А как ставят вилки в 13,5 см стакан?
Старый 07.10.2018, 22:04   #1
Mr.KAKTYC
Задумался о вилке, а смотрю - у всех шток 17,5 см. Получается, 4 см на рулевую и вынос? Ну так не бывает же.
Плюс стакан 1.8, и если брать рулевую для конуса, она же еще сколько-то длины штока съест?
ведь моя мечта это просто
90-60-90
Mr.KAKTYC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 22:23   #2
Владельцы старых хитов размера Lсо стаканом 160мм не интегрированным тихо ржут над твоим постом
Старый 07.10.2018, 23:33   #3
Belinsky
Сообщение от Mr.KAKTYC Посмотреть сообщение
У всех???
Старый 08.10.2018, 01:55   #4
Как бы у всех новых вилок сантиметров 30 шток
Старый 08.10.2018, 13:25   #5
Rudger
Есть рулевые с суммарной высотой чашек 1.3 см и есть выносы высотой 2,5 см, типа ДМР чоттам или Дартмур Фанки. Более точные рекомендации можно найти поиском по кочке на рубеже 10х годов.
<КГ><ЧП>
Старый 08.10.2018, 13:49   #6
GoodGrib
Искать вилку с прямым штоком нужной длинны
Искать не высокую рулевую
Использовать не высокий вынос а-ля DMR defy
В крайнем случае перепресовать шток
Старый 08.10.2018, 13:57   #7
Silents
У новых вилок шток идет, как правило, 265мм
Старый 08.10.2018, 17:14   #8
Mr.KAKTYC
Ну у новых может и да, но новую не очень хочется, а на авите все пиленые.
Кстати, а конус возможно поставить на эту раму с рулевой нюкпруфа? Наружный диаметр стакана 41,5 мм - на картинке я такой вообще не вижу.
Рама атом дх1
90-60-90
Старый 08.10.2018, 18:21   #9
Belinsky
В эту раму вилка с коническим штоком не станет; НИ С КАКОЙ рулевой колонкой.
Старый 08.10.2018, 18:37   #10
mrStep
Рама атом дх1
у тебя ж обычная неинтегрированная с внешними чашками
Старый 09.10.2018, 10:38   #11
Silents
Хоспадя, какой же ужасный рулевой стакан, еще и косынки снизу нет! Сколько в среднем живет такая рама?
Автору темы: увы, твой удел либо искать вилку под 1.1/8" шток нужной длины, либо менять раму на нормальную, либо страдать.
Старый 09.10.2018, 11:51   #12
mrStep
еще удлинители существуют
для запивомрейсинга пойдет
Старый 09.10.2018, 17:58   #13
Motor
Перепрессовать шток шток можно еще
катание под настроение - залог прогресса; Нормально делай - нормально будет!;
Motor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 18:34   #14
Belinsky
Ага! И раму переварить! (тут и темка как раз подтянулась про это)
Старый 10.10.2018, 02:30   #15
Эта рама в нижней трубе пальцами проминается если что, она была создана на заре гидроформинга и толщина стенок нижней трубы приближается к толщине фольги, в прямом смысле, такой ДХ-1 был моим первым более или менее экстримальным хардтейлом, за тем, там нет косынки под рулевым стаканом, в следствии чего половина рам там и порвалась, все подковы крепящие задний треугольник сделаны методом литья, поэтому четверть рам была там порвана, дропауты там тоже методом литья сделаны, при том они с самых бюджетных моделий туда ставились, так что оставшаяся четверть рам была порвана именно там, а не фатальные разрывы, оторванные ушки крепления калипера, были на каждой третьей раме. Не знаю где ты этот реликт отрыл, но из-за возраста и усталости и без того не самого качественного сплава, шанс разуплотнения этой рамы в вышеперечисленных местах очень велик. Да и геометрия у нее ужасная, ни то что по нынешним меркам, но и по меркам 2005 года, это год ее создания. Вывод один, поменять ее на что-то более современное с конусным штоком и не искать геморой с поиском не менее древней вилки, эта рама не стоит этого, поверь.
Последний раз редактировалось Artemius, 10.10.2018 в 02:33.
