19 — 21 июля Yalgora Race Enduro 2019 (Петрозаводск)
26 — 28 июля Финал Кубка России по даунхиллу (Архыз)
Проставки для воздушной камеры RS Lyrik
Старый 14.09.2018, 14:11   #1
SlavaLymar
Привет кочка.
Подскажи где в МСК купить проставки (по английски tokens, или botomless) для уменьшения объема воздушной камеры для вилки rock shox lyric ?
SlavaLymar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2018, 17:46   #2
crazyfr
масло капнуть в камеру не судьба?
Старый 15.09.2018, 18:52   #3
SlavaLymar
Сообщение от crazyfr Посмотреть сообщение
я спрашивал где купить проставки, а не "чем мне набить камеру?"
Старый 15.09.2018, 19:50   #4
А как капля масла заменит токены?
Старый 16.09.2018, 00:29   #5
Werewolf
Если не можешь купить - попроси у знакомого один токен - отдай токарю, и сделай из фторопласта бочку нужной тебе высоты.
Я так делал, когда у меня было только два токена, а надо было три.
Старый 16.09.2018, 19:33   #6
GeraRuckus
Масло может стечь в негативку, и вместо нормальной работы воздушной пружины получится чмо.
GeraRuckus на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 21:53   #7
Оно это обязательно сделает во время работы вилки, через проточку в ноге.
Старый 17.09.2018, 17:46   #8
Silents
Ну вот как заполнит всю негативку, так нужно добавить еще чуть-чуть и начнется прогрессия
Старый 17.09.2018, 18:16   #9
SayriuS
А не возникало желания что-то кардинально изменить? Vorsprung luftkappe, например?
Старый 17.09.2018, 21:55   #10
SlavaLymar
Интересно, стоит ли оно того Я как про тюн для лирика, так и для РШ монарх плюс.
Старый 18.09.2018, 00:32   #11
kon$t
можно их напечатать на 3d принтере, тыц
Старый 18.09.2018, 01:00   #12
абс -растает от масла,пла расплавится,если вилку на солнце оставить...
Старый 18.09.2018, 06:16   #13
Silents
Сообщение от SlavaLymar Посмотреть сообщение
По-моему, нет. Объем негативной пружины влияет на работу в начале хода, а объем позитивной - в конце.
Одна из важнейших фишек длинноходных вилок - это линейность их воздушной пружины. Достигается она за счет большого объема негативки.
Достаточно сравнить размер негативки (в процентах от основного объема, а не в абсолютной величине) у пайка и какой-нибудь ребы и станет всё ясно.
Дык вот, пружина по ссылке имеет уменьшенный, по сравнению с оригинальной, размер негативки. Характеристика работы пружины будет заметно другой, будет больше плюша в начале хода (и это круто на кантрийных вилочках), но вилка будет проваливаться при торможении и на крутых склонах. И никакими проставками этого не изменить, т.к. испорчена будет та самая линейность пружины.
Дарквит делает кастомные пружины, у него, судя по мелькающим время от времени фотографиям, заметно больше негативка.
Старый 18.09.2018, 10:33   #14
SayriuS
Наоборот же. Больше негативка.
Старый 18.09.2018, 11:16   #15
FIX
Штрафных баллов: 3/10
Проставки в сокольниках у веломехаников поспрашивать. Не каждый даёт, говорят: приноси вилку, мы тебе сгоним ПРАВИЛЬНО. Как буд-то там что-то сложно. Подходит и от fox и от rs. Я себе сгонял недавно, уменьшил объём негативки до символического минимума, всё пространство забил проставками, получился пирог сантиметров 10-12. Сэга нет, работает только на удар, удары держит, дёрт-стрит всё победит.
#DIRTMYT @dirtmyt vk.com/dirtmyt
Старый 18.09.2018, 11:20   #16
SayriuS
Сообщение от FIX Посмотреть сообщение
Шта? Тут разговор про уменьшение объема позитивки, а не сгон вилки.
Старый 18.09.2018, 11:22   #17
FIX
... извиняюсь. а зачем уменьшать объём камер, если не сгонять вилку?... типа придумай свой лирик?)
Старый 18.09.2018, 11:30   #18
pixel8848
Чтобы вилка прогрессивно работала
pixel8848 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2018, 11:52   #19
SlavaLymar
там наоборот. Негативка станет больше, а позитивка меньше.
тут есть видео длячего нужен этот тюн:
Старый 18.09.2018, 13:48   #20
Silents
Да мало ли что там в описании написано, вы на картинки смотрите!
Ставить диагноз по картинке - это же как раз метод кочки)
Простоё сравнение немецкой и родной пружины:
У немецкой есть объем под колоколом. Это в плюс объему негативки.
Но, если там постоянный внутренний диаметр (что не очевидно и по фото понять нельзя), то там места немного, т.к. стенки толстые, да и сам шток занимает дофига места.
Теперь смотрим на родную. Колокола нет, это в минус. Зато металлическая "катушка" в негативке заметно длиннее и тоньше, значит остаётся больше места под воздух. Плюс к этому есть еще резиновый отбойник длиной сантиметра-полтора (в немецкой пружине, как я понимаю, он не используется), и вокруг него тоже дофига места.
В сумме (на глаз, конечно), в родной негативке объема побольше, чем в немецкой.
Пардон, был не прав.
Посмотрел видео установки и понял что внутри
https://vorsprungsuspension.com/page...allation-setup
Родной шток не меняется, а разбирается.
Выкидывается top out bumper, но ставится этот колокол. И места у него внутри действительно много, т.к. он составной и внутри колокола штока нет, поэтому места много.
Так что я передумал, в немецкой пружине действительно негативка больше, чем в родной. Есть смысл попробовать, если родная не устраивает. Но нужно понимать, что именно не устраивает. Можно спустить 85 евро за небольшой цилиндр и не получить чудо-результата...
видео вообще не о том, а об "офигенности" их сальников и смазки. К пружинам никакого отношения.
Последний раз редактировалось Silents, 18.09.2018 в 14:16.
