1 — 04 мая LA ENDURA 2019 (байк-парк Собер)
9 — 12 мая Второй этап РЭС 2019 | Даховская (Республика Адыгея. Станица Даховская)
Сорвал шестигранник у болта вилки, как открутить?
Старый 03.09.2018, 14:51   #1
Lemnear
Добрый день. Помогите пожалуйста решить задачу. По глупости скорее всего, может из за износа сорвался шлиц у болта оси, тот что вкручиватся в ось, как его открутить? Теперь там круг(
Фото старое.
Последний раз редактировалось Lemnear, 03.09.2018 в 14:52. Причина: Автоматическое добавление
Lemnear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 15:00   #2
Ballu74
Забей внутрь биту торкс или звездочка. Потом греешь болт феном, если есть. Потом откручиваешь ударным - резким движением.
Высверливать- самое последнее дело.
Ballu74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 15:00   #3
Пропилить под отвертку.
Отсверлить головку болта.
Использовать какие-нибудь хитрые экстракторы.
Тупо плоскогубцами попытаться открутить.
А во вторник Banshee-день!
Старый 03.09.2018, 15:04   #4
Ну по виду не так уж и убиты шлицы...раскрути все таки фиксирующий винт и попробуй открутить с помощью нормального длинного шестигранника, главное поглубже загони его
Старый 03.09.2018, 15:04   #5
главное, затяжные винты на штанах ослабить
POVs: https://www.youtube.com/channel/UCZz6uDLehHyHi7tAAsg3RQw
Продам рули, вынос
Старый 03.09.2018, 15:08   #6
koshey
Штрафных баллов: 3/10
Ты о чём???
Старый 03.09.2018, 15:12   #7
Ты о чём???
наверное про это ...
Уж очень похоже,что винт затянут...
Старый 03.09.2018, 15:13   #8
koshey
Это был сарказм, но суть ты уловил))
Старый 03.09.2018, 15:16   #9
DM
Отверстие на фото не выглядит сорванным, но если это всё же так, то как написали выше - выкрутить, вбив подходящую биту TORX, потом узким плоским надфилем аккуратно расточить до следующего размера шестигранника. Делал так на FOX40.
Старый 03.09.2018, 15:36   #10
можно заткнуть дырку, перевернуть вилку так, чтобы в ось можно было налить керосина, чтоб подотпустил резьбу, а уже потом скручивать
Продам рули, вынос
Старый 03.09.2018, 15:55   #11
Вклеить эпоксидкой в шлиц шестигранник.
<КГ>
Сравнивать работу 200мм вилок на асфальте - полнейший аутизм. ©OkiDoki456
Евгений Борисович на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 16:12   #12
Lemnear
Спасибо за советы, попробую с эпоксидной смолой и далее, как пойдёт. Фото было сделано до того как я окончательно все испортил, решил поднажать.
И теперь там "дырка".
Последний раз редактировалось Lemnear, 03.09.2018 в 16:13. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.09.2018, 16:25   #13
eskimos
Ток вместо эпоксидки лучше холодную сварку
Старый 03.09.2018, 19:40   #14
olnyolny
Вбить биту торкс и выкрутить ей
olnyolny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 21:00   #15
Birkhahn
Это не мурзик? У них с двух сторон одинаково было. Если так, то открутить с другой стороны и положить на это дело М40х220
Старый 03.09.2018, 22:16   #16
Lemnear
Да, это dj2. Проблемма в том что болты с двух сторон убиты. Думаю попробовать с холодной сваркой. Потом заменю оба болта на новые.
Вилка старая 12 года, за время эксплуатации изнасиловал ее как только мог, думал поменять болты давно, т. к. каждый раз казалось что это последний раз когда открутиться болт.
Тянул и ждал , что в итоге привело к большему геморрою нежели потратить 500 р на новый болт. Теперь придётся на два тратить 1000)))
Старый 03.09.2018, 22:40   #17
Я б на одном из имеющихся срезал резьбу и стянул эксцентриком...
Старый 04.09.2018, 12:08   #18
Birkhahn
Лучше всего торекс забить или экстрактором. Если охота, тащи на Щелковскую, попробуем повозиться, как раз есть время сегодня. Тогда за номером в ЛС обращайся.
Старый 04.09.2018, 12:12   #19
eskimos
Сообщение от Lemnear Посмотреть сообщение
берешь сварку, лепишь на шестигранник чуть меньшего размера,засовываешь в дырку, оставляешь на сутки, откручиваешь!
Старый 04.09.2018, 12:22   #20
Lemnear
Спасибо за предложение. Если не получится самому , то напишу. Проблемма в том что я живу в Старой Купавне. Это хоть и не особо далеко от Щёлковской, ходит автобус до Партизанской из города, но ехать общественным транспортом не очень удобно и долго. Я сам работаю в Мск до 18 00. Если домой, потом на Щелчок, то буду только в 23 00))
