Вопрос по пружине
Старый 13.03.2018, 10:31   #1
александр200280
Друзья,на глорике 16 года,сток аморт вивид r2c с пружиной 250х3,0,вес 72-75кг.По катке вроде норм-мягко работает,но пишут что это очень мягкая пружина для этого веса.Что посоветуете?
александр200280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 10:34   #2
Сообщение от александр200280 Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Воспользоваться калькулятором пружин и прибавить 50
Старый 13.03.2018, 11:11   #3
александр200280
этих калькуляторов как волос у меня на голове.
Старый 13.03.2018, 11:22   #4
Если прибавить, то не сильно на много, как Дарквит сказал, то 50 достаточно
Старый 13.03.2018, 12:14   #5
HellSystem
Для начала накачай IFP камеру до рекомендуемого заводом давления.
Если норм мягко, то лучше сильно не прибавлять. Я с 400+120PSI в IFP на 500+180PSI в IFP когда перешёл, ужаснулся жёсткости.
Крч начни с давления в IFP, жёсткая подвеска- отстой
HellSystem на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 19:22   #6
SayriuS
Какая разница что пишут? Жесткость пружины определяет сэг. Если он соответствует рекомендуемому для этой рамы - все норм. Если больше - взять пружину на +50 жесче.
Старый 14.03.2018, 18:39   #7
GeraRuckus
Все онлайн калькуляторы - фигня.
Скачай Линкейдж, вбей туда свою раму и выбери пружину по сегу.
Точнее аналитического инструмента не найти.
Давление в ifp на жёсткость почти не влияет.
Играться с давлением в ifp ради жёсткости - то же самое, что стрелять по комарам из пушки.
Ну ещё настройки демпфирования влияют на работу в общем. Иногда сильно.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 14.03.2018 в 18:42.
Старый 16.03.2018, 17:47   #8
zalman ONE
c 400 на 500 уже большой переход. я с 450 на 425 переходил, а IFP слишком тонкая настройка для этих целей
Плоскач наше всё
zalman ONE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 19:05   #9
GeraRuckus
Вначале я пил шампанское, после него перешел на вино, а потом была водка с пивом... А после этого отравился печенюшкой!
Старый 16.03.2018, 19:21   #10
SayriuS
Что тут происходит?
Старый 16.03.2018, 19:36   #11
HellSystem
Георгий рассказывает как повышал градус и неожиданно столкнулся с трудностями
Но я не понял к чему он это делал)
Старый 16.03.2018, 21:20   #12
GeraRuckus
К тому, что ты нарушил причинно-следственную связь.
Ты сменил жёсткость пружины на 25% (двадцать пять процентов, Карл), а возрастание жёсткости приписываешь ifp.
Чтобы совсем ясно было:
Алкоголь в метафоре - смена пружины на более жёсткую.
Отравление - факт возрастания жёсткости подвески.
Печеньки - давление в ifp.
Кочка теряет хватку в метафорах
Старый 16.03.2018, 21:22   #13
Если аморт Фокс, с бустволью, то повышение давления, действительно может сильно влиять на работу. Только не на жесткость, а на энергоемкость амота.
Старый 16.03.2018, 21:23   #14
GeraRuckus
У автора Вивид, так что речи о БустВельве нет.
Про БустВельв в курсе так-то)
Если занудно, то энергоёмкость зависит от хода и жёсткости. Ход БВ не повышает, следовательно... влияет на жёсткость всё-таки)
Старый 16.03.2018, 21:39   #15
HellSystem
Гер, да не даун я
По IFP камере без шуток. Как закачал 200 PSI, жёсткость аморта возрасла очень ООООООЧень прилично.
До того гонял на 600 пружине. По ощущениям 600 пружина была менее прогрессивной и жёсткой чем 500+200 PSI (Пружины оригинальные)
Жопомер не проходил поверку и сертификата нет, но мнения не изменю.
Старый 16.03.2018, 21:50   #16
GeraRuckus
Если уж ты выкладываешь такие данные, то будь любезен указывать ВСЕ переменные, а не кусками.
Какая длина камеры ifp и какая при этом глубина залегания ifp и кго ход?
На одном и том же аморте с разницей положения ifp даже в 2 мм разница действительно может быть огромной. И то исключительно на последних 10, ну 15% хода. В начале и середине этого не заметишь ну никак.
Если не веришь, то сам возьми школьную физику и построй график жёсткости ifp при твоих давлениях.
На рекомендуемых производителями глубинах залегания таких чудес не происходит.
АПД: Вот МатКадовский файл с расчётом и графиком:
Возьми и поиграйся с давлением и глубиной ifp
https://yadi.sk/d/88PUPvGY3TSzm4
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 16.03.2018 в 21:54.
Старый 16.03.2018, 23:16   #17
HellSystem
Ой фсё, ботан!
Ну что ж, формулы интересные, и конечный результат говорит что действительно особой разницы при смене давления не ощутить. Сильная разница при увеличении жёсткости пружины на 100 lb
АПД: Провёл простенький эксперимент с давлением 0-100-200 PSI
"Тест" грубый, смотрел сег при разном давлении IFP.
0~16,8%
100~16%
200~14.478
Тест грубый но результат есть. Соответственно будет и хорошая прогрессия в зависимости от хода. Так что IFP камеру в 240х76 всё же стоит учитывать. Правда не так как пружину
Последний раз редактировалось HellSystem, 16.03.2018 в 23:54.
Старый 17.03.2018, 00:36   #18
SayriuS
Шта? Так-то понятно что давление определяет прогрессию и чувствительность. Но сэг-то тут причем? От определенной силы пружина сжимается на определенную величину независимо от настроек аморта.
И да. Мне кажется или мерить сэг с пустой IFP - прямой путь завоздушить аморт?
Старый 17.03.2018, 00:46   #19
HellSystem
Сэг не причём) Выбрал как вариант измерения.
По поводу завоздушить - ээээээ, Если уплотнения герметичны, то нужно постараться думаю)
От моего "теста" точно ни чего страшного не случилось.
Старый 17.03.2018, 09:54   #20
GeraRuckus
0~16,8%
100~16%
200~14.478
Ifp даёт ПРЕДНАГРУЗКУ, а не жёсткость. Разницу объяснить, или ещё раз откроешь файл с расчётами? Или может быть даже откроешь учебник по физике 7...9-го классов? Или здравый смысл в конце-концов? Не?
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 17.03.2018 в 10:04.
