1 июня Памп-трек Строгино (Москва)
8 — 09 июня МАНЖЕРОK-N-ROLL BIKE FEST (Манжерок)
14 — 15 июня Первый этап Кубка России 2019 по DH (Миасс)
14 — 16 июня Gorky DH Cup, 2 этап (Сочи)
Как лифтануть sr suntour xcm без вреда
Старый 30.09.2018, 15:01   #1
Dinckek
Недавно купил Б/у вилку SR Suntour XCM,ход у вилки 4см(примерно), при заявленном 10см.Как я понял вилка согнанная, а теперь вопрос - как лифтануть вилку до 100мм без вреда для вилки и можно ли это?
Dinckek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2018, 15:34   #2
Сообщение от Dinckek Посмотреть сообщение
Два вопроса:
1. как измерял ход?
2. зачем вообще ее купил?
Старый 30.09.2018, 15:43   #3
Dinckek
Два вопроса:
1. как измерял ход?
Ход измерял резиночкой, но и без нее понятно что вилка мало ходит, купил же у друга по дешману
Старый 30.09.2018, 16:05   #4
Ход измеряется от пыльника до короны. В данном случае, ничего "лифтовать" не нужно. Нужно заставить работать этот "макет вилки" на полный ход. Разобрать, смазать, убрать эластомер, если он есть.
Если есть блокировка, то проверить, работает ли картридж на полную.
Старый 30.09.2018, 18:47   #5
mrStep
купил у друга? ну так пусть он и вернет взад как было изначально.
Как и с любым другим б/у товаром - сразу же перебрать, проверить. Это позволит выявить скрытые дефекты, недосказанность продавца и в дальнейшем избежать неожиданных трат и, возможно, сберечь здоровье.
Старый 30.09.2018, 19:23   #6
Birkhahn
В дополнение к написанному выше. Сейчас холодно, эластомер дубеет. Вероятно, причина в этом. Совсем без него катать не стоит, иначе вилка будет пробиваться постоянно.
Старый 30.09.2018, 20:09   #7
rustyvane
1) кусок эластомера, вставленный в пружину (в левой ноге) может оказаться слишком длинным (с завода) и соответственно ограничивать ход
2) в правой ноге одноразовый картридж блокировки - со временем внутри масло перетекает в газовую камеру, в результате вилка сокращает ход
Последний раз редактировалось rustyvane, 30.09.2018 в 20:13.
rustyvane вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 19:25   #8
Выкинуть это мертворожденное чудовище и купить нормальную вилку, я думаю что в пределах пяти тысяч можно что-то легко найти начального уровня, потому что этот, как всеми уважаемый Дарквит сказал "макет вилки", мало того что не работает совсем, так еще и ломается при съезде с бардюра и при обычном торможении (если дисковые тормоза стоят нормальные)
Старый 23.10.2018, 09:26   #9
Dinckek
Разобрал, заметил что нога с "демпфером" ходит ровно столько сколько ходит и вилка, при этом ее можно не только сжать, но и разжать ровно на столько сколько хода не хвтает вилки, по этому думаю вернуть ее, или же можно что-то с ней сделать?
Старый 30.10.2018, 09:58   #10
VL_Chuvak
нельзя. выкинь. это не вилка, это говно. собери хотя бы 10-12к и купи что то простое и рабочее
Старый 08.11.2018, 16:18   #11
East
А я смотрю, тебе друг много "хорошего" железа по доброте душевной подкинул) Разбирай вилку полностью, подрезай эластомер на 3-4 см, и перебирай картридж, если это возможно. Если невозможно, ищи аналогичный по габаритам или выкидывай совсем - многие сантуры начального уровня по умолчанию с одной пустой ногой.
East вне форума   Ответить с цитированием
