотреть на хода, тип подвески.
У друга сода, в размерке м, она оч короткая, соответственно крутить на ней не очень, зато дёргается на ура. Её я больше бы отнёс к фр, слоп.
Если хочется, что то более менее универсальное то я бы смотрел в сторону LP Spicy, TR Covert. У самого уззи 180/180, пересев на LP Spicy 160/160 друга в гору просто влетал) На 140-160 мм с правильно настроенными амортами крутить на дальняк будет вполне комфортно.
А углы на "модных" рамах меняются, + angleset есть.
16.09.2014, 18:07
Сантиметр - полтора "рича" можно спокойно отыграть заменой руля, например. Ибо при широком руле даже 1 градус разницы в "бексвипе" дает весьма заметные изменения в посадке.
Это я к тому, что подбором правильных компонентов можно существенно расширить потенциал своего велосипеда.
16.09.2014, 18:11
Сообщение от SEi
Вот тут согласен, но как выбрать раму-то под себя? Когда купил себе GT FORCE рама 09 года был несколько разочарован вел позиционируется как универсальный двухподвес, но вкрутить 50 км на нем оказалось сложно, хотя мож не настроил его правильно пока....
ЗЫ на харде 120 км в день не было особой проблемой, а тут ...
Последний раз редактировалось unet900, 16.09.2014 в 19:14.
16.09.2014, 18:24
Как минимум-у современной АМ рамы подседел как у кантрийника, полноценный по длине и ближе к вертикальному, чем у FR байка.
И современный FR подразумевает даблкраун (как минимум-возможность ее поставить), воть.
16.09.2014, 18:42
Сообщение от Data_Link
Вот с подседельной трубой ты совсем промахнулся. В большинстве случаев подседельная труба ограничена либо проходящим через нее амортом, либо изгибом, либо еще чем. И полноценная по длине труба у единичных экземпляров.
16.09.2014, 19:01
Ща вроде ФР как раз синглкраун, а даблкраун дх онли, не?
16.09.2014, 19:27
Сообщение от шмель
А как, простите, крутить вверх, если подседельная труба представляет собой огрызок, да еще и заваленный назад?
Я даже не буду приводить прмиеры АМ рам, но сантиметров 15-20 подседела всегда есть куда сныкать.
Сообщение от Coldat
Ну на раму под синглкраун 180мм можно даблкраун поставить. ДХ она от этого не всегда стать сумеет.
А вот на раму под сингл 160 даблкраун поставить уже несколько затруднительно.
Последний раз редактировалось Data_Link, 16.09.2014 в 19:28.
16.09.2014, 19:39
Дилдо-штырь.
Чтобы сныкать 20 см подседела, нужно минимум 30 см подседельной трубы, так как 10 см подседела в ней уже будут как ни крути.
Пример.
http://www.specialized.com/us/en/bik...frame#geometry
Актуальная длина трубы в размере М: 545 мм. При этом где то в ее середине имеется изгиб, то есть в целом, можно делить значение пополам и иметь 272 мм. То есть огрызок, по сути.
Кстати, с углом подседельной трубы там тоже все не так однозначно получается опять же в силу ее конструкции. И при установке седла на разной высоте будет разный эффективный угол подседельной.
Последний раз редактировалось шмель, 16.09.2014 в 19:42.
16.09.2014, 21:05
Ну вот, хотя бы 27см.
У статуса труба 419, тоже изогнутая.
Вот тебе и разница в сантиметров 10 эффективной трубы подсидела
Да, с появлением дилдаков этот параметр несколько утерял значимость.
Хотя, опять же, на самых дешевых эндуриках (тот же эндуро спеш или комменсаль мета в минимальном стоке) дилдака и вовсе нет.
17.09.2014, 10:24
Сообщение от Ckam
Не катящих рам не бывает, бывает подбор не катящих комплектующих/не подходящих под твой стиль катания.
Рамы с ходом меньше 150мм лучше катят в гору, рамы с ходом больше 150мм лучше катят с горы.
Все имхо
17.09.2014, 15:49
Полностью согласен.
Вот моя meta, длина штыря 350мм. 30 см запросто влезают в трубу.
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости.
17.09.2014, 19:10
Сообщение от FARID
Полностью согласен.
Что вы доказать-то пытаетесь?
Для многих велик без дилдака - недоАМ как ни крути.
Я даже не знаю, сколько штыря влезает в мою раму - это не интересно. Выше шмель давал ссылку на Эндуру: 30 см не влазит - не АМ?
17.09.2014, 20:38
Сообщение от OVI
Тебе даже производитель написал что Спеш Эндуро предназначается для эндуро. Это где endurance - выносливость, гонки, Клеменц и Джаред Грейвс.
Как и всякие там фуллкарбоновые маньячные подвесы по 160-180 хода, ценой в автомобиль, весом как у кантрийника, едущие и вверх и вниз.
АМ-фановое катание, на дилдак не у всех бабло есть. Производитель рамы для АМ должен учитывать что рама может попасться и к небогатому райдеру.
Meta SL вообще многие считаю кантрийником, а я на нее дилдак ставить собрался-тоже в эндуро вэлкам?
18.09.2014, 21:30
Ну блин, вот как раз таки сей подседельник мастхэв.
А про короткую подседельную трубу порадовало. Speciazlied назвали свою линейку так еще до рождения самого эндуро как гоночной дисциплины. А велики у них реально крутые.
Короче, как мне кажется, надо смотреть на: 140-160 хода, вилка 150-160, довольно легкая рама (Commencal не в счет, там дело в прочности, рамы так же толковые), задняя втулка 142х12 и подседельная труба, позволяющая засунуть регулируемый подседельник.
