30 — 31 марта 1 этап Mouse Bike House (Собер Баш)
GXP
Старый 07.06.2018, 22:49   #1
александр200280
Коллеги,не большой вопрос. Имеются шатуны х01 dh с кареткой gxp.Чисто случайно обнаружил люфт вала в каретке,при катке не каких проблем не возникает. Система с кареткой с минимальным пробегом.Раскрутил,все смазал,закрутил по мануалу с динамометрическим ключом. Люфт остался,как бороться с не дугом? До этого была шимано слх( проблем не было) и срам х7 с gxp(было тож самое)
александр200280 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2018, 23:19   #2
_48_
Какой люфт? Осевой, радиальный? Gxp какая, пресфит или обычная резьбовая? Давайте будем гадать, это же так классно.
Из мануала:
Check the assembly for play by rocking the crank arms back and forth away from frame. If the crank moves, tighten crank arm bolt until no
play is detected. If maximum torque of 54 N·m (478 in-lb) has been achieved, remove the crank arm from the spindle, apply additional grease
and repeat installation procedures until play is eliminated.
Стою я на пампе в миньены обутый. То ли памп ваш не очень, то ли я ...
Последний раз редактировалось _48_, 07.06.2018 в 23:26.
Старый 07.06.2018, 23:22   #3
да суть то какая - или пром разбился, или пластиковые пыльники на промах...
Старый 07.06.2018, 23:26   #4
александр200280
каретка резьбовая,вал не плотно сидит на проме,со стороны,где гайка. Пыльник,который садится на вал (как на шимане),только со стороны звёзд.
Последний раз редактировалось александр200280, 07.06.2018 в 23:30.
Старый 07.06.2018, 23:56   #5
_48_
Разве пыльник должен быть со стороны звезд? Во всех мануалах он устанавливается слева, там же где и болт.
Старый 08.06.2018, 00:05   #6
александр200280
один пыльник со стороны звезды,он садится на вал и другой со стороны гайки
Старый 08.06.2018, 00:17   #7
_48_
Странные различия в мануале. Возможно у меня просто старый.
Так у тебя как сейчас установлено? С одним пыльником судя из написанного?
Старый 08.06.2018, 00:18   #8
Mikki221
года 3 люфтила, было так сразу, забил и катался, прогрессировать не стал люфт
Mikki221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2018, 00:25   #9
точни волнистую шайбу или выпили из прессфит каретки и вложи со стороны звезды
Старый 08.06.2018, 08:46   #10
Silents
Шиза, ты не шаришь. В GXP нет ни пластмассовых пыльников, ни волнистая шайба не нужна.
Пыльники на подшипниках стоят, естественно, с обеих сторон, просто они разные, так как и подшипники в GXP слева и справа - разные, подшипник слева имеет меньший диаметр внутренней обоймы. Ось системы имеет ступеньку на левом конце, в эту ступеньку и упирается внутренняя обойма левого подшипника. Далее эта обойма плотно зажимается шатуном.
Таким образом фиксируется положение системы, и никаких волнистых шайб не нужно.
Правый подшипник может свободно перемещатья по оси влево-вправо, поэтому он и называется плавающим. И еще поэтому для GXP не так важна точная ширина стакана. Главное, чтобы правый подшипник не упирался в звезды. Подшипник справа не должен поджиматься вообще.
Если возник люфт, то, скорее всего, сдох подшипник слева.
Старый 08.06.2018, 08:51   #11
александр200280
дело в том что не удаётся зафиксировать ось-слева,подшибы не могут быть умершими. Тяну до 54 н/м,сама ось не до конца фиксируется в левом .
Старый 08.06.2018, 08:57   #12
Silents
Сообщение от александр200280 Посмотреть сообщение
Что это значит, левый подшипник люфтит на оси? А пыльник на нем стоит?
Старый 08.06.2018, 09:06   #13
александр200280
ну канеш,пыльник-со звёздочками
Старый 08.06.2018, 09:11   #14
Silents
Если это люфт левого подшипника на оси, то это 100% баг и тогда под шатун нужно подкладывать тонкие шайбы (не волнистые, а типа как в барабанах шимано для регулировки)
Ну или снять-одеть шатун раз 50, тогда шлиц сам разработается))
Старый 08.06.2018, 09:55   #15
Если ось не фиксируется в левом подшипнике, значит ты не правильно собрал систему и поставил лишние проставочные кольца. Справа должен быть зазор между шатуном и кареткой.
А во вторник Banshee-день!
Старый 08.06.2018, 10:27   #16
Silents
Точно, такой вариант я не учел.
Вообще фиксацию можно проверить отдельно на голой левой чашке, выкрученной из каретки
Старый 08.06.2018, 15:41   #17
александр200280
стоит по одной проставке с каждой стороны,кареточный стакан 83мм
Старый 08.06.2018, 16:06   #18
Значит недокрутил болт и шатун не до конца сел. Чудес то не бывает.
Старый 08.06.2018, 19:58   #19
_48_
Замерь фактический размер кареточного стакана. Учитывая что с шимано системой у тебя все нормально было - вариант вполне реальный.
