Какой поставить амморт на Banshee Scream?
Старый 20.11.2014, 20:27   #1
k.o.t.m.a.n
Проблема вот в чём:
есть рама, но год мне не известен
стоит амморт FOX Vanilla RC 200*50 (с пружиной 800*3,0 )
Кто может ТОЧНО сказать год?
Могу ли я в неё "запихнуть" аммортизатор, больший по осям, 222 например?
(Расстояние между крайним отверстием в фрезерованом линке и отверстием около каретки 213-214мм)
k.o.t.m.a.n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 22:41   #2
Polipropilon
В мою 222 не влез, я пробовал, в любой дырке бьет в верхнюю трубу. Так что ищи только 216 аморты. Если не 200....... Чот не помню уже, давно это было... Но 222 не лезет 100%
Идут две линии, а одна другой и говорит:"Может пересечемся?"
Polipropilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2014, 22:42   #3
Год 2004, размер аморта 200*50 либо как ставяли в стоке 200*57,
216 аморт думаю ты сможешь всунуть только в положение с ходом 150 мм и толку от этого никакого.
У меня под вес 75 кг пружина стояла 500, с сэгом 35% примерно.
Аморт можно поискать на ибее. Прошлых годов маниту или фоксу найти не юзанную, так как не ходовой давно размер для большеходных подвесов.
Старый 20.11.2014, 22:44   #4
koshey
А этот аморт мне продай.
Старый 20.11.2014, 22:49   #5
вот как вариант:
http://www.ebay.com/itm/AMMORTIZZATO...em5d4f 76b1d3
http://www.ebay.com/itm/AMMORTIZZATO...em5d4f 76cbe0
у меня тоже свингер 4 стоял в стоке, я ему не нарадовался, так как он был со стабильной платформой (SPV), то бишь не раскачивался при педалировании (правда обывателю может показаться, что аморт туповат и надо сменить его на фоксу, чтобы плюшевее было)
Старый 21.11.2014, 06:30   #6
HOHOL84
надеюсь автор ростом меньше 170 см а то печаль беда размер то S
HOHOL84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 06:48   #7
Miv Master
Сообщение от k.o.t.m.a.n Посмотреть сообщение
222 например?
юморист... там 200 аморты... 216 уже не лезет
Сообщение от HOHOL84 Посмотреть сообщение
ваще непредставляю как на таком ездить... ибо на Ль-ке ногами за руль цеплялся постоянно
это реально надо быть ростом 160...
Последний раз редактировалось Miv Master, 21.11.2014 в 06:49. Причина: Автоматическое добавление
Старый 21.11.2014, 07:44   #8
k.o.t.m.a.n
Сообщение от Miv Master Посмотреть сообщение
187 рост
И ещё: под каретку Зии сколько колец ставить? По мануалу не встаёт- шатун бьёт об перо. Получается 4 кольца по 2.5 мм (по два с каждой стороны) - не слишком ли много?
Старый 21.11.2014, 08:10   #9
VL_Chuvak
187 на С? ты любитель садо-мазо походу) я брал прокатиться М и постоянно бился коленями об руль. рост 185
Старый 21.11.2014, 08:12   #10
mrStep
187 рост
будет примерно так
Старый 21.11.2014, 09:27   #11
у меня при росте 177см тоже была С-ка, с выносом интегрированным марзоччи длиной в 75 мм, вполне катабельно.
Л-ка кста длинее передним треугольником всего на 3 см, так что разницы между С-кой с 60 мм выносом и Л-ка с 30 мм выносом ни-как-кой
Старый 21.11.2014, 10:06   #12
DM
пружинный Roco с бачком здесь будет самое то!
Старый 21.11.2014, 21:06   #13
Birkhahn
Очень порадовала работа скримака с воздушным амортом, причем дело зимой было. Но тут очень многое от пряморукости владельца-механика зависит, собственно как и всегда.
Старый 22.11.2014, 22:48   #14
k.o.t.m.a.n
Сообщение от QuakeGrunt Посмотреть сообщение
Какраз подумываю продать пружинный Roco с бачком 200*57
Он даже на 5Ккм ближе Москвы
напиши в вк https://vk.com/k_o_t_m_a_n , или лс
Ты как-то писал, что ход у подвески 6-7-8 дюймов, это на аморте 200*57?
На моём 200*50 на "8"дюймах- ход 15см
Последний раз редактировалось k.o.t.m.a.n, 22.11.2014 в 22:56. Причина: Автоматическое добавление
Старый 22.11.2014, 23:58   #15
в теории рычажность у рамы такая, что если у тебя ход штока на 7 мм меньше, то сразу ход на другом конце рамы уменьшается почти на 2.5 см
если тебе просто кататься, то не рушь мозг себе и остальным, а вот если хочется аутентичности, плюща подвески и прочих заморочек, то ищи именно 200 х 57 аморт
Старый 25.11.2014, 14:23   #16
barny
у меня С ка была )) сколько же черезрулек на ней было в горах)) 192см
"мож и вправду возьму стрит б/у и на него вилку с большим ходом для гор"Алексей Рампов
Старый 03.12.2014, 15:30   #17
k.o.t.m.a.n
У кого под эту раму каретка Hollowtech 2?
Старый 03.12.2014, 16:36   #18
HOHOL84
у мну есть 3 каретки раки факи. саинт . крис кинг))))
п.с а в чем проблема то?
Старый 03.12.2014, 17:14   #19
k.o.t.m.a.n
Объясни непонятливому:
Рычажность (ход подвески\ход штока) 150/50
На ближнем к раме отверстии
равно 3
Ход штока, для хода подвески 200 - 200/3
равно 67
Внимание вопрос: как достичь хода подвески 200, если аммортов 200*67 не существует?
каких колец напихать под каретку, чтоб шатуны ровно стояли, ЗИИ
Стоят два кольца слева, одно справа
Слева кольца не уберёшь- шатун бьёт по перу
Справа кольцо не добавишь- не встаёт левый шатун
При этом шатуны смещены относительно подседельной трубы на 3-4 мм
Кольца толщиной 2,5мм
Искать кольца 1мм толщиной? И ставить вместо кольца 2,5мм слева- кольцо 1мм?
Последний раз редактировалось k.o.t.m.a.n, 03.12.2014 в 17:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.12.2014, 17:46   #20
cka3o4nuk
равно 3
равно 67
боюсь вы что то не понимаете
вероятнее всего
200\57 родной аморт
при установки в дырку самую дальнюю от подседела ход - 150
при установки в дырку самую ближнюю от подседела ход 200
с амортом 200х50 и ближней дыркой ход 175
ман к каретке читали?
https://www.bike-components.de/bedie...xt/sm-bb70.pdf
