Что значит Damper-side oil bath и Spring-side oil bath
Старый 04.07.2018, 07:04   #1
EbGik
Что значит Damper-side oil bath и Spring-side oil bath на сайте fox
Нужно масло залить, а я не пойму куда сколько
EbGik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 09:40   #2
VL_Chuvak
наверное масло со стороны демпфера и масло со стороны пружины, не? английский совсем не шпрехен?
Старый 04.07.2018, 09:44   #3
EbGik
какой пружины?
Старый 04.07.2018, 09:46   #4
VL_Chuvak
которая сжимается-разжимается
Старый 04.07.2018, 09:51   #5
EbGik
я без шуток не врубаюсь, которая в воздушной камере? Просто для нее есть Air Chamber
Старый 04.07.2018, 10:56   #6
mrStep
Может не стоит лезть a фоксу, если даже в элементратном не хочешь разобраться? На оф.сайте все доходчиво расписано, даже видео есть, с пояснениями, плюс инфы о переборке вилок, что куда, сколько лить, какой альтернативой заменить тоже навалом.
Сообщение от EbGik Посмотреть сообщение
это есть
Float Fluid, выглядит вот так
есть еще 10wt. Red, льется в демпфер, выглядит так
20wt. Gold льется в штаны
шаг 10 http://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=514
Последний раз редактировалось mrStep, 04.07.2018 в 11:05.
Старый 04.07.2018, 12:01   #7
EbGik
mrStep, я все это знал, а на конкретный вопрос не ответили
Вообще спасибо
Пройдемся конкретно по цифрам
2011-2012 F100 (FIT Terralogic damper) http://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=530
Float Fluid Air Chamber 5(Float Fluid 5 куб.см в штаны воздушной камеры)
20wt.Gold Damper-side oil bath 20(20wt.Gold 20 куб см в штаны где демпфер)
20wt. Gold Spring-side oil bath 20(это куда?? В штанах воздушной камеры ЕСТЬ, в штанах где демпфер ЕСТЬ)
Последний раз редактировалось EbGik, 04.07.2018 в 12:22.
Старый 04.07.2018, 14:45   #8
mrStep
фокс флюид закидывается сверху в воздушную камеру, а не в штаны. В штанах эти 5 мл расползутся по стенкам так, что и не заметишь наличие смазки. заменяется трансмиссионкой 75w90
Damper-side и Spring-side это в штаны соответственно там где демпфер и там где воздушная пружина. Снизу. Переворачиваешь вилку вверх тормашками и заливаешь в отверстия
заменяют на любую моторку синтетику. Авто есть? вот остатки и лей. 0w30, 10w40. Тут единственное назначение - смазывание пар трения башинг-нога
Старый 04.07.2018, 19:02   #9
EbGik
спасибо!
Старый 10.07.2018, 07:27   #10
VL_Chuvak
если оригинальных жиж нет, то в демпфер льешь вилочное масло нужной вязкости (для фокс это почти всегда 10W), в штаны и пружину моторное 5W-XX, где XX-любое число. будет как минимум не хуже, и даже лучше, чем оригинальное масло
Старый 10.07.2018, 09:23   #11
mrStep
"вилочное масло" - поверить маркетологам и переплатить или залить альтернативу по характеристикам не хуже, а то и лучше - извечный холиварный вопрос любого велофорума. Я специально его опустил. Пусть сам почитает, подумает и сделает вывод для себя.
