Споры сибирской язвы?
Старый 13.06.2018, 14:10   #1
Miv Master
Чет впервые столкнулся с таким... может подскажете что это?
Вилка RST Merida (по конструкции я так понимаю это RST Gila tnl) с Мериды Джульет 2010...
В целом байк почти в новом состоянии - ездили на нем не много.
Вилка до этого не перебиралась с завода, но при этом внутри грязи нету и дофигище густой смазки.
В пружинной ноге куча смазки на вид и цвет как вареная сгущенка
Вторая нога неразборный маслянный картридж снаружи обильно смазанный зеленой смазкой похожей на Castrol LMX но по запаху не он...
И на гайке между штоком и корпусом картриджа - налет какого-то дерьма,
визуально похожего на то, когда старые батарейки вытекают.
ну это точно не вылезало из картриджа потому что резинка и пару мм около штока там чистые...
Эта хрень как будто сама наросла на этой гайке...
На третей фотке как выглядит теперь после того как сошкрябал эту соль
Как бы таких вилок уже много перебрал, причем в различных состояниях, но такого не видел
Ремонт байков, ТО и Сезонное Хранение (Реутов) - "Miv Master Bike Tuning Studio"
Последний раз редактировалось Miv Master, 13.06.2018 в 14:14.
Старый 13.06.2018, 14:38   #2
Yakuzik
Похоже на результаты химической реакции. Гайка силуминовая?
Sick my duck!
Старый 13.06.2018, 16:20   #3
Miv Master
Да черт его знает
Старый 13.06.2018, 16:32   #4
окислилась гайка.
серьезный вопрос, можно было просто очистить ее и не задавать таких вопросов.
Старый 13.06.2018, 16:41   #5
Контактная коррозия – вид коррозионного разрушения, который наблюдается при контакте двух разнородных металлов, т.е. которые обладают разными электрохимическими свойствами.
При неправильной компоновке металлов и сплавов данный вид коррозионного разрушения выводит из строя множество сложных металлических конструкций. Контактная коррозия наблюдается, например, в системах алюминий (и сплавы алюминия)-углеродистая сталь или алюминий-цинк, медь-железо, и т.д. Контактная коррозия также может наблюдаться при контакте изделий из одного и того же металла, но соединенных при помощи пайки либо сварки. Сварной (спаечный) шов будет отличаться электрохимическими свойствами от основного металла. Различная механическая обработка стали (металла) также может вызвать контактную коррозию даже у одного и того же метала.© Гугыл™
Старый 13.06.2018, 18:06   #6
Miv Master
Но тут эта гайка ни с чем не контактирует, да и нарост огромный в сантиметр толщиной
и как бы много таких вилок разбирал даже намека не было на такую хрень
вопрос из-за чего такое могло произойти? конкретно в данном случае
Старый 13.06.2018, 18:13   #7
mrStep
каким-нить гувном мазали, что способствовало химической реакции
Старый 13.06.2018, 18:30   #8
Ballu74
В дополнение из детства
Ballu74 вне форума   Ответить с цитированием
