24.04.2006, 14:58
Самый главный
Один из крупнейших производителей вилок, компания RockShox представила новую модель своей линейки - дертовую вилку Argyle. Вилка доступна в трех вариациях - 302, 318 и топовая 409. Модель 409 имеет 100мм хода и систему демпфирования Motion Control.
RockShox обещает настройки флудгейта и компрессии с помощью алюминевых крутилок, и так же один клапан для накачки позитивной и негативной камеры (технология Solo Air). Да-да, вилочка воздушная, что позволило снизить ее вес до 2.3кг.
Все модели оборудованы сквозной осью (Maxle), алюминевым штоком и 32мм хромолевыми ногами.
Что касается цветов, 302 будет белая, 318 - черная, 409 - зеленая. В OEM-поставках вилки могут быть других цветов.
24.04.2006, 15:14
А о примерной стоимости и появлении в России не говорят??
24.04.2006, 15:14
Забанен
цена цена цена...
24.04.2006, 15:31
симпатишная
litegallery.net
24.04.2006, 15:44
да цену и когда она будет узнать хорошеб :D
24.04.2006, 16:30
фотошоп
24.04.2006, 16:57
да лаааадно, неужели в RS маркетологи из отпусков повыходили и заметили своим зорким глазом сегмент стрит-дерт? не верю! =)
Мечтать не вредно =P
24.04.2006, 18:03
штаны в ноль как у PIKE!но если она будет дешевле,что врятли,то круто!
24.04.2006, 18:41
RS, даешь каждому третьему райдеру А.Р.Б.У.З. нахаляву :D
24.04.2006, 19:17
24.04.2006, 20:07
Ох люблю я эту компанию. Особенно за её стремление исправлять косяки прошлых лет.
Но вот чего не пойму, так зачем делать модельный ряд однотипных продуктов?
И потом, воздушка 2.3КГ ? При том, что у же есть:
[ Pike ] - 409 Features & Specs
Spring: U: U-Turn D: Dual Air A: Air U-Turn
Adjust: U: Change Spring D: Positive and negative Schrader valve A: Positive and negative Schrader valve
Travel: U: 95-140mm D: 140mm A: 110-140mm
Adjust: U: U-Turn D: All Travel A: U-Turn
Weight: U: 2229g (4.91 lb) D: 1979g (4.36 lb) A: 2075g (4.57 lb)
Damping: Motion Control
ИМХО - лучше довести один продукт до ума. Чтобы народ не обламывался.
Но аллюминиевые крутилочки - зачот.
"Пап, слем адень!" (с)
24.04.2006, 20:25
хм, и чем она он пайка отличается? воздушка и ход меньше, а весит как масляный пайк... странно всё это
the cake is a lie
24.04.2006, 20:59
24.04.2006, 21:00
24.04.2006, 22:45
24.04.2006, 23:25
Сообщение от MafiaBoy
Да да! Негатив... Мое мнение пайк лучше... даже внешне
24.04.2006, 23:30
По описанию с бироты основное отличие от пайка - это стальные ноги)
24.04.2006, 23:49
Не очень понял, зачем это надо. Маркетинг? Пайк со стальными ногами... Вроде бы алюминиевые не ломали. А название действительно похоже на "арбуз".
25.04.2006, 01:12
xXx, эта ссылка которую я выложил до этого, даже дважды
сейчас все зависит от ЦЕНЫ. если цена будет (на самую дешевую версию) около 8-10 то это будет конкурент Стэнсу и дерт джэм про, довольно таки адекватный конкурент. если цена будет выше 10-12 то СМЫСЛА НЕТ ибо есть Пайк 8)
25.04.2006, 01:50
жалко что нет воздушной версии с железной рулевой трубой ...
да и так вобщем ничего запредельно нового нет ... старый воздушный пайк легче, и если согнать до 100-90 мм - это и есть лучший вариант супротив всех джамперов-памперов.
стоить будет думаю гдето в пределах 400$
