Тупят поршни на Hayes Prime Comp 2014
Старый 11.07.2018, 23:08   #1
Shambhala
Поршни не уходят обратно до конца ,из за этого тормозные колодки бьют об ротор. Прокачка и уменьшение количества тормозной жидкости не дали результата. Тормозную ручку разбирать не решаюсь , т.к не силён в ремонте тормозов.
Старый 11.07.2018, 23:28   #2
HellSystem
начни с того, что демонтируй колодки и промой калипер (поршни) с мылом. Затем смажь поршни силиконовым спреем жмакая поршни и протри насухо ватой.
Если дело в цилиндре (ручке), то рекомендация эффекта не даст.
HellSystem на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 23:34   #3
Тормозная ручка нормально возвращается в исходное положение?
Если да,то почисти поршни как выше сказано..хотя я максимум снимал колодки раньше и чуть тормозухи капал на поршни и немного гонял их туда обратно -хватало...
А ротор не сильно ли погнут?может его стоит править...колодки то должны подводиться на рабочий ход-такова особенность работы открытой тормозной системы с расширительным бачком...
Если тормозная ручка плохо возвращается,то возможно проблема с ней и прокладками
Поршни тормозного цилиндра никогда при норм работе не бывают максимально раздвинуты...А судя по фото- у вас как то даже колодок маловато...больше похоже,что тупо ротор погнут,а вы вместо его правки пытаетесь колодки развести
Старый 11.07.2018, 23:46   #4
Shambhala
Стал замечать ,если перед поездкой ставишь калипер прямо (зажимая ручку тормоза и закручивая шестигранник) , через несколько км или езде говнам , колодки начинают снова чиркать.
Старый 12.07.2018, 00:27   #5
арчик196
Сообщение от Shambhala Посмотреть сообщение
такая же история, хоть и тормоза механика хаес, ручки аливио, передний калипер, настраиваю а через недолгое время с внешней стороны вилки колодка начинает прям жестко тормозить об диск, ну не может же калипер расслабляться, болты жестко затянуты, ручки ходят свободно, думаете разобрать и смазать калипер?
арчик196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 01:13   #6
А зачем им уходить до конца обратно при изношенных колодах?
И это не колодки бьют об ротор, а ротор об колодки.
Чего бы в мастерскую не отнести тормоз, если сам не можешь в простейшей системе разобраться?
Хотя...
А во вторник Banshee-день!
Последний раз редактировалось шмель, 12.07.2018 в 01:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 12.07.2018, 01:23   #7
Хотя...
рукастый пользователь- богатый техник
