KS Lev integra - спускает воздух из камеры
Старый 13.05.2018, 23:02   #1
pnyklr
подседелу наверное 2 сезона, достал сегодня вел после зимнего хранения - а он спущен и не хочет выстреливать, как раньше.
накачал, поехал катать, а он собака опять постепенно начал сдуваться, часа через 3 вобще перестал подниматься.
в чем может быть дело, какой то резиновый уплотнитель высох за зиму?
///GT-power
pnyklr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2018, 23:38   #2
в стилях катания есть целая тема по этому поводу
не благодари
https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=133780
Последний раз редактировалось ShiZ@, 13.05.2018 в 23:42. Причина: Автоматическое добавление
Старый 14.05.2018, 09:11   #3
mrStep
стакдаун, у вохдушных амортов, вилок, теперь и у подседелов
перебирать, по необходимости менять резинку
Старый 14.05.2018, 16:11   #4
Birkhahn
Перебрать. Может грязь куда-то попала. Сам делал по мануалу с оранжевого сайта. Там и рисунок-разрез со внутрянкой есть.
Старый 14.05.2018, 23:35   #5
Если я правильно помню кишки этого льва, то спускать он может либо в масло, либо через клапан накачки или крышку, в которой он расположен (оринги на ней есть).
Если он нормально фиксируется и не имеет вертикального люфта, то воздуха в масленной камере нет. Вероятно проблема в клапане или резинках этого топкэпа.
Старый 14.05.2018, 23:52   #6
Birkhahn
Там ниппель в пробке, которая просто вставлена, без всяких резьб. Чтоб добраться до ее уплотнителя, надо весь подседел разбирать. Ну, а если повезло, то и правда ниппель травит. Действительно, начинать надо с простейшего. С другой стороны, ему ТО неплохо бы сделать, насколько я заметил, грязь через пыльник довольно легко проникает.
Старый 15.05.2018, 02:06   #7
pnyklr
спасибо всем откликнувшимся! нужно действительно свозить на ТО, пусть спец посмотрит, у которого на них уже набита рука.
Бисайкл пойдет или еще кого то порекомендуете в Москве, кто по ним специализируются?
///GT-power
Старый 15.05.2018, 10:45   #8
Там достаточно простая конструкция, любой нерукожопый мастер справится.
Старый 28.06.2018, 22:37   #9
pnyklr
только сегодня дошли руки отвезти в Бисайкл, отзвонились недавно, сказали в ходе разбора не выявили никаких явных проблем, подозрение только на золотник - заменили и надули подседел, завтра будет видно, не сдуется ли снова.
///GT-power
Старый 10.07.2018, 00:26   #10
pnyklr
замена резинок в итоге помогла, теперь отстреливает как новый.
спасибо за помощь!
///GT-power
