Помощь в подборе задней втулки GT La Bomba (2012)
Старый 19.11.2018, 15:32   #1
Vsabe
Уважаемые форумчане! Снова рад вас приветствовать. Необходим ваш совет и не кидайтесь слишком камнями в меня. Имеется аппарат Gt La Bomba (2012) и появилась необходимость замены задней ноунейм втулки. Дропы там вертикальные, а родная втулка на эксцентрике. Пошарив в сети пришел к выводу что ширина втулки 135 мм а ось вроде как на 10 и ось эксцентрика 5мм. Можно ли поставить втулку просто и осью на 10 или же искать именно под эксцентрик.
Варианты примерно таковы:
1.https://bikemaster.ru/catalog/zapcha...nium_xc72.html на эксцентрике
2.https://starbike.ru/catalog/Vtulki_z...32H_white.html под ось 10мм
3.https://starbike.ru/catalog/Vtulki_z...yerna ya.html якобы можно воспользоваться переходниками
4.https://starbike.ru/catalog/Vtulki_z...yernaya. html простая как 3 копейки под эксцентрик
5.https://starbike.ru/catalog/Vtulki_z...m_Black.htm l тоже неплохой вариант но найти в наличии проблематично
ЖДУ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПОЯСНЕНИЙ.
Vsabe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 15:45   #2
Втулку ставь какую душа пожелает,хоть эксцентрик на 10мм)
только померь дропауты на всякий случай,там не под 12мм ось случаем ?
Старый 19.11.2018, 15:46   #3
берешь раму, берешь дропауты, берешь линейку. измеряешь - получаешь 10мм.
покупаешь втулку или с болтами под 10 мм, или покупаешь втулку со сковjзной осью диfметром 10 мм. то есть 135х10
но, при учете не сквозной дырки в дропауте а прорези, лучше брать втулку на болтах, часто в названии есть bolt-on
сам гонял на такой раме, втулка ксениум 135х10 под сквозную ось, ось с гайкой из сокольников.
POVs: https://www.youtube.com/channel/UCZz6uDLehHyHi7tAAsg3RQw
Продам рули, вынос, шатуны
Старый 19.11.2018, 15:53   #4
Vsabe
Вы имеете в виду такой вариант https://bikemaster.ru/catalog/zapcha...nium_am82.html и к ней ось https://bikemaster.ru/catalog/zapcha...m_2_gayki.html ?
Под 12мм продаются отдельно дропауты именно под ось.
Последний раз редактировалось Vsabe, 19.11.2018 в 15:55. Причина: Автоматическое добавление
Старый 19.11.2018, 16:14   #5
Втулка как варик, а про ось шиза писал за винты(которые шестигранником легко выкрутить) , а не за гайки
Типа
Старый 19.11.2018, 16:38   #6
Vsabe
Типа
Понял вас. Мне самое главное получить совет или рекомендацию какую именно купить в Москве под бюджет 5к. Нужна более менее конкретика
Старый 19.11.2018, 16:46   #7
посмотри Hope pro2
втулки Ride очень душевный за свои бабки
ксениумы АМ серии - никогда не подводили
я катался на ксениумах АМ, и вот на такой оси: http://velo1000.ru/index.php/compone...lid-m10-detail
ось - с одной стороны неподвижная шляпка, с другой стороны гайка
катался на Хопах ПРО2 - надежно, громко
Старый 19.11.2018, 16:51   #8
Vsabe
посмотри Hope pro2
Хоупы это хорошо, но ценник не адекватен на данный момент. Подумываю в сторону Ride или Xenium. А как понять какой длинны ось брать под мою раму и дропы?
Старый 19.11.2018, 16:56   #9
тут надо не полениться, и при возможности взять раму в руки и поехать в магаз. есть разные длин ыосей, есть оси из алюминия - если все же хочешь экономить и выбираешь втулку с алюминиевой внутренней осью + легкие спицы и обода, а есть стальная ось - неубиваемая абсолютно. замерить по месту будет надежнее.
https://bikemaster.ru/catalog/zapcha...m_1_gayka.html - вот крепчайшая но не самая легкая ось
такая ось отлично встает в рамы со 135 втулкой: 135 мм ширина втулки, прибавить максимум по 1 см - ширина дропаута, итого у тебя будет торчать 2 сантиметра резьбы про запас
Старый 19.11.2018, 17:04   #10
skyrood
дропы под 12 мм там выглядят не так (ось вкручивается).
Сначала хотел посоветовать сменить дропауты на 12 мм, но это дорого, а жёсткости все равно не очень много
Последний раз редактировалось skyrood, 19.11.2018 в 18:04.
Старый 19.11.2018, 17:08   #11
дропы под 122 мм там выглядят не так (ось вкручивается).
самое угрюмое, что они еще и под не самую лучшую ось Максл - бывают варианты и понадежнее
Старый 19.11.2018, 17:15   #12
Pavlik-jugend
Извините за возможно нубский вопрос, а ТС не рассматривает вариант сделать сингспид, так ли нужна втулка под кассету?
Pavlik-jugend вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 17:16   #13
Vsabe
Теперь стало понятно. Благодарю вас что объяснили. Главное что крепкая. Получается что достаточно будет приобрести данную ось + втулку Xenium AM-82 и будет всё ок? Никакие переходники и прочее не понадобятся больше? Проставки, конусы?
Старый 19.11.2018, 17:20   #14
Сообщение от Vsabe Посмотреть сообщение
нет, больше ничего не надо.
Старый 19.11.2018, 17:24   #15
Vsabe
Просто на родной втулке имеется переходной конус, я так понимаю он необходим для фиксации эксцентрика в оси самой втулки. И сложилось впечатление что данные дропы только под эксцентрик так как они разрезные. А для того чтобы установить нормальную ось нужно покупать другой комплект дропов именно под ось.
Старый 19.11.2018, 17:31   #16
друг! учи матчасть! различаешь 5 миллиметров (толщина эксцентрика,или даже 4) и дырку 10, а то и 10.5 миллиметров?
в Ксениум АМ внутренний диаметр дырки под сквозную ось - чуть больше 10 мм. такая же ширина прорези на дропаутах. 10 входит в 10, притягивается с двух сторон осью - что по ссылке, тяжелой стальной осью.
причем тут конуса?
Старый 19.11.2018, 17:36   #17
Vsabe
причем тут конуса?
Всё понял, не рубите с плеча Уже изучаю, читаю, посвящаюсь. Нужен был просто совет куда копать и в каком направлении двигаться. Благодарю за понимание
Старый 19.11.2018, 17:37   #18
сразу дам совет за раму -если появятся щелчки и хрусты при педалировании -проверь чистоту бонок и затяжку их на дропаутах!
Старый 19.11.2018, 17:44   #19
Vsabe
Уже были такие моменты. Разобрал, чистанул и собрал. Всё как вы и сказали.
Старый 19.11.2018, 21:30   #20
skyrood
Кстати да. Еще и на тредлок не помешает посадить
