9 — 10 октября РЭС 4 этап - Финал (Секретная локация, Крым)
переборка Manitou Nixon Elite 160 TPC+ может кому пригодится.
Результаты опроса: Было полезно?
Было полезно 40 95.24%
Было нее полезно 2 4.76%
Голосовавшие: 42. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.12.2014, 02:08   #1
koshey
Итак, коченька, доброй ночи.
Решил я тут упороться и перебрать сабжевую вилку
А что бы не пропал труд, заодно и процесс запротоколировал.
Выкладываю тут во славу секте, ибо вдруг кому пригодиться.
Инструменты, которые понадобяться.
накидные ключи на 12, 21, 23 и хз, на 15.
шестигранники, тряпочки, 2 вида масла, моторное 5w 40 для заливки в штаны и вилочное 5w для заливки в демфер, шприц на 20мл для удобства и мерный стаканчик для масла.
Перед тем как начать, выгоните котеек и собак, постелите газетку=)
Поехали.
Спустите давление в воздушной камере, а то может быть весело, отмойте вилку от говна.
откручиваем крутилку отскока.
Убираем её, дабы не потерять.
Откручиваем болт, держащий соседнюю ногу.
Далее, выкручиваем (по часовой стрелке) херню, держащую поршень.
Получаем 2 дыры.
Можно в них заглянуть.
Далее, ловким движением снимаем штаны с ног.
Таки снимаем.
Даём стечь маслу.
Вытрясаем отбойник. (из левой штанины)
Штаны осматриваем на предмет целостности башей, сальников и т.п.
у меня всё норм, так что перехожу далее.
Далее, снимаем крутилку TPC+
Масло пока стекает, если оно там вообще есть. У меня стекало, потому как я его туда в начале сезона пихал.
Сняли, очень аккуратно, уняв дрожь в руках, вынимаем шарики и пружинки и убираем в надёжное место, так как они отвечают за приятные щелчки при повороте крутилки.
Снимаем сам топкеп.
Вынимаем корпус демпфера
Моем его с фэйри и вытираем насухо.
выкручиваем картридж из корпуса и делаем это аккуратно, так как он выходит туго и если приложить усилие, то потом он выстрелит и разбрызгает по округе масло.
Что у меня, собственно, и произошло.
Всю красоту убираем, чтоб не потерять.
Выкручиваем, предварительно, стравив воздух топкеп с подкачкой.
Сняли.
При попытке открутить это недоразумение, меня постиг фэйл, что, в сущности не очень важно, так как в моём случае, мне просто надо было добавить капельку масла на поршень воздушной камеры прямо сверху, через отверстие на месте топкепа.
Что в итоге получилось
порядок расположение отбойника и шайбы
Перед сборкой всё моем от старого масла, осматриваем на предмет потёртостей, трещин целостности о-рингов.
В моём случае всё в ажуре, так что я приступаю к сборке.
и начну я с того, что залью новое масло в картридж.
вот сюда.
Заливаем, тыркаем поршень, сливаем лишнее. Должно о мануалу для вилок 160 мм ходу быть 103 мм от начала резьбы сверху. Это примерно 65-70 мл вилочного масла.
Заливаем с помощью мерного стаканчика
остаток
Вставляем картридж в корпус и закручиваем
Сам картридж вставляем в ногу (правую)
Закручиаем, также закручиваем топкеп с воздухом, предварительно всё отмыв и капнув масла на поршень
Чуть качнём, что б поршень надавил на шток, иначе одеть штаны на ноги будет геморройно.
Переворачиваем КНШ и надеваем нужный нам шток отбойник и шайбу.
Аккуратно и медленно, надеваем штаны, не одев их до конца, заливаем в каждую из дырок
по сорок (40) мл машинного масла (помните шприц?), как завещал товарищ Дарквит
Закручиваем болт и непонятную херь, которую раскручивали по часовой стрелке.
Далее, тянем всю нашу красоту в ванную и моем
И МОЕМ
Вот, собственно, и всё.
дополнения, комментарии - велкам.
Спасибо, что прочли.
Последний раз редактировалось koshey, 13.01.2015 в 12:43.
Старый 30.12.2014, 02:28   #2
Ripley
А можешь на фотке стрелкой показать, куда именно в демпфер заливать масло? Спасибо!
Ripley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 02:34   #3
koshey
Сообщение от Ripley Посмотреть сообщение
Ну собственнол, тут вариантов нет
в трубочку, куда на фото не до конца вставлен сам картридж.
Старый 30.12.2014, 06:10   #4
UNMIT2012
Спасибо. Собираюсь как раз перебирать minute pro (на днях теоретически готовился), кое какие моменты почерпнул полезные для себя.
Из того что я вычитал до этого, по переборке есть пара моментов, думаю стоит отметить:
1. "Далее, выкручиваем (по часовой стрелке) херню, держащую поршень."
На формух видел не одно сообщение, что при попытке "ввернуть" ее внутрь, этот болт ломался. И все как один утверждают что крутили правильно - по часовой стрелке. Вроде как болезнь такая у манитушек. Поэтому очень аккуратно.
2. Информация про капельку масла на воздушный поршень - как я вычитал лучше 40w туда лить. По объемам встречал - 1, 3, 5 кубиков - не знаю почему нет единого мнения)
Но это в теории, у меня пока руки не дошли еще.\
Ну и про фэил - сорвал, или просто понял что сорвешь и не стал лезть?
UNMIT2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 09:37   #5
александр200280
не чего не изменилось,в новых вилках тот же конструктив.а под болтом ,который снизу на левой ноге даже резиночка имеется?
александр200280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 10:31   #6
kusa324
Норм пост! Респектую!
Я все удивляюсь где ты никсона в таком хорошем виде выцепил!?!?
Старый 30.12.2014, 11:01   #7
koshey
Сообщение от UNMIT2012 Посмотреть сообщение
1. С ним надо аккуратно, и, да, он откручивается-прикручивается наоборот.
2. С капелькой согласен, это я не точно указал. Думаю, моя капелька как раз примерно 1-2 кубика.
Фэйл в том, что в прошлую переборку открутился, а в эту не захотел и я решил его не насиловать.
Сообщение от александр200280 Посмотреть сообщение
Резиночка - мой мысль. В стоке нет.
Коллега, так у юзернейма pa.ska
Это было как во сне))
Последний раз редактировалось koshey, 30.12.2014 в 11:04. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.12.2014, 17:18   #8
albus
Интересно посмотреть на разборку воздушной пружины, вернее на внутренности.
Старый 30.12.2014, 17:38   #9
koshey
Сообщение от albus Посмотреть сообщение
Пожалуйста, мне не жалко.
Есть фото с предыдущего ТО
Старый 30.12.2014, 18:25   #10
albus
Понятно у меня стоял самопальная пружина пришлось от минуты поставить.
Длину пружины (металлической) можно?
Старый 30.12.2014, 18:29   #11
koshey
Нельзя
Достать-то её не могу
Старый 30.12.2014, 18:58   #12
никсон офигенная вилка. Как жалко что ее перестали делать, и сейчас трудно достать.
Старый 30.12.2014, 19:23   #13
IUSius
над буковки на фото потереть, ибо воздух над пршнем, под топкепом
это MARS AIR
а вилка супер, и состояние тоже
Последний раз редактировалось IUSius, 30.12.2014 в 19:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 30.12.2014, 20:17   #14
Да, только вот марс эир мне никогда не нравился. Да и ломался нираз. Несколько раз приносили минуты, ломается пружина и упор поршня в середине ноги. Приходилось переделывать под обычныю пружину.
Старый 30.12.2014, 23:02   #15
александр200280
Кащеюшка,а от чего резинка под болтом?я тоже думал об этом,когда менял масло,бывает что малёху(ну очень сильно малёху) подтекает.
Старый 31.12.2014, 00:49   #16
koshey
Хм.. Я скорее для страховки.
Ни разу не ссало оттуда.
P/S/ странно, что никто не заценил, какие я опупительные стикеры замутил!
Последний раз редактировалось koshey, 31.12.2014 в 00:52. Причина: Автоматическое добавление
Старый 31.12.2014, 00:55   #17
александр200280
ух ты!какие опупительные стикеры ты замутил
Старый 31.12.2014, 01:11   #18
честно говоря, самый офигенные "стикеры" были на никсоне 2006г.
Старый 31.12.2014, 14:46   #19
Abamz
А сколько весит эта чудо-вилка?
Abamz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 14:56   #20
koshey
Сообщение от Abamz Посмотреть сообщение
C 20 мм осью и 80-ю мл масла в штанах весит 2180 г.
