Потек задний амортизатор, помогите советом.
Старый 12.06.2018, 13:43   #1
Nikero
Всем привет, друзья, надеюсь на ваши советы.
Являюсь счастливым обладателем двухподвеса iron horse maverick 4.5 и в последние дни столкнулся с такой проблемой - во время отрабатывается неровностей у меня стал хлюпать задний амортизатор. Присмотрелся - шток конкретно в масле. Амортизатор стоит tough shock fdr, фото попробую приложить.
Скажите, есть вариант отремонтировать амортизатор, или только замена?
Nikero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2018, 14:01   #2
NTL
проще залезть в барахолку и купить нормальный
с этим связываться не стоит
Старый 12.06.2018, 18:44   #3
Nikero
Спасибо. А диаметры втулок в местах крепления амморта к раме универсальные или нужно подбирать? И вообще, какого размера покупать аммортизатор в замен этого, как его замерять?
Старый 12.06.2018, 22:49   #4
HellSystem
центра осей в мм х ход штока в мм амортизатора - вот тебе и параметр, по которому надо выбирать аморт. Пример: 240х76
Старый 12.06.2018, 23:54   #5
Burnmann
Не чувак, ты ошибся, у тебя не аморт, а макет аморта. Чинить его смысла нет ибо дно, купи что нибудь нормальное.
Старый 13.06.2018, 10:01   #6
Замена онли, в барахолке куча фоксятин в районе 3к рублей, это будет в разы лучше чем это.
Старый 13.06.2018, 11:32   #7
East
Все амморты перебираются. Вопрос только в том, что сальник можно долго искать. Но чаще всего это не такая уж и проблема и его можно найти в стандартных РТИ.
East вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2018, 13:13   #8
NTL
Сообщение от East Посмотреть сообщение
А его не гадо будет потом азотом закачивать?
Старый 13.06.2018, 15:52   #9
В воздухе его и так 78 %
А во вторник Banshee-день!
Старый 13.06.2018, 15:57   #10
ты просто не шаришь! Аморт на азоте работает линейней и меньше нагревается
Старый 14.06.2018, 09:19   #11
mrStep
обязательно. с запахом клубники.
Самому разобрать/собрать это бесплатно, рублей 100 на резинки из рти...
Но если не могешь (что скорее всего именно этот случай), то проще денег докинуть до нормального аморта.
Старый 14.06.2018, 23:42   #12
Nikero
Спасибо, ну если я могу перебрать двигатель автомобиля, то и с аммортизатор, думаю, справлюсь. Вопрос тут в ремонтопригодности и запчастях. А что за резинки из РТИ вы, ребята, постоянно упоминаете? Где покупаются, в магазинах автозапчастей, или на рынке в ларьке водопроводных труб?)
Я не разбирал аммортизаторы ранее..просто не хочу разобрать, а потом неделю искать эти резинки..
Последний раз редактировалось Nikero, 14.06.2018 в 23:43. Причина: Автоматическое добавление
Старый 14.06.2018, 23:53   #13
MaTiv
Сообщение от Nikero Посмотреть сообщение
РТИ-это резинотехнические изделия, есть специализированные магазины, которые их продают. Чтобы замерить резинку, разобрать амморт придётся по любому. А так действительно хороший повод поменять его на что-то нормальное.
MaTiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2018, 11:39   #14
mrStep
Три варианта:
1)купить другой аморт
2)купить оригинальный ремкомплект, где уже есть всё необходимое за овердофига денег, (как например для вивида ) Если конечно оно вообще существует для твоего аморта
3) Разобрать, достать, пойти в магазин и подбирать аналоги поштучно.
Старый 15.06.2018, 12:28   #15
HellSystem
В теории после разборки прийдется поменять всего лишь одно уплотнительное колтцо круглого сечения, выполняющее функцию сальника. Но это не точно)
Наборы о-рингов продаются в авто 49. Состав резины - NBR , тоесть масло бензостойкое. (если не ошибаюсь)
Старый 19.06.2018, 07:05   #16
VL_Chuvak
эту залепу даже ремонтировать стыдно
