02.08.2018, 19:31
Всем привет, вопрос наверняка нубский, но всё же.
Имеет смысл ставить на этого красавца (Велосипед Scott Aspect 650)
увеличенную вилку, например 120 мм, если планирую больше катать кросс кантри?
02.08.2018, 21:00
вместо фоксы32 на 100 мм поставить сантурку но зато с ходом 120
1) отклоняться от геометрии, данной заводом изготовителем следует только тогда, когда ты четко понимаешь что это тебе даст
2) качество работы вилки определяют не миллиметры хода
3) что в твоем понимании кросс-кантри? большинство под кросс-кантри понимают езду по тропинкам в близлежайшем парке
02.08.2018, 22:31
В чем заключается сакраментальный смысл сего действа?
Апгрейд гавнявой вилки,желание заиметь больше хода на морде? Или просто захотелось чего то нового?
Кросс кантри это ты о рейсовой дисциплине или о езде по парковым тропинкам,лугам-полям,вокруг клумбы©?
Проясни ситуацию
З.ы. крылья,подножка планируются?
03.08.2018, 11:17
Нет.
На ресурсе "Веломания" тебе больше помощи будет.
03.08.2018, 14:24
по порядку)
Ну я пока просто уточняю) по идее больше хода вилки - больше поглощение всяких кочек итд
Проясни ситуацию
ну скорее парки+битца трейлы какие-нибудь не особо лютые
крылья возможно. подножка нет .
Сообщение от mrStep
опять же по порядку,
ок понял
я так понимаю её тип тоже важен? (пружины масло итд)
это есть+ битца трейлы какие-нибудь
Последний раз редактировалось lorgar_heretic, 03.08.2018 в 14:25.
03.08.2018, 14:55
2)не только,сильно влияют и демпферы:
Можно поставить и пружинный сантур с простейшим демпфером на 120, при этом он будет хуже работать нормальной воздушки с умными демпферами,антипробоями на 100мм
Если планируется езда по лесным тропинкам в расслабленном режиме,да с горочек - то можно и 120 поставить
Если собираешся вкручивать в горочку ,и просто вкручивать - то сотка твой товарищ
03.08.2018, 15:51
Сообщение от lorgar_heretic
был у нас в Челябинске сколько-то лет назад такой аваланч.
Что с ним стало не знаю.
А вот это уже Екб
03.08.2018, 16:30
Я тебя услышал.
Угол заострится примерно на 0,8 градуса, каретка поднимется на 3мм. Ты ничего не заметишь.можно ставить.
Геометрию байка придумали маркетологи.
03.08.2018, 19:38
точно так же он не заметит разницы между 100 и 120)
Вот поставить вилку принципиально лучше это одно, а поставить то же самое но с ходом +20мм это так себе...
03.08.2018, 21:01
Сообщение от mrStep
Я просто забыл поставить
По теме- прогулочный хт весом 14+ кг с архаичной геометрией не спасут ни лишние 20мм на морде, ни топовая 100мм вилка, ничего...
Бессмысленный апгрейд кмк
Последний раз редактировалось Vadim0791, 03.08.2018 в 21:05.
04.08.2018, 00:33
Сообщение от Vadim0791
Я тебя услышал.
я бы уточнил, под каким обычно градусом катает ТС, прежде чем что-то утверждать
05.08.2018, 14:56
Тут уже прозвучал ответ что эти +20мм это не более чем происки маркетологов.
Действительно, разница между 100и120мм хода незаметна вообще никак,
тем более что в твоей вилке могут быть честные 100мм, а в 120 они могу быть
только лишь при полностью вытащеных потрохах.А еще
более "никак незаметнее" изменение геометрии, это вообще из области мифов,
изменение геометрии можно заметить, лишь заменив100 на 150-170 , и то, чисто теоретически, на практике вообще никак не повлияет.
Ходят жуткие мифы о якобы из за того что вилка длинноходная, можно вырвать
рулевой стакан, так это бред полный! Если даже вместо 100мм поставить все 200,
то угол рулевой изменится не более чем на пару градусов, а это на "силу вырыва рулевого стакана " вообще никак не влияет, вобщем в твоем случае, не
занимайся ерундой, никаких преимуществ от этих+20мм ты не получишь, и не
ощутишь, ну только лишь может быть на уровне самовнушения.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Последний раз редактировалось gornyi_lis, 05.08.2018 в 15:14.
12.10.2018, 20:45
Подскажите убрал из воздушной камеры спейсер и получил 120 ход. Надо ли доливать в демпфер масло или так и оставить 150 мл?
Вилка Rock Shox Recon Silver.
13.10.2018, 10:51
Сообщение от ValeraNils
Если бы все было так сложно, ход бы никто не сгонял.
Нет,не надо.
Иди катайся
13.10.2018, 15:36
В технике есть такое понятие как "поля допусков-припусков", и в данном случае
ничего компенсировать не надо, все укладывается в эти самые допуски припуски.
Ну это сродни цепям и звездам на 10х и 9х. Цепь на 10х прекрасно работает с кассетой
на 9х и наоборот, цепь на 9х отлично работает с кассетой на 10х, таже ситуация и с обьемами масла, можно чуть больше / меньше.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
