Неравномерное натяжение цепи.
Старый 08.03.2018, 21:04   #1
stars.alex2017
Собрал велосипед для экстремальных прыжков. Все компоненты новые.
Проблема следующая: при вращении педалей появляется вибрация и некое провисание цепи. Оно не сильное и до пера цепь не достает. Собственно и неравномерное натяжение цепи при небольшом сдвиге колеса в дропаутах, тоже не парит. Больше напрягает вибрация которая при вращении педалей ощущается очень сильно.
Втулка HOPE PRO 4 Ttrial SS. Звезда спереди 33 - зад 13, все в принципе ровное. Чейнлайн в идеале.
Что такое ?
stars.alex2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2018, 21:11   #2
Horazzio
Дырки в звезде(через которые бонки скручиваются) смещены относительно общего центра звезды. Это нормально. Такая же ситуация бывает и с задней звездой.
40% sag, 60% swag.
Старый 08.03.2018, 21:14   #3
stars.alex2017
Сообщение от Horazzio Посмотреть сообщение
Thx. Вибрация это норма ?
Старый 08.03.2018, 21:45   #4
Horazzio
Вибрация может возникать оттого, что две твоих звезды своими эксцентричными сторонами растягивают цепь по максимуму. Других причин я не вижу.
40% sag, 60% swag.
Старый 08.03.2018, 23:55   #5
У меня на синглспиде иногда тоже вибрации проявляются. После смазки цепи пропадают. Но у меня уже поюзаный привод. Но в любом случае, проблема в контакте цепи и звезд.
И, кстати, чем меньше звезда, тем больше может проявляться этот эффект. Ибо звезда по фатку не окружность, а многоугольник. Меньше зубьев - меньше граней, а следовательно и угол между ними менее плавный, так сказать.
Старый 09.03.2018, 13:48   #6
Все втулки и фривилы немного восьмерят и тянут и ослабляют цепь, вибрация пройдет когда все притрется, кстати была дикая вибрация когда на очень уставшие звезды поставил новую цепь, пришлось звезды менять, тоже первый день под нагрузкой , при давлении на педаль ощущалась вибрация, потом ушло.
Старый 20.03.2018, 10:33   #7
INTELLIGENT
Такая же хрень, только собрал все новое, втулка Револт Про, звезда спереди BMX TSB, цепь халф линк. Дергает потому что немного не попадает в грани задней звезды (малость высоковаты для халф линка зубья). Блин длинно написал - короче забей это норм, все притрется !
