19.06.2016, 21:56
Хай пипл. Такой трабл, вставляю CF из Кэнон Марк 2 в комп, а там такое. На предпросмотре на самом фотике такого супер эффекта нет. При съемке видео появляются артефакты. При переносе файла напрямую с CF на USB и при открытие на другом компе также есть артефакты в видео.
Кроме того, есть подозрение, что если заливать фото файлы через провод юсб, а не черз кардридер проблем не возникнет, однако шанса проверить с фото пока нет, впрочем артефакты из видео такой подход удалил.
Сдох кардридер, жесткий или видеокарта? Виндовс 10. Я склоняюсь к кардридеру.
20.06.2016, 00:26
Метдом исключения - меняй по одному всё и пробуй повторить багу.
От флэшки фотика, до компа ( скопируй на другой комп например )
Я на тренировке ( с )
20.06.2016, 00:40
Юсбшка не в картридере, часом? Напрямую в материнку втыкал? Подозреваю кардридер. Надо искать устройство для проверки. Винты так дохнуть не должны тащемта. Видуха такое выдала бы, если по факту глючит, и выдавала бы не только при работе с картой памяти.
20.06.2016, 22:19
Сообщение от Людоедыч
Хмм, юсб втыкал в слот рядом с кардридером, потом с этой юсб фотки были тоже глючные.
21.06.2016, 17:35
по-моему оч концептуальное фото.
04.07.2016, 22:55
походу битая флешка, физически (ячейки) или логически (на уровне FAT)
фотки в фотике скорее всего предпросмотр показывает из exif миниатюру, проверить это можно, если позумить т.е. вынудить фотик читать саму картинку с карты
у меня пару раз были проблемы с EXFAT и XP с установленной поддержкой этой файловой системы после программного flush
и по-моему это стопудово не видяха и не жесткий.
Последний раз редактировалось mil_alex, 04.07.2016 в 22:56.
