Обругайте Norco Shore 3 2007
Старый 16.08.2015, 22:51   #1
Diamond
Всем привет,
После долгого перерыва присматриваю себе танчик для стритеца. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так с этим:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...15345-217-3544
(Перевод спеков ниже)
Я при осмотре обнаружил косяки:
- оба тормозных диска люфтят слегка, колесо где-то на 1 см проворачивается при зажатом тормозе. Неприятненько, пробивку не сделаешь нормально затягиванием болтов это устраняется?
- одна тормозная ручка прожимается до упора, сначала упирается, а потом проваливается как будто. Это лечится прокачкой?
- с трудом включаются крайние звезды, но это скорее всего регулируется отверткой.
- про трещины возможные я только потом прочитал, насколько они опасны? На этом году производства они вообще были? Если буду брать, придется осмотреть с пристрастием. Где их искать?
В целом цена 800€ адекватная с учетом возраста? Особенно вилка беспокоит, что с ними бывает за 10 лет?
Стоит ли связываться?
Спеки:
Рама norco shore 3 2007 года (судя по виду)
Аморт fox dhx 3.0 200
Вилка 888 RR, год судя по всему 2004, заявлено 220 мм хода, но я не верю ноги слегка оцарапаны, пружины медиум, плюс в придачу софт отдают. Регулировок две, сверху отскок, снизу компрессия.
Тормоза Avid Elixir R 2010, диски 200 мм
Колеса и втулки Saint, спереди QR20, сзади center lock
Переклюк и манетка sram x-9
Успокоитель цепи Gizmo желтый
Руль hussefelt утолщенный, 680 мм
Шатуны hussefelt
Педали wellgo
Рулевая FSA
Покрыхи maxxis minion DH 2.35
Вес 20.5 кг
Продавец весит 100 кг, ему нормально мне с 86 можно будет обойтись без замены пружин?
Заранее очень благодарен за советы.
Diamond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2015, 23:51   #2
[pntrz]миха
хлам. поищи получше. на пинбайке поищи
Старый 17.08.2015, 00:04   #3
Людоедыч
Если смотреть в качестве стритца, то просто ссанина. Карпель, см, даблтреки. Всё.
Старый 17.08.2015, 01:38   #4
Syncer
Год шестой. Вилка для этой рамы как для коровы седло - дико высокая. Люфт дисков и переклюк настраиваются и поддтягиваются.
Вилка 04 года, компрессии там нет, только отскок сверху. Вилка отличная, очень хорошо работает. Единственная проблема это 04 год - у них ноги выцветают ( на фото видно что позеленели) и трескаются штаны от рубилова.
В целом хороший вел, но вилка не совсем в тему, тут лучше бы смотрелась марзоччи 66.
По поводу трещин - трекается только ростовка Л в месте верхнего крепления аморта.
Norco & Marzocchi 05
Старый 17.08.2015, 09:44   #5
Отдавать 57 тысяч за это ? Он больше 40 не стоит, на все заданые тобой вопросы ответ да. Все чинится/прокачивается/настраивается, так же все трескается и приходит в негодность из-за времени, надо в живую смотреть, по фото ванговать такого старичка бессмысленно.
Старый 17.08.2015, 16:36   #6
mrStep
что здесь от стритеца-то ты нашел?
Старый 17.08.2015, 17:54   #7
*StiTch*
судя по барахолке и темам "новая трещина" у норок шоров есть срок годности перьев. и это 2006-2015.но это так. личные наблюдения в этом году.
One Red Fox Store
Bongonation Store
Старый 20.08.2015, 14:27   #8
DM
Сообщение от Syncer Посмотреть сообщение
Респект ценителям старых шоров! Судя по фото продается именно ростовка L (верхнее крепление амморта приварено не к углу)
Старый 20.08.2015, 14:54   #9
Syncer
Взаимно! Нету великов лучше норок 05 - 07. ))
Кстати да. Но на самом деле трескают даже Lки только при адском рубилове. 99% катающих сломать их не смогут ни в коем разе.
Старый 20.08.2015, 20:37   #10
Data_Link
Велику 8 лет. Чтобы это купить надо бутиратом упороться.
