26.04.2015, 00:05
Всем доброго времени суток, имеется велосипед Specialized DEMO 8 2010г чёрно-белой раскраски. Проблема такова при боковых нагрузках адски щёлкает подвеска (хрустит)
Что сделанно.
-- Разобрал проверил подшипники всё нормально, смазал собрал. Щёлкает так-же
-- Берём новые подшипники ставим их. собираем а фиг также щёлкает
Вопрос какого хре...а ей надо?
Шайбочки естественно стоят правильно
У меня подозрение что может каким то чудом подшипники в посадочных местах играют.
Кто сталкивался с такой проблемой? куда смотреть ?
RaskRivuLki-TEAM
26.04.2015, 00:18
Проверяй каждый узел по отдельности. Нужно выяснить где проблема. А так гадать можно очень долго и безуспешно.
26.04.2015, 00:21
Да уже думаю эндоскопом слушать. Узлы поменяны щёлкает всё равно.
RaskRivuLki-TEAM
26.04.2015, 00:22
Втулки и башинги аморта глянь тоже
Курю)))
26.04.2015, 00:22
есть черно красный demo 8 II 2010,
щелкает только при педалировании,
думаю педали а не подвеска!
а по теме проверяй посадочные места подшипников,
была такая же проблема год назад ,поменял все промы - прошло!
перед заменой всё вымыл-высушил! . сажал промы на очень тонки слой литола.
26.04.2015, 00:34
Прома уже поменяны не помогло.
Сообщение от Nefertum
не катит. Аморт не причём.
RaskRivuLki-TEAM
Последний раз редактировалось HOOLIGAN88, 26.04.2015 в 00:34.
26.04.2015, 00:45
Это может быть и карретка, и педали и даж рулевая. Как понял что это не аморт?
Отец Алексий aka Agal
26.04.2015, 00:45
А потом выяснится, что щёлкала рулевая)
26.04.2015, 00:48
Сообщение от agal
каретка даже не стоит, рулевая проверятся изломом. Аморт с одной стороны промы с другой втулка не подвижная, чё ему щёлкать? Отпускал,затягивал не чего не помогает.
Сообщение от idimych
нет точно не рулевая. Именно подвеска. Ужё нашёл человека у которого такая же беда, он касится на шийбочки.
RaskRivuLki-TEAM
Последний раз редактировалось HOOLIGAN88, 26.04.2015 в 00:49.
26.04.2015, 09:23
в-позе-лотоса
Я как тоже думал что у меня втулка щелкает. Оказалось педали. Проверяй все.
26.04.2015, 10:13
Болт который крепит амортизатор к раме может быть чуть меньше в диаметре чем втулка. Попробуй за край седла чуть приподнять его, может поможет?
Разве это удар? Вот удар!
26.04.2015, 11:09
Сообщение от Pushninka
Я понял про что вы. Это не оно. Можно раслабить этот болт и нажать с боку на подвеску, и будет хруст.
RaskRivuLki-TEAM
26.04.2015, 11:22
Бывает, кажется что подвеска, а на самом деле рулевая
Еще стоит обратить внимание, на переключатель, в особенности на шедоу+.
26.04.2015, 12:20
Чтобы что-то где-то хрустело достаточно песчинки в посадочном месте любого шарнира. Когда прома менял, точно все везде очистил?
При каких именно нагрузках хрустит? Если велик стоит на месте, что надо сделать чтобы появился подозрительный звук?
Pedal to the Metal
26.04.2015, 12:42
при боковых нагрузках? Не каретка ли часом?
26.04.2015, 13:45
Была такая же беда... раздражали щелчки которые я время от времени приписывал самым разным узлам))) начал с рулевой, мимо.. потом подседел, седло, каретка-педали.. опять не оно! Осталась подвеска.
В итоге все подшипники, шайбы и втулки линков были сняты, прочищены и смазаны. Вскрытие показало, что там было сухо как в пустыне и к тому же очень сильно перетянуто (хотя возможно это спорный момент). После этого комплекса мероприятий все посторонние звуки исчезли.
кувалда есть, материться умею...
26.04.2015, 15:54
Сообщение от maxxsco
Всё мимо. Еслиб было так просто. Трещит похоже нижний шарнир.
Сообщение от thelostviking
Вот хоть кто-то понимает маштаб проблемы. Да всё вичещено, смазано тонким слоем смазкой для алюминивых деталей. Хрустит имено если сбоку надавить на подвеску.
RaskRivuLki-TEAM
Последний раз редактировалось HOOLIGAN88, 26.04.2015 в 15:58.
26.04.2015, 17:34
Сообщение от HOOLIGAN88
Вот именно, у меня происходил треск или даже скорей щелчек при надавливании ногой на педаль находящуюся в нижнем положении не важно с какой стороны. И при интенсивном педалировании.
26.04.2015, 18:05
Ослабляй (а лучше вынимай винты) по очереди каждое соединие и проверяй. Метод исключения короче. Думаю, поможет
26.04.2015, 19:40
Тоже Демо 8, была такая же проблема. При педалировании, под нагрузкой щёлкало в области системы.
Оказалось что это щёлкал плохо протянутый штатный рокринг! Открутил, слегка помазал маслом, протянул как положено-тишина!
