25 — 26 мая МТБ УИКЭНД (Петрозаводск)
25 — 26 мая Первый этап Кубка Южного Урала (Миасс)
1 июня Памп-трек Строгино (Москва)
8 — 09 июня МАНЖЕРОK-N-ROLL BIKE FEST (Манжерок)
14 — 15 июня Первый этап Кубка России 2019 по DH (Миасс)
14 — 16 июня Gorky DH Cup, 2 этап (Сочи)
Сгон Fox Float X2 AIR
Старый 23.11.2018, 22:50   #1
INTELLIGENT
Ребят, всем доброго времени суток.
Можно ли уменьшить ход (что бы соответствовать другой раме) без ухудшения в работе и вообще каких либо свойств данного шедевра. Цена на него ахтунг, потому и интересуюсь, лучшее что у меня было, потому не хочется продавать.
Старый 23.11.2018, 23:21   #2
Напиши этому человеку
Знаю точно баррель он победил
Старый 26.11.2018, 10:31   #3
INTELLIGENT
спасибо, спросил.
Ребят кто ещё в теме, прошу скажите, стоит ли морочиться, сгон с 222 до 216.
Старый 26.11.2018, 14:02   #4
Silents
спасибо, спросил.
Такой небольшой сгон можно было бы и эксцентриковыми проставками сделать
Старый 26.11.2018, 19:12   #5
+1
Оффсетные 3мм втулки в помощь.
Дарквит точит
Старый 30.11.2018, 15:43   #6
INTELLIGENT
+1
Дарквит точит
Не, нафиг, там в x2 двух камерная хрень (не помню как точно называется). Там в общем сильная заморочка с поршнем. Настолько сильная что проще купить новый аморт.
IUSius консультировал, спасибо ему большое и тебе, Вадим, за его контакт )
Старый 05.12.2018, 09:40   #7
Silents
Ну отлично! сам спросил, сам ответил...
Старый 06.12.2018, 01:14   #8
INTELLIGENT
После консультации с IUSius и удалось ответить )
Старый 06.12.2018, 09:02   #9
Silents
А оффсетные втулки чем не подошли?
Старый 17.12.2018, 15:04   #10
INTELLIGENT
Пруф ? Ты точно не про вилку ?
Старый 17.12.2018, 20:41   #11
Офсетные втулки
Старый 17.12.2018, 22:17   #12
mrgear
это на картинках все красиво, а в реале оси сейчас в основном 8мм и больше, что сильно уменьшает возможности манёвра либо исключает его
Старый 18.12.2018, 14:33   #13
Сообщение от mrgear Посмотреть сообщение
Исключает только 10мм
С 8мм все удается,если рама позволяет.
Кстати, на фото 2 короткие втулки с 8мм сверлением
Старый 19.12.2018, 14:37   #14
INTELLIGENT
Спасибо, про такой способ не знал.
Старый 19.12.2018, 14:56   #15
mrgear
я это и написал
только смысла во втулках с 8мм уже практически никакого, изменения слишком незаметные.
Старый 19.12.2018, 20:23   #16
я это и написал
Ну это как посмотреть.
Двумя втулками 8мм сверлением и 3мм офсетом каждая,я в фантом поставил 190х51 аморт вместо 184х44. Геометрия ни на мм не изменилась, ходу добавилось 16мм. Я считаю это существенно.
Да, для всяких там провисов каретки и завала угла вилки,актуальнее пользовать англсет.
Старый 19.12.2018, 21:10   #17
mrgear
офсет 3мм при толщине стенки 2.3 и ещё хотя бы 0.5 надо на стенку оставить.
Последний раз редактировалось mrgear, 19.12.2018 в 21:15.
Старый 19.12.2018, 22:12   #18
12.7-8-3=1,7
Что не так?
https://bouncecycles.co.uk/book-a-se...fset-bushings/
Последний раз редактировалось Vadim0791, 19.12.2018 в 22:26.
Старый 19.12.2018, 22:30   #19
mrgear
пздц.
вот специально для тебя на фото втулка 12.7mm с дыркой 8.
подумай в какую из сторон ты сможешь сделать смещение в 3мм (толщина стенки 2.3мм)
Старый 20.12.2018, 07:23   #20
Silents
There is no definitive answer to this as every frame design is different. 6mm 8mm and 10mm bushings have a 3mm, 2mm and 1mm offset each respectively.
The amount of offset possible is limited by the bolt diameter in the 12.7mm hardware, hence why 10mm hardware has a 1mm offset.
по 2 мм оффсета на втулку = минус 4мм длины аморта. Может быть достаточно для ТС
