1 — 04 мая LA ENDURA 2019 (байк-парк Собер)
9 — 12 мая Второй этап РЭС 2019 | Даховская (Республика Адыгея. Станица Даховская)
Покрышка Maxxis DHR 2 EXO не встает ровно на обод Kore [проблема решена]
Старый 03.09.2018, 20:00   #1
NOЯD
Всем привет!
Столкнулся со следующей проблемой:
покрышка Maxxis Minion DHR II - EXO - TR 27.5 не встает ровно на обод Kore Torsion SL 32H F/V 27.5 - если накачать камеру, то покрышка восьмерит и немного ходит яйцом (образуется впадинка). Причина в том, что выштамповка бортика не везде вылазит из обода и я не знаю как с этим бороться - намыливание покрышки и обода не дало желаемого результата.
Подскажите, пожалуйста, есть ли способы побороть эту проблему?
Такое впечатление, что либо бортик покрышки слишком низкий, либо стенка обода слишком высокая...неужели они несовместимы?
Последний раз редактировалось NOЯD, 03.09.2018 в 23:01.
NOЯD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 20:04   #2
А мять пробовал на чуть спущенной камере? На сколько сильное биение в мм?
Старый 03.09.2018, 20:12   #3
kon$t
поставь бескамерно, будет восмерить, значит кривой минион. Покрышка на обод натягивалась легко или 5 монтажками и с проклятиями?
Старый 03.09.2018, 20:16   #4
Бывает обычно два варианта:
- тугая посадка и нужно большее давление для усадки (очень частая ситуация);
- кривая покрышка (не очень частая ситуация).
Еще как вариант ободная лента съехала и мешает покрышке.
А во вторник Banshee-день!
Старый 03.09.2018, 20:17   #5
NOЯD
Покрышку на обод натягивал руками, но не без матов - туговато шла. Бескамерку не хочу. Покрышка явно не встает просто ровно на обод, как будто ей диаметра чутка не хватает...
Пробовал много раз - это не помогает, к сожалению....Биение приличное, в миллиметрах, наверно 3-5
Последний раз редактировалось NOЯD, 03.09.2018 в 20:18. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.09.2018, 20:20   #6
Вдуй максималку, будь мужиком. Сядет с приличным щелком, скорее всего.
Старый 03.09.2018, 20:20   #7
NOЯD
пробовал качнуть посильнее, это тоже не помогло, покрышка почему-то не встает на место и это заметно по бортику на боковине, как будто ей не хватает диаметра. Насчет ободной летны проверю, вроде, с ней все нормально, но буду рад, если она где-то съехала и проблема в этом.
качал правда, ручным насосом, попробую компрессором автомобильным вечером напишу что получилось
Последний раз редактировалось NOЯD, 03.09.2018 в 20:21. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.09.2018, 20:23   #8
Это обычная ситуация для ободов под бескамерку. На них все плотнее садится. Иногда помогает положив колесо на пол пятками всем весом встать на покрышку. Иногда помогают 6 атмосфер.
Крч без хорошего напольного насоса современному велосипедисту не обойтись.
Последний раз редактировалось шмель, 03.09.2018 в 20:24. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.09.2018, 20:26   #9
thresh
ну и мыла прям не жалей по всему периметру соприкосновения всего со всем
Старый 03.09.2018, 20:42   #10
kon$t
Сообщение от NOЯD Посмотреть сообщение
Бескамерку не хочу.
я ж не катать так предлагаю) просто сразу будет видно если бракованная покрышка.
у самого была такая тема на agressor + wtb i25 по итогу косяк был в покрышке - просто кривая(
Старый 03.09.2018, 21:47   #11
_48_
Если мыльный раствор в совокупности с высоким давлением не помогает, то берешь проблемное колесо в руки, предварительно вдув около 3 атмосфер, заносишь над головой и начинаешь х@ярить его об землю. Встает на место на раз-два. Проверено.
ВАЖНО: Удар должен приходиться строго на боковину покрышки. ))
Стою я на пампе в миньены обутый. То ли памп ваш не очень, то ли я ...
Старый 03.09.2018, 22:44   #12
NOЯD
УРАААА! покрышка встала на место - намылил внутреннюю сторону обода и бортик покрышки, качнул посильнее и все, готово.....я очень рад, честно
А напольный насос нужен, да. Или хороший ручной. Мне пришлось качать обычным ручным ввиду отсутствия напольного и отсутствия переходника под велониппель для компрессора....так что не без мозолей
в совокупности с высоким давлением помогло, спасибо!
просто под бескамерку нужен соответствующий ниппель и по идее герметик (можно ли без него я не знаю, не изучал), а с этим не хочется морочиться даже для эксперимента, тем более, что я вижу в чем причина восьмерки и яйца - покрышка не вылазит в одном месте из обода.
Но проблема уже решена с помощью высокого давления и намыливания обода, так что все супер) все равно спасибо за совет
Сообщение от _48_ Посмотреть сообщение
довольно опасный метод, требующий сноровки, чтобы не получить восьмерку на ободе. Думаю, этот метод аналогичен тому, чтобы надавить пятками на покрышку (как рекомендовал шмель), но метод с надавливанием своим весом более гуманный к колесу в целом
Проблема решена. Решение - намыливание обода и бортика покрышки + высокое давление
Всем спасибо за советы!
Последний раз редактировалось NOЯD, 03.09.2018 в 23:00. Причина: Автоматическое добавление
Старый 03.09.2018, 23:02   #13
Не, бро, ручной насос - это только подкачать и для полевых условий. Все остальное только хороший напольный насос либо компрессор (опять же хороший). Но лучше напольный, ибо он может заменить компрессора, а в обратку без электричества уже не канает.
Старый 04.09.2018, 00:41   #14
NOЯD
завтра поищу в каком-н триал-спорте достойный вариант напольного насоса, согласен насчет его необходимости и по поводу компрессора, что он не удобен тем, что без электричества не работает
