Смазка для пыльников вилки
Старый 18.07.2018, 16:57   #1
вульф
Подскажите какую смазку использовать для смазки пыльников вилки?
Вилка яри
Последний раз редактировалось вульф, 18.07.2018 в 17:29.
вульф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 17:01   #2
SayriuS
Slickoleum например. Любую густую силиконовую смазку или смазку для подшипников так-то.
Старый 18.07.2018, 17:30   #3
вульф
А смазкой SILICOT можно смазывать пыльники?
Старый 18.07.2018, 17:50   #4
kon$t
sram butter
Старый 18.07.2018, 17:55   #5
HellSystem
Сообщение от вульф Посмотреть сообщение
силикот жидкая насколько помню. Твоя задача - нанести смазывающий, густой, не агрессивный материал, который не будет воздействовать на пыльники. Почему густой? Чтобы задерживать и абсорбировать материалы, проникающие из внешней среды.
Кроме прочего, использую силиконовую смазку с фторопластом от МС.
Старый 18.07.2018, 17:58   #6
Burnmann
Вы бы еще литолом посоветовали пыльники смазывать
Старый 18.07.2018, 18:00   #7
kon$t
@Burnmann чем сликолиум с баттером то не угодили?
Старый 18.07.2018, 18:02   #8
Я обычно силиконовую sl-33 от пневмосистем набиваю
Старый 18.07.2018, 18:58   #9
koshey
закажи себе спец срам
https://static.bike-components.de/ca...481262463.jpeg
Старый 18.07.2018, 19:07   #10
всегда считал и продолжаю считать, что набивать сальники густой смазкой - бред. Максимум что делаю, наношу смазанным пальцем тонкую пленку, чтоб легче было ноги вставить при сборке.
Старый 18.07.2018, 19:10   #11
HellSystem
Могу у вас поинтересоваться почему бред? Делал недавно Т.О Боксера. Так вот, благодаря смазке на пыльниках, которая кстати нанесена с завода-изготовителя, задержала весомое кол-во грязи, частиц песка. Уверен, что если бы не смазка, то bushing-и были бы под замену.
Старый 18.07.2018, 19:57   #12
_48_
Если через уплотнение пыльника что-то попадает - то он уже НЕ ВЫПОЛНЯЕТ свою функцию.
Насмотрятся херни с км применяемую для одного заезда, а потом переносят это в повседневное использование
Стою я на пампе в миньены обутый. То ли памп ваш не очень, то ли я ...
Старый 18.07.2018, 21:09   #13
HellSystem
Сообщение от _48_ Посмотреть сообщение
Не знаю кто у вас там чего "насматривается"... Видимо вам, компетентному лицу, одному всё понятно.
Мы же обратим внимание на рекомендацию производителя и последуем ей.
Более того, меня ваш комментарий не интересует абсолютно! Адресовал я вопрос ув. DarkWit-у, а не вам.
Старый 18.07.2018, 21:33   #14
_48_
Мне вполне все понятно.
Не надо на себя слишком много брать - можно не сдюжить. Я никому конкретно и не за кого не отвечал, а лишь выразил свое мнение касаемо данной темы, если оно вас, уважаемый, задевает - постарайтесь пережить это сами, не информируя окружающих и меня. )
Производителю виднее, да, как снизить ресурс. Нулевое т.о. никто из производителей не рекомендует, но все же все вменяемые люди это делают. Объем масла в штанах боксера (сторона пружины), сниженный с 40мл до 15 или 20, не помню, это тоже для ресурса. А сейчас там сколько рекомендуют? 10? Продолжать можно долго. В голову не только едят, ей также можно думать, желательно, я бы сказал.
Старый 18.07.2018, 22:01   #15
Burnmann
Обратная сторона медали в том, что смазка вперемешку с пылью\грязью\песком забивается в кромку между пыльником и ногами, получается абразивная паста и нехило так снижает ресурс покрытия ног.
А что бы грязь внутрь не попадала в нормальных вилках есть поролоновые колечки между пыльником и сальником, которые удерживают на себе весь мусор из вне.
Старый 18.07.2018, 22:30   #16
_48_
Какие только назначения не приписывают этим кольцам.
Так-то, если абстрагироваться от всего остального и подумать, то поролон+абразив гораздо хуже, чем смазка+абразив.
Это в какой вилке поролоновое кольцо удерживает на месте уже попавшую грязь? Чтобы кольцо что-то удерживало, оно должно плотно прилегать со всех сторон к ноге и чет не припомню такого ни в одной вилке.
В какой вилке кольцо установлено между пыльником и сальником?
У этого кольца всего одна функция и это никак не удерживание мусора
Старый 18.07.2018, 22:42   #17
Sputnik64
тебе в голову не приходило, что если бы не smazk-a, то и bushing-и бы gryaz-и не набрали?
Старый 18.07.2018, 22:56   #18
kon$t
минута старая например, r7 и пр манитухи 10-13 годов
Старый 18.07.2018, 23:22   #19
HellSystem
Я смотрю у каждого своя правда и общего вывода здесь явно не будет.
У боксеров до 15 года нет паралоновых колец.
Sputnik64 - я не 2 кг смазки набиваю под пыльник, чтобы она сочилась и собирала пыль.
Благодарю за дискуссию. Бон вояж. Оуревуар.
Старый 18.07.2018, 23:26   #20
koshey
ну реал срач развели на пустом месте.
прост делайте ТО регулярно и ноги протирайте от говен почаще.
