31.08.2018, 13:33
Кочка привет! Парни есть одна загвоздка с прогой работающей на sql-server.
Дико тормозит ноут и нужно перснести винду, но прогу переустановить сам не смогу.
Что из себя представляет: надстройка к AutoCAD с интерфейсом, использует две базы данных, в одной хранит информацию, которую заносишь, другая условно связывает эту инфу со штриховками, шаблонами и тд, как я понимаю.
На ноуте есть работающий вариант, было бы здорово, если кто смог помочь показать как устанавливать это дело.
Т.е. задача установить это дело на PC (sql-server, подключить базы данных, в саму архитектуру БД лезть не надо вообще), чтобы оно работало, ну и по аналогии потом сам поставлю обратно на ноут.
Кто разбирается? Компенсирую трудозатраты хорошим пивом, ну или чо-нить такое
<кг> <build> rune amp
31.08.2018, 14:11
Попробовать снять образ системы и перенести его на пк не рассматривается?
31.08.2018, 14:56
не, на пк вин 7, на лэптопе 10-ка. лэптоп страдает с момента покупки, аж 2 года как уже, болезнью 100 загрузки диска, ну и походу работы клался болт на это дело.
у меня просто даже не получается установить sql на винду, выдает ошибки в ходе установки.
мне видится, что задача пустяковая, файл реестра где все прописывается знаю где чего, просто не получается установить, ну и соответ. подсоединить базу данных.
31.08.2018, 16:09
какая задача решается - ускорение ноутбука или перенос ПО другой ПК?
31.08.2018, 16:15
задача: установка sql server, подключение к нему БД и запуск ПО.
перенос на другой ПК - проба пера, чтобы делать это вновь, при необходимости.
лечение ноута - причина.
31.08.2018, 16:50
поставь в свой ноут ссдшку, перед этим смигрируй на нее акронисом или другим софтом образ того что было на тормозном диске и возрадуйся)
sql сервер ставится визардом в 5 тычков мышкой, в чем конретно проблема?
31.08.2018, 17:10
каким визардом?
в конце установки пишет по всем устанавливаемым компонентам failed, см лог файл.
ускорение ноута и прочее лучше даже не обсуждать  там проще покупать новый и тд, но он явно работает некорректно (пропал config manager для sql, из меню и прочих мест).
как бы пк 08 года шустрее в разы. Не будем о наболевшем  есть что есть, с проектов на норм железо так и не хватает, ну хоть на байки да на горы
фунцкионал это автокад, ворд, ехсел ну и аркгис периодически, должно норм работать.
я совсем не it, инженер-геолог. хз там ставится анализис сервер, репортинг сервер, надо оно не надо  в самом пакете установки не вижу management studio
31.08.2018, 19:07
в-позе-лотоса
Сообщение от samheyn
Sql сервер ставиться по принципу далее-далее-далее.
В ноуте, в managment studio сделать бекап баз, на флешку. На компе потом развернуть. Там есть прям менюшки. Гугл в помощь если что, все предельно просто.
Все софтины и sql ставить в теже папки где они развернуты на ноуте.
каким визардом?
Лог файл в студию
Версию sql сервера и название софтины тоже
Последний раз редактировалось MountyPiton, 31.08.2018 в 19:12.
01.09.2018, 01:47
Еее! Благодаря константину кажися уже в пол шаге!
Аа!  переписывать приходится.
Благодаря константину задача почти решена. Забэкапили.
Ща поставил сервак 14, все восстановил. Прога ругается не может подконннктиться.
Сама прога acad-иги зовется, поиском не ищется, ускоцпециалищированный софт для инженерно-геологических изысканий. Распространяется то по заонку создателю, и не обновляется им никак) инструмент чтобы впить данные, и отстроить по итогу колонку скважины со штриховками и оформлением по гост)
Последний раз редактировалось samheyn, 01.09.2018 в 01:54.
08.09.2018, 19:28
в-позе-лотоса
А права юзернейму давали? Фаерволл порты не лочит?
08.09.2018, 20:52
SSD
зато КРЫМНАШ! (с)
08.09.2018, 20:59
Сообщение от 32.50
SSD
Вроде я уговорил на покупку)
@samheyn Победил по итогу?
10.09.2018, 13:39
да что вы тут начинаете. ssd. колеса 29...
да на пс воткнул, ибо давно об этом думал, ноут пока подождет.
юзернейм да админ, при установке идентификация винды плюс добавлял юзера.
порты проверять даже при запуске sql на локальной машине?
какое то правило прописывал,для 1433 вроде.
поебды не случилось пока, отсутствует репорт сервер, хотя служба репортинг сервисес запущена.
reporting services config manager выдает ошибку 40 при создании (подключении) базы данных (базу данных репортинг тоже скопировал с ноута).
10.09.2018, 14:17
Где в этом софте настройки соединения c sql (менюха/конфиг), тип аутентификации и пр, надо сличать их на рабочей инсталяции и на новой, в файервол блочащий что-либо на локалхост не верю...
Последний раз редактировалось kon$t, 10.09.2018 в 14:43.
10.09.2018, 14:53
в-позе-лотоса
Сообщение от kon$t
Я видел уже такое пару раз. Обращение от клиента идет не 127.0.0.1 а на щаданный адрес или днс имя. И всякие касперы это прикрывали
10.09.2018, 17:31
Настройки сравнивал (все дерево в management studio) Изначальное отличие было в отсутсвии бд reporting services.
Ну и далее что точно наблюдаю это отсутствие подключенной базы в репорт менеджере.
Правильно понял что посмотреть не блочит ли брандмаузер обращение к серверу по имени. Антивир пользую аваст
10.09.2018, 17:46
в-позе-лотоса
Да. Глянуть не лишне будет
10.09.2018, 18:09
настройки клиента, программы acad-иги или как там ее, а НЕ настройки БД!
17.09.2018, 13:31
это, в диспетчере конфигурации скл?
протоколы и псевдонимы посмотрел там пусто в обоих.
в разделе сетевая конфигурация, тср-ип, на рабочей машине прописано 12 айпи адресов.
на подопытной - только 5, там был не прописан порт 1433 и тд. Откуда должно взять еще 7?
и еще может быть такое что имя сервера должно совпадать с именем ПК? например при установке репорт сервера он не коннектил к наименованию с sql, но подключал по имени ПК.
а и еще. получилось все подсоединить через БД access, но сам acad-иги в них не может ничего записать добавить, выдает ошибки на записи строк и тд в таблицы
Последний раз редактировалось samheyn, 17.09.2018 в 14:13.
