тяжело нажимаются и долго разжимаются тормоза
Старый 04.11.2018, 04:31   #1
Dinckek
Стоят дешманские авиды елексиры первые, с наступлением холода начали очень тяжело нажиматься(до этого мог заблокировать колесо 1 пальцем, сейчас еле-еле двумя), плюс у них появилось долгое разжатие и соответственно сильный их нагрев, также при даже маленьком нажатии уже блокируется колесо.
Что делать?Менять тормозную жидкость?Или ещее что-то?
Dinckek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 06:48   #2
Менять резинки уплотнительные и перепрокачивать, можно поменять тормоза на что-то получше, будет стоить не шибко дороже, но профита в разы больше получишь.
Старый 04.11.2018, 07:01   #3
Dinckek
снял тормоз с велосипеда, без ротора работает как надо, разжатие колодок помогает, но не надолго
P.S. старый владелец тормозов поменял стоковую ручку на шимановскую м395
Последний раз редактировалось Dinckek, 04.11.2018 в 07:05. Причина: Автоматическое добавление
Старый 04.11.2018, 09:53   #4
Вся проблема кроется здесь.
Элексиры на ДОТе, резина в удочкиной ручке не предназначеная для работы с ДОТом опухла
Старый 04.11.2018, 14:11   #5
Сообщение от Dinckek Посмотреть сообщение
А чего же ты сразу-то это не сказал, это же ключевое, так бы сразу и написал, что долборез старый владелец впиндюрил в тормоз на доте ручку от шиманы. Естественно там резинкам плохо стало и их всех пораздувало
Вообщем тут вердикт один, иди в барахолку и купи нормальный тормоз, денег и нервов сэкономишь точно.
Старый 04.11.2018, 15:50   #6
Birkhahn
Меняй ручку на авид или калипер на шиману. Или меняй тормоз. Или подбирай резинки в ручку, стойкие к доту. Или купи норм тормоз.
Старый 08.11.2018, 09:18   #7
VL_Chuvak
скажи владельцу, что он дегенерат. слей немного тормозухи, посмотри что это: дот или минеральное масло. если дот, меняй ручку на авидовскую-твоя труп. если минералка-меняй каллипер на шимановский, твой-труп.
а лучше купи нормальные тормоза
